РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем участникам форума Привет! Собираюсь поставить септик СВ2-3000 фирмы ROTECH. Матрешка (два в одном) и с виду, как матрешка (попробую прикрепить рисунок-первый опыт). Общий объем 3000л. Толщина стенки около 8-ми мм. 28000р. Пытаюсь найти недостатки. Подскажите, если у кого есть опыт установки и эксплуатации таких вертикальных септиков. Вопрос в высоком УГВ. В связи с этим, чтобы исключить попадание воды внутрь септика (в основном весной и осенью), можно ли его закопать на 0,5м выше, чем по инструкции. Не будет ли тогда зимой замерзать содержимое. И можно ли насос для откачивания располагать прямо во второй камере или нужно делать дополнительный колодец, если "да", то зачем? Откачивать собираюсь в фильтрующее поле или кассету, которая будет выше, чем выходная труба септика по той же причине-высокий УГВ. Всем спасибо за опыт и советы.
А что производитель пишет про "якорение"? На 0,5 метра выше - критично, может промёрзнуть, надо тщательно утеплять.
А что за грунт? Будет в него вода фильтроваться? Намаетесь копать на 2,5 при высоком УГВ. Даже на 2. Экскаватор возьмите. Конструкция интересная. Отчетов по закопанным не припомню. Насос если повесите прямо в установку, то будет слишком большой объем качать. И со взвесью скорее всего (будет захватывать насос). И на всплытие будет не слишком устойчива при этом. В математике слаб, но что то я сомневаюсь что там полезный объем 3 куба. Закопать выше можно, но надо будет утеплить и насыпать холм приличный.
Спасибо за ответ. Может использовать греющий кабель? у меня в колодце стоит - два года без проблем, вода в колодце - в метре от земли. Якорение требуется. В связи с этим вопрос: Достаточно ли будет в качестве плиты применить бетонную крышку от бетонных колец или маловато будет? Спасибо Вам, Вадим, за ответы. Я живу в Вырице (точнее - в Михайловке - первая станция перед Вырицей), 60 км от Питера. Вы, Вадим, наверное, знаете это место. Грунт - суглинок. Думаю сделать насыпь вдоль канавы (перед участками, вдоль дороги, проходит сплошная канава), чтобы в нее стоки из фильтрующей насыпи попадали. Септик собираюсь расположить в конце участка вплотную к канаве. Конечно, планирую грунт выбирать экскаватором, т.к. 10 кубов руками не осилить. 3 куба септика - по паспорту. В качестве плиты для якорения думаю использовать крышку от бетонного кольца (дырку под люк на месте залить бетоном). Не совсем ясно, как правильно сделать фильтрующую насыпь? Не хотелось бы для откачки делать еще один резервуар. Может тогда насос настроить, чтобы он небольшими порциями откачивал. И как его лучше закрепить в емкости, может просто привязать в свободном состоянии? Похожая констукция у "Кедра", и насос в нем предполагается ставить для откачки, только в нем 4 секции, ну и цена соответстсвенно в 2 раза больше. Судя из информации по форуму, особого смысла в 4-х камерах нет. Что Вы, Вадим, думаете по этому поводу? Заранее благодарю. Владимир.
Греющий кабель - это хорошо, поверх него - утеплить, чтобы теплопотери к минимуму свести и на случай отключения электричества. Крышку лучше не использовать - берите днище, оно монолитное. Крышка диаметром 1,2 м весит около 300 кг - маловато. Берите дно диаметром 1,7 м у него вес 850 кг и юбка хорошая будет + засыпите септик пескоцементом - отлично зафиксируется. 2-х метровое днище было бы вообще идеально.
Спасибо, Sonder, за идею. Действительно, с днищем повнушительней будет. Только, где бы такую дуру взять, в ближайших магазинах таких точно нет. Наверное, на заводе ЖБК надо заказывать.
Септик вроде не дорогой, зато скока с ним гемороя (за днище платить, за кран платить, земляных работ при такой конструкции в два раза больше, да и стенки 8 мм мало, совсем дохлый будет - здесь минимум 12 мм надо (ротоформовочный пластик довольно мягкий).
Да, Влад, что же делать? "И хочется любить и денег жаль..." Все другие септики значительно дороже, а гемор тот же. Но на счет стенок - согласен - маловато. Сомневаюсь я в них, однако. Спасибо за совет. Спасибо, Sonder. Да, 2 ФБС (длина 1180мм) в два раза дешевле, чем 1ПН-15. Хотя единая поверхность днища выглядит понадежней. Но с блоками можно и самому управиться, без крана. Если пойдет резко вода, думаю откачивать насосом. Узбеки так руками копали колодец на 5 колец. Но вода пошла непрерывно только после 3-го кольца.
Да, Вадим, объем 3 куба и это меня подогревает, но недостатков много и это останавливает и прежде всего - вертикальность конструкции - работы много. Вот нашел подобный, но горизонтальный вариант (СГ-2-2000), но объем на куб меньше (нас двое взрослых и 3-е маленьких детей, но они ведь скоро станут тоже взрослыми) и это большой минус. Септик СГ-2-2000 представляет собой двухкамерную полиэтиленовую емкость с системой канализационных труб и фасонных элементов, в горизонтальном исполнении. 25000р. Технические характеристики: Производительность, л/сут 650 Рабочий объем (общий), л 2000 Объем камеры 1, л 1350 Объем камеры 2, л 650 Диаметр входной и выходной трубы, мм 110 Глубина установки выходного лотка (базовая), мм 1000 Габаритные размеры, мм 1500x1500x2040 Масса, кг 110 Что скажете?
Посмотрел. Выглядит нормально. Ногой бы его попинать) Посмотреть как на прочность. Якорить обязательно его.
А почему Вы не рассматриваете такой же горизонтальный трех кубовик - у производителя он есть потер ссылку- СГ-2-3000 ? Я тоже интересовался именно вертикальным, мне понравилось что при размещении на верху торчит только один люк - других премуществ, кроме секономленного места не вижу..., ну еще недалеко от меня - доставка дешевая. Закапывать по любому трактором надо.. Звонил манагерам что сказали : Якорение требуется только при высоком УГВ, рекомендуют обсыпку выше утолщения смесью песка/цемента
