Подскажите про насосы для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем solarissa, 23.05.06.
  1. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    насколько я знаю, кабель HO7RN применяется для технической воды, и даже Grundfos описывает его так: "Это на короткое время является наиболее благоприятным решением для неглубоких скважин (2-5 м. водяного столба) с небольшим давлением на кабель"
    Техническое пособие. Скважинные насосы.
    Вес труб можно посмотреть здесь www.hydrolance.ru/images/novelty/Sanext_11.pdf (265 КБ)
    MDR/K стоит в розницу порядка 2900 рублей
    Пульт и сторонняя релюшка обойдутся дешевле.
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Есть у меня знакомый, который раз в неделю снимает и ставит головку блока цилиндров, чтобы снять нагар и заполировать каналы.
    Псих.
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Ну Гидроланс - это не Грундфос, а другая фирма.
    Кабель и трубы я взвесил собственноручно, а вы?
    А теперь пойдите, возьмите свой питьевой кабель и посмотрите на нём маркировку.
    Что там?
  4. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Ну допустим, хочу возразить в расчетах... Т. е. подсчёт: во-первых я не беру насос, я имею ввиду трубу, трос, кабель и т. д. и т. п.
    Расчёт наверно за один метр, если нет, я хотел бы увидеть как 50 или 60 метров стального или оцикованого троса будет весить 800 грамм.
  5. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Кабель сходил посмотрел - умылся .. спасибо извините .
    Гидроланс действительно не Грундфос , но простите Грундфос что трубу выпускает? или гидроаккумуляторы? Речь шла о трубе ПНД .
    я трубу взвешиваю без безмена руками при монтаже, плечами при разгрузке. 31 кг это вес 100 метрой бухты.
    Речь о тросе 2 мм. зайдите в ближайший магазин и посмотрите
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Да нет, я не качек я уже достаточно старенький и дохленький, но 32 труба приходит в бухтах по 300 метров и вряд ли бы я смог разгрузить, если бы согласно вашим подсчетам труба бы весила 232,5 кг
  7. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Я тут не поленился и посчитал ...
    Поправьте если что, расчёт прост: если 800 гр. весит один метр, то сколько будет весить 100 метров троса? Трос 0.2 мм
    У кого сколько? У меня 80 кг. Ну и где 31?
    Если я не прав - поправьте.
  8. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Трос диаметром 2 мм в бухте 1000 метров весит примерно 20 кг.
    Здесь я не спорю.
    Но речь не об этом. А о том, нахрена постоянно монтировать/демонтировать насос. Поставил и зарыл. И всё...
  9. Admin
    Admin
    Admin
    Уважаемые. Будьте вежливы к друг другу.
  10. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Лишний раз дергать не надо с этим я согласен, но ВОЗМОЖНОСТЬ выдернуть насос должна сохраняться. (смайл)
    А начиналось все красиво с адаптера вообще-то что адаптер что оголовок позволяют разбирать систему и вес будет примерно одинаков.
    Чесслово хотел избавить solarissa от излишних трат и получил на свою голову эмоциональный заряд ))
    Простите если кого обидел.
  11. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Да в том то и дело , что лучше один раз зделать и всё , но добротно, качественно и грамотно...Но тут началось ещё интереснее, что 20 кг. :) Вы меня простите ну, я видел этот трос, сам я человек ну несчитаю что я слабенький , но поднять мешок с цементом я могу легко, но чесно сказать тросик поднять было только двоём. :(
  12. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Но он действительно весит 20 кг плюс вес катушки на которой бухта в 1000 м намотана, и действительно, переноситься одним человеком
    Напомню речь о диаметре 2мм
  13. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Эх понятно :"(
    Пусть каждый останется при своём мнении!!
    Вердикт: Сделать нормальную скважину, засунуть насос, подключить, подсоединить, и радоваться жизни. :/
    З.Ы. Админ тему можно закрыть
  14. Edd
    Edd
    Edd
    Пермь
    Добрый день.
    Очевидно уже целое море вычерпали из построенных, по совету в данной ветке, скважин. :) Если кого не обременит, проиллюстрируйте, пожалуйста, описанную выше "этапность" использования скважины. Т.е. где кессон, где оголовок, станция, насос...и т.д. Слабоват в теории.:|:
    Спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите общие виды обустройства скважины с применением кессона:
