1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы не стал.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    То есть без вариантов? Сильно ненадёжно?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Стиралки и люди будут создавать вибрацию. Газобетон этого не любит. Перекрытие будет проседать постепенно. Степень надёжности оценить сложно.
    Если нет других вариантов - рассверлите отверстие в перфорации и крепите кронштейны длинными шурупами по дереву (типа Spax-S). Лучше 12х260 -12х280. На крайний случай 10х...
    Или длинную шпильку на химию. У Вас нагрузка на вырыв практически отсутствует. Вся нагрузка на срез.
    Общее правило сопротивляться поперечной нагрузке - увеличивать площадь опирания.
    Но, думаю, на 1 - 2 мм в год будет опускаться
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Не, зачем мне 2мм в год. Варианты есть всегда:super:, от этой идеи откажусь, буду рассматривать другие.
    Например, есть вариант взять брус 100*100 и шпилькой (18-20) насквозь через стену. Но мостик холода? :nono: Как надолго хватит шпильки:faq:
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    И поставить его вертикально. Если горизонтально - нужно штробить и брус укладывать в получившийся паз.
    М16 достаточно
    Высверливается коронкой отверстие 50 - 55 мм на глубину 50 мм. Шайба увеличенная диаметром 50 мм. Отверстие после установки шпильки с шайбой и гайкой либо запенивается, либо затыкается минватой.
    После установки нужно закрасить неоцинкованные торцы. Я бы рекомендовал в брусе сделать углубления и установить под гайку 2 шайбы и между ними пружину (клапанную) - это будет компенсировать усадку.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы вырезал гнезда под балки в блоках (собственно, у себя так и сделал). Если кладка не на раствор, то промерзания в месте утоньшения стены можно не опасаться - у меня остаток толщины стены в нишах сантиметров 16-18 (в общем-то, ГБ перемычки в 20см тоже не промерзают). Есть тонкость - надо чтобы балка не опиралась на внутренний край стены, иначе может его сколоть, при прогибе. Можно сделать подкладки под балки в двух - трёх сантиметрах от плоскости стены.
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Тоже держу в запасе этот вариант. Просто дырявить стену в 10 местах? как-то незнаю:faq:. А Вы чем вырезали? Хочу попробовать перфоратором без долбления (только сверлить) по периметру
    Балка ляжет на фундамент, тут всё нормально.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Высверливал обычной дрелью со сверлом потолще, потом наклоном и смещением сверла прорезал перемычки между отверстиями и выламывал обрезанную по периметру "серединку". Немного местами потом приходилось подравнивать стамеской плоскость разлома.
    А если ниже балки сразу фундамент, то почему бы к нему не закрепить опорные уголки под балки (на анкеры), если ГБ резать не хочется.
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Фундамент кривой-косой, волнами (немного распёрло опалубку по всей длинне). Замучаешься выравнивать под уголки. Лучше резать газобетон чем бетон:).
    На выходных буду пробовать.
  10. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    хехехе горе испытатели да этот крюк без дюбеля просто воткнутый в блок пальцем выдержалбы такой вес по такому вектору силы... ни один крепеж так не испытывается... испытания проводятся на отрыв
  11. karbo
    karbo
    karbo
    Всем привет!
    Комрады прошу помощи. Есть банька из газосиликата размером 310 на 510 и толщиной 30см.
    По длиной стороне будет лежать доска подкладочная 25 х150 х 510. По короткой 8 потолочных балок100х150х400 с шагом 59см и опорой на доску. Надо все это хозяйство прикрутить к блоку.
    Предлагают сделать отверстия в блоке и 4мм вязальной проволокой притянуть потолочные балки.
    Есть вариант подкладочную доску увеличить с 25мм до 50мм и закрепить ее к блоку оконными анкерами 150мм и уже потом крепить балки уголками с доской. Еще можно взять дюбель для газобетона GB 14 взять саморез 10х300 и притянуть балку с доской к блоку. Что скажите господа?
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Доску бы 50ку, теоретически бурят в блоке отверстия 50-60см глубиной, и прибивают доску арматурой. На практике я прибивал 14 арматурой, но у меня же всё это дело было сквозь армопояс.
  13. karbo
    karbo
    karbo
    У меня нет армопояса, только арматура каждые три ряда, если был бы армопояс, то я бы и не парился, а тут?
  14. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Для закрепления такой доски можно использовать следующий способ, по типу мебельной стяжки. Длинным сверлом (400-500мм) сверлим сверху через доску строго вертикально в блок отверстие на всю глубину сверла, далее берем коронку для сверления подрозетников и бурим горизонтальное отверстие уже в стене в том месте где заканчивается верхнее отверстие. Дальше берем шпильку, 2 гайки, 2 самые широкие шайбы для этой шпильки, 2 гровершайбы, шпильку вставляем в вертикальное отверстие и ловим ее конец в нижнем горизонтальном, накручиваем гайку с шайбами здесь и сверху на доске, лишнюю длину шпильки сверху отрезаем. Нюансы: чем глубже в теле блока будет шпилька, тем лучше.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чегото в альбоме я такого решения не нашел
