Газобетонные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Креветка
    Креветка
    Креветка
    Урал
    хочу утеплить изнутри дом...стены сложены из газобетонных блоков...посоветуйте какой "пирог" должен быть
    с ув.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    газобетонные блоки
    Если утеплять изнутри, то пенопластом. Пирог: гипсокартон, пароизоляция, пенопласт, стена.
    Но лучше утеплять снаружи, чтобы стены были теплыми.
  3. Алекссашка
    Алекссашка
    Алекссашка
    Казань
    С наружи пенопластом ни в коем случае утеплять нельзя! Пенопласт не пропускает воздух и свойства газобетона потеряются материал паропроницаемый и между пенопластом и газобетоном будет образовываться влага ! Проще взять блок толщиной 40 см. сделать воздушную прослойку от 1 до 3 см и пол кирпича облицевать!! Самый эффективный пирог!!:um:
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    изнутри утеплять не следует, в этом случае очень высокие требования к выбору материала и монтажу, иначе сырость и плесень.
    Утепляют дом снаружи. По качеству:
    1. Базальтовые плиты (плотность не ниже 75)
    2. Пенопласт
    3. ЭППС
    4. Обкладка кирпичом (чем то) с вент зазором
    5. Сайдинг.
  5. Алекссашка
    Алекссашка
    Алекссашка
    Казань
    В пол кирпича плюс оставить зазор от 1 до 3 см. воздушную прослойку и будет якше!::
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А разве газобетон можно СНАРУЖИ утеплять пароНЕпроницаемым (2) и (3)? Это ж вроде убить идею выхода пара на корню и как результат = пар и точка росы в стене + замерзает все это...:faq:
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    все несколько не так, вывод воды можно легко сделать через вентиляцию. А стены защитить непаропроницаемой отделкой. Варианты есть разные.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Оно да, канадские (и а-ля) так строят, видел... но усиленная вентиляция думаю есть лишние теплопотери:no:
    Либо окна все одно чаще открывать будут - то же самое, деньги на улицу...
  9. Andrey1979
    Andrey1979
    Andrey1979
    Иркутск
    Привет всем!
    Кто-нибудь делал газобетонные блоки сам?
    Хотелось бы знать это вообще реально?
    Предложения от производителей установок по их производству очень заманчивые.
    Жду ответов.
    Заранее благодарю.
  10. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Если я правильно понимаю, то самостоятельно возможно изготовление только пенобетона, технология изготовления газобетона гораздо сложнее.
