Септик СВ2-3000 фирмы ROTECH - "За и Против"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем yamp, 21.07.11.
  1. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Функция щебня совсем мне не понятна в такой конструкции, в 1 куб щебня помещается примерно 250 л воды вместо возможной с куба 1000л. Что фильтрует кусок гранита 10-40мм тоже непонятно.
    Не проще использовать что то типа фильтрационных блоков или тоннелей Граф просто закопанных в грунт, 1 блок 300л ?
    Или 2 конусных колодца из дренажной трубы поставленных в ряд без щебня совсем, по бокам накрытых геотканью от проникновения внутрь песка ?
    Такие конструкции и чистить в будущем вроде проще откопал керхером отмыл обратно воткнул.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Интерфейс колодец-грунт
    2. Поверхность для развития микрофлоры
    Можно, наверное, но может грунтом смять. Как вариант не раз предлагал набрать старой стеклотары и набить ее.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Проще. Если есть возможность.
  4. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Посмотрите пожалуйста на окончательный вариант
    Все правильно ?
    Сам септик будет стоять на круглой плите от колодцев нижняя часть 850кг закрепленный стяжками для перевозки грузов.
    Для колодца щебня гранитного нашел только на нижнюю засыпку и то немного. Вся остальная засыпка будет бой кирпича красного и шамотного и еще плитки тротуарной остатки поколотой.
    2 колодца ставлю из за отсутствия засыпки да и чистить будет все проще намного. цена все равно копейки.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я ты трубу между колодцами перемести как можно ниже. Ну и колодцы можно подальше друг от друга поставить. А то они у вас гидравлически будут сообщаться через щебень внизу, труба работать вообще не будет. И смысла в двух (а не в одном посередине) нет никакого.
  6. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Смысл в лишних 2х кубах щебня которых нет.
    если что таджики переделают потом
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, то есть колодец чисто чтобы объем занять? Ну тогда ладно :)
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зачем вообще эти колодцы :faq:, сделать поле фильтрации и всё.
  9. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Да колодцы только для объема.
    Нету нормального заполнителя, щебня гранитного. Все что продается в нашем регионе както связано с песчаником либо со сланцем которые плавятся в уксусе и превращаются в пластилин.
    Я бы с удовольствием сделал как у всех но только машина (дорога питер псковская) будет стоить 18тр + цена щебня.
  10. Katarrrina
    Katarrrina
    Katarrrina
    Подниму темку. Может, люди что умное подскажут.
    Вадим, если помните, я вам звонила на днях. Катя из Лебяжьего :)
    Оказывается, у нас ровно такой септик, вертикальный, СВ-2-3000. Сегодня приезжал один инженер, говорит, он у нас криво стоит, трубы наклонены (действительно наклонены, я сама внимания на это не обращала. В начале сезона мы вызывали ассенизатора, после чего грунт вокруг труб здорово просел. Вызвали установщиков - те сказали, после откачки надо было сразу залить водой. В общем, все нормально, копать не будем, засыпайте. Так и засыпали яму песком, ничего не раскапывали). Но: жуткий запах из канавы (слив в канаву через трубу из колодца) периодически стоял и до этого. Потому и вызвали ассенизатора.
    А теперь вопросы, я их пронумеровала.
    У нас везде глина, но на своем участке я нашла место для фильтрационного поля 3Х3 (там под 50-см земли лежит супесь), где вода более-менее уходит (из полуметровой ямки 10 литров за 2,5 часа). Зимой на даче не живем.
    1) Или это медленно?
    Если нормально, можно туда качать насосом воду из септика. А на септик еще какой-нибудь биофильтр установить типа "Ростка", чтобы себе же почву не загрязнять.
    2) Кто что думает про биофильтры "Росток"?
    3) Можно ли понять, в каком состоянии септик, без раскопок? Если он у нас уже все равно на ладан дышит, лучше уж ставить станцию биологической очистки с принудительным выбросом очищенной воды на то же фильтрационное поле. В канаву не хочу, она проходит через соседей, и те все равно найдут к чему придраться (впрочем, я их прекрасно понимаю).
    4) Что в таком случае делать со старым септиком? Выкапывать? А не выкапывать можно? Залить водой? Не заливать?
    5) Если все же остановиться на станции, то смысла брать большую на двух-трех человек нет, но ведь мы планируем расширяться. Ребенок растет, в планах еще дети. Значит, той же астры тройки через три-четыре года станет мало? А более крупная сейчас тупо не выйдет на нужный режим, часто на даче живу я одна с маленьким ребенком. Пока.
    В общем, я окончательно запуталась и не понимаю, в какую сторону хотя бы смотреть. Прошу помощи.
  11. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Что получилось у меня. Т. к. песок осыпался пришлось делать опалубку по кругу и бетонировать, зато получился пригруз хороший для септика. Ногами не бить, поле фильтрации сделал из того что было...
  12. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Забыл сказать: в бетоне в самом низу сделаны выпуски арматуры 10мм в виде 2-х проушин, за которые канатом и привязан септик.
    Бочки стоят так: 1-я вертикально с отрезанным дном, 2-я и 3-я половинки бочек, установленные горизонтально просто на кирпичи. На дне бочек уложено немного крупных камней.
    Фановый стояк выведен на крышу через обычную проходку (Проходной элемент Поливент для готовой кровли из металлочерепицы Монтеррей + Изолированный выход вытяжки Поливент (без.колпака)
  13. vlitvin
    vlitvin
    vlitvin
    Петербург
    Добрый день! А можете просветить почему не нужен геотекстиль по бокам колодца? Так ведь со временем грунт заилит щебень. Или нет? Спасибо.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vlitvin, скорее стоки закольматируют геотекстиль.
    ФК в любом случае когда-то придется чистить.
