1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я ничего подобного не говорил. Не выдумывайте, пожалуйста.
    Не было мною высказано такого тезиса.
    Я как раз и задавал вопрос "В чём разница?"
    Зачем бы я спрашивал, если бы знал, что разницы нет.
    И если бы я что-то такое знал, обязательно сообщил бы на чём основана информация.
    Единственное что я озвучивал это то, что
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Забавно. Вы высказали утверждение, которое не можете пояснить или подтвердить чем-либо, а тролль - я. :)]
    Ну, ок.
  4. Menarino
    Menarino
    Menarino
    Здравствуйте.
    Как прикрепить ГВЛ к стене из газобетона, каким дюбелем?
    Пирог звукоизоляции такой: стена из газобетона -> штукатурка -> обои -> вата -> ГВЛ -> ГКЛ.
    Вата имеет толщину - обычный дюбель до начала стены не "дойдёт", упрётся в ГВЛ. Рамные дюбеля пенобетон расколют. У акустического дюбеля шляпка в ГВЛ "не утопится заподлицо" и ГКЛ к ГВЛ плотно не прижмётся. "Чёрные" саморезы будут "звуковыми мостиками". Бабочки и тому подобное отпадают, т. к. стена - между соседями (не "насквозь").
    Клей?.. Не отвалятся ли на клее два слоя ГВЛ и ГКЛ от ваты, и не отвалится ли сама вата от стены под тяжестью ГВЛ+ГКЛ?
    Газобетон?, пенобетон? - незнаю ни материал, ни плотность, ни марку, ширина 20см; дом строился по "современной" технологии; перегородка между соседями. Каркас исключается, т. к. до дверной коробки всего 5см.
    ЗЫ: раздел "Звукоизоляции" читал, интересует именно крепёж.
    Спасибо.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каркас из профилей и ГКЛ на него. Смотрите кнауф обшивка стен.
  6. Menarino
    Menarino
    Menarino
    Каркас исключается, т. к. до дверной коробки 5 см.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Профиль 28 мм так что вполне пролезает. Но я бы убрал из пирога обои и ГКЛ посадил на перлфикс даже на маяки из того же ГКЛ.
  8. Menarino
    Menarino
    Menarino
    Спасибо.
    Профиль 28мм + ГВЛ 10мм + ГКЛ 12.5 мм = 50.5мм + штукатурка... Не влезет. Обналичку пилить. Да и я "округлил" расстояние до коробки - внизу 3.5см, вверху - 4.5см.
    Если без профиля: вата на Перлфикс удержится на стене и два листа ГВЛ+ГКЛ удержатся на вате? Опыта в этих делах нет совсем.
    А "на маяки из того же ГКЛ" это как? Если не трудно, поясните, пожалуйста.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полоски ГКЛ на тот же перлфикс. Не вижу смысла в двух слоях, ГКЛ и ГВЛ. Я бы на вату ничего не крепил.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По звукоизоляции делаются специальные решения, отличающиеся от "всегда так делаем", записаны в особом Альбоме проектных решений.
    "Knauf Insulation Альбом проектных решений по звукоизоляция конструкций стен и потолков"
    https://www.knauf.ru/documents/tehnicheskie-resheniya/?PAGEN_2=9# Knauf_Insulation_Albom-inzhenernykh-resheniy-zvukoizolyatsii-konstruktsiy-sten-i-potolkov.pdf
  11. Menarino
    Menarino
    Menarino
    Понял. Спасибо!
    В разделе звукоизоляции обращают внимание на разную толщину ГВЛ и ГКЛ - если одинаковая толщина, то и частоты волнового совпадения одинаковые, выигрыша в звукоизоляции не будет.
    ...Спасибо, сам принцип ясен, буду копать в эту сторону.
  12. Menarino
    Menarino
    Menarino
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это же звукоизоляция, там "свои правила". В особо ответственных монтируют и по 3 слоя.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Важнее толщина и разница плотностей. Т. е. два листа ГКЛ погасят шум лучше, чем один лист. ГКЛ+ГВЛ при равной толщине лучше, чем два ГКЛ или два ГВЛ.
    Для гарантированного результата пользуйтесь проверенными решениями. Смотрите у того же Кнауфа https://www.knauf.ru/company/technology/noise-reduction-knauf-space/
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Звукоизоляция разная бывает. По мне либо подложку под обои либо под подвесы профилей. Ну да я не спец в ней, не спорю.
