Септик СВ2-3000 фирмы ROTECH - "За и Против"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем yamp, 21.07.11.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Посмотрел я этот септик - всем хорош. Да вот продается только в Питере...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думайте. Проще не значит что будет работать. Про различные варианты и методы проверки писали неоднократно. Что будет реально работать поймете только Вы - сделайте тест (яма, льете воду, смотрите доливаете).
    Посмотрел я на схему и по трубам на входе и выходе боюсь не будет вентиляции - трубы утоплены, должны быть тройники.
  3. yamp
    yamp
    yamp
    Вадим, схема условна. Реально привезли тройники, так что с вентиляцией все ОК.
    Посоветуйте, что почитать про колодцы. Может просто метал. бочку без дна с дырками в стенках закопать? А вокруг сделать ПСГ?
    Ратников вообще в колодец советует не сыпать гравий.
    Не хочется лишнюю работу делать - лень матушка, да и жара такая стоит... как в Сахаре.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пробурите на полтора метра яму и налейте воды в нее - посмотрите как будет уходить, доливайте и смотрите. Потом посчитаете какая площадь Вам нужна. Можно и бочку, можно и старое эмалированное ведро - но грунт должен принимать воду в этом объеме. Поэтому без точного знания данных по грунту и его водопринимающей способности - определиться с конкретным способом проблематично.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А я купил вертикальный, закопаю выложу фотоотчет.:hello:
  6. yamp
    yamp
    yamp
    Поздравляю Вас, Шанс. Поделитесь, если возможно, как будете устанавливать, т.к. у меня опыта практически нет.
    Сегодня ночью прошел обалденный дождь - все канавы полны, как весной.
    Т.е. натурный эксперимент в реальных условиях. За день практически вода не ушла. Это значит, что если не предпринять специальных мер, вся эта дождевая вода будет в септике (через выходной патрубок пойдет).
    Уже сейчас становится понятно, что нужна будет промежуточная герметичная емкость между септиком и фильтрующим устройством, из которой придется перекачивать содержимое насосом.
    Тогда получается в качестве фильтра только насыпь.
    А чтобы не замерзло зимой, в эту емкость бросить греющий кабель.
    Правильно ли я думаю?
    Попробую почистить поглубже канаву вдоль дороги. Может вода будет получше уходить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это будет наверное лучшим решением если не разберетесь с канавами и с водоотведением верховодки с участка.
    Емкость утеплить, и если уровень воды будет ниже 50 см то риск замерзания практически нулевой. Не нужен кабель.
    Надо не просто почистить, а проследить канаву на достаточно большом протяжении, что бы понять куда идет вода и помогут ли меры по углублению канавы возле Вашего участка. Бывает что "добрые" соседи просто засыпают канаву, бывает трубы засоряются, бывает мусором канаву закидывают. Можно на глаз проследить можно с нивелиром.
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Сочувствую. При таком УГВ надо с запасом строить высокое насыпное поле фильтрации. У меня будет обычная фильтрующая траншея - утром после ночного дождя на участке вода только в выротой яме на глубине более метра..
  9. yamp
    yamp
    yamp
    Спасибо всем за советы.
    А можно ли насос поставить во вторую камеру септика?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего нет, так как насос качает примерно 40-50 сантиметров уровня воды (надеюсь понятно пишу:)]:)]), а в этом септике это будет 50 см от общего объема септика, а не от насосного отсека. Это очень много для фильтрационной кассеты. Да и не хорошо для септика.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Решил выложить фотки как закапывал вертикальный септик:)
    Сначала надо его собрать или договориться при покупке что бы привезли собранным !
    Копаем яму поглубже, да у меня в земле куча интересного, появилась мысль вернуть септик и сливать г-но в откопанную трубу.:)]
    плита под основание
    устанавливаем и привязываем
    Засыпаем без камней и наполняем водой
    :::flag:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо, интересный отчет. Желательно что бы камней (кирпичей) в полуметре от септика не было.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я кирпичи удалял вручную из ямы и засыпал супесью без камней :pioner:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А откуда там такой склад кирпичей?
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    На месте участка был кирпичный завод когда-то, не грунт а склад кирпича+ бой кирпичный, песок и остатки коммуникаций,ниже 1.5 метра глина.
    Думал делать траншею после септика, а теперь в раздумьях может лучше колодец из одного кольца ? Что оптимально ?
    Вода уходит очень быстро с участка после дождей сухо, в 20 метрах от септика выкопал колодец из двух колец и метр под ним засыпал камнями так вода даже после ливней в кольца не поднимается ниже стоит. Наверное не имеет смысл в таком слое дренаж вокруг фундамента делать и лучше колодец для ливневки оставить ?
