1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    У меня газобетон вообще D350. Использую пластиковые винтообразные дюбели, которые вбиваются молотком в отверстие меньшего диаметра, вращаясь при этом. На них слона повесить можно, не знаю, зачем мудрить что-то ещё с анкерами. А вот пластиковые, которые шестигранником вворачиваются, слабее гораздо и неудобные.
  2. KazLo404
    KazLo404
    KazLo404
    Если керамической плиткой облицовано то вбивать страшно, да и вкрутить непросто, надо отверстие в плитке тогда шире делать. А какие именно дюбели модель артикул? :)
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Фотка из инета, но такого плана. Они бывают разных размеров в толщину. Я использую под шуруп 5 или 6 мм., но есть и ещё мощнее. С плиткой может быть действительно непросто, потому что бить надо довольно сильно.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Повесить бойлер, вставить клинышек, чтоб не отползал от стены и не увеличивал плечо рычага.
    Силовые дюбеля в газобетон лучше такие. в свободной продаже есть под диаметр шпильки от 6 до 14.
    В плитке, конечно, придется просверлить отверстие побольше, по наружному диаметру лопастей, в ГБ сверлить по маркировке дюбеля.
    Оба сверлятся в безударном режиме.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Такие дюбели через плитку просто так не установишь.
    Проще взять обычный дюбель типа NAT необходимой длины и диаметра. Просверлить отверстие по длине крюка. Продуть пыль и увлажнить отверстие. Плюнуть в него немного пены и установить дюбель заподлицо с плиткой.
    Когда пена встанет, завернуть крюк.
  6. KazLo404
    KazLo404
    KazLo404
    Маялся читал уже 4 дня про это все, на ютуб толком нет. В итоге все пути ведут к тому, что надо вешать на Химический анкер Fischer FIS VL 300 T. Он под обычный пистолет для герметика. Сверлишь отверстие, выдуваешь пыль, ершик, выдуваешь пыль еще разок, заливаешь раствор и просто вкручиваешь крюк с резьбой хоть Г-образный шуруп. Сразу выпирать будет на нужную длину. Нейлоновая втулка в газобетоне не нужна, она для полых материалов. Выдрать можно только с куском стены потом. Вот только не понял на M8. M10 и M12 шпилек Г образных где найти какого диаметра отверстие сверлить для наполнения хим анкером Fischer FIS VL 300 T. Из расходов насос и ершик для отверстий, можно взять от химтеха - дешевле.
    При других раскладах под пенобетон крюков не найти. Надо крепить с гайками и шайбами, либо расстояние не то (клин ставить, по совету автора выше)
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Мне всегда казалось - что если просто просверлить отверстие и вставить туда штырь - то повесив бойлер - ничего никогда не упадёт.
    Т. к. основная нагрузка на срез и нет динамических нагрузок.
  8. KazLo404
    KazLo404
    KazLo404
    Так-то оно так, ведь не может такого быть, дабы не было никак :) И не потому что оно вообще, а потому что все-таки падают :)
    8бойлер упал 07.jpg бойлер упал 01.jpeg бойлер упал 02.jpg бойлер упал 04.jpg бойлер упал 06.png бойлер упал 07.jpg бойлер упал 10.jpg болер упал 03.jpeg
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Падают. Если повесите на стену - которая не рассчитана на такой вес (на одном из фото - дыра на улицу) - упадёт.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    очень похоже на американский бойлер. Который больше не бойлер, а кастрюля :)
    Правда очень высокоэффективная и мощная кастрюля.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    На большинстве этих фотографий не видно что случилось. Информации 0.
    Но на двух видно - бойлер "висел" на гипсокартонной облицовке
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Если набрать из инета фото разрушенных домов, то вообще строиться перехочется :hello:
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    В одном - вырвало дыру в стене каркасника. Ещё - вешали на хрень - которой закрыли проём с трубами.
    Никакого отношения к крепежу - выложенные фото не имеют.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Все верно.
    Есть вариант в ампуле. Что бы не покупать целую колбу под пистолет, все равно все не используешь. И шпилька необходимой толщины.
  15. KazLo404
    KazLo404
    KazLo404
    Это отличная технология, я всех производителей пересмотрел, делают все для бетона не ниже C20 и камня природного. Есть у Fischer даже модель, где не нужно обеспыливание. Вообще супер, если у вас например панельный дом - кайф. Кстати если например вешаешь полку и сразу же до засыхания приложить линейку, полку, доску - можно выровнять пока 5 минут не засохло! Даже ровные руки не нужны
