Цемент
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем вох, 21.07.11.
  1. вох
    вох
    вох
    Какой цемент самый прочный?
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Вот что нам говорит википедия.
    По прочности цемент делится на марки, которые определяются главным образом пределом прочности при сжатии половинок образцов-призм размером 40*40*160 мм, изготовленных из раствора цемента состава 1 к 3 с кварцевым песком. Марки выражаются в числах 100—600 (как правило с шагом 100) обозначающим прочность при сжатии соответственно в 100—600 бар (то есть 10—60 МПа). Цемент с маркой 600 благодаря своей прочности называется «военным» и сто́ит заметно больше марки 500. Применяется для строительства военных объектов, таких как бункеры, ракетные шахты и т.д.
    Также по прочности в настоящее время цемент делится на классы. Основное отличие классов от марок состоит в том, что прочность выводится не как средний показатель, а требует не менее 95 % обеспеченности (то есть 95 образцов из 100 должны соответствовать заявленному классу). Класс выражается в числах 30—60, которые обозначают прочность при сжатии (в МПа).
    Наиболее широко распространенным является Портландцемент.
  3. alanex
    alanex
    alanex
    вообще 500 марки достаточно, но для более серьезный работ есть еще цемент марки м1000
  4. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    В октябре купили цемент 400 ( ЦЕМ32А..) , но возможно он не будет использован т.к уже морозы и пролежит всю зиму на улице под навесом ( 7 месяцев) до конца мая 2012.Как изменятся его свойства? Можно ли его использовать для заливки ростверка или пустить его на отмостку?
    Влажность воздуха зимой много меньше чем летом, имеет-ли это значение для потери свойств или важно только действие времени?
  5. alanex
    alanex
    alanex
    7 месяцев? я думаю нереально! он так что так в хороших условиях хранится месяца 4 не больше
  6. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Что прочнее Мерседес или Ауди? Так машины не выбирают. Надо знать марку цемента. Например, цемент с надписью на упаковке Holcim 500 и что это за загадочная цифра? Это тайна от производителя для дилетантов фантазеров, А на самом деле это просто торговое название. Марка цемента у "Holcim 500" М500 Д20, где М500 это прочность на сжатие, Д20 означает присутствие инертного наполнителя в количестве 20%. Тем самым производитель кладет лишь 80% цемента М500 и догоняет 20-ю% мусора до массы мешка в 50 кг. Соответственно этого цемента надо класть на 25% больше что бы достичь расчетной прочности не только на сжатие, но и на растяжение для фундаментов, плит перекрытия, балок и иных сложно-нагруженных конструкций. Хороший портландцемент без инертных добавок таких марок М500 Д0, ЦЕМI 42,5Н, CEMI 42, N. Это одно и тоже обозначение старого и нового типа на русском и латинице. Цементы с инертными наполнителями почти не держат напряжение на изгиб, а только на сжатие. Портланд цементы дают усадку около1,5% и потому особонагруженные конструкции из него не делают. Например особо тонкие плиты перекрытия, высоконагруженные несущие балки, консоли для балконов, ажурные железобетонные арки и красивые тонкие столбы. Для таких конструкции применяют цемент НЦ-20, что ознасает напрягаемый цемент с расширением при затвердении 2%. Такие цементы обычно бывают марок М400 и М500. Такой цемент раза в два дороже. Раширяясь, железобетон из такого цемента, напрягает арматуру, заставляя ее работать более эффективно. Из такого цемента делают межэтажные пустотелые плиты перекрытия. Такой цемент хорошо держит протечки и раствором из него хорошо заделывать трешины и пустоты при ремонте железобетонных конструкций. Так же есть безусадочные цементы для изготовления правильных штукатурных смесей, которые не покрыватся усадочными трещинами и не создают напряжения по отношению к основанию. Отсюда и большая разница по ценам на штукатурки. Потому друзья покупайте не то что вам предлагают, а то что вам нужно обращая на свежесть продукта. Мешок со свежим цементом продавливается пальцем и перегибается немного при переносе. Мешок, не подлежащий деформированию, оставьте даже за бесплатно продавцу. К примеру в Леруа Мерлен московского региона обычно продают либо старье, либо откровенный мусор типа Holcim 500. Рекомендую брать цементы прямо с заводов изготовителей строго по марке цемента. Я беру Подольск цемент М500 Д0 и НЦ-20, 5+. Думаю, что такая же картина на любом заводе изготовителе, там всегда свежий цемент и люди отвечают своими деньгами и свободой за марку цемента. Дело то не шуточное, подсудное, со всеми вытекающими последствиями, хотя на переферии возможны исключения в виде системы. Фразиологизмы однако. Всем всех благ друзья и мне тоже.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вообще стандарт это марка 400.
  8. Ремонт_Эл_Плит
    Ремонт_Эл_Плит
    Ремонт_Эл_Плит
    гондурас
    тонкомолотый ТМЦ или ВНВ :pioner:
