Подскажите про насосы для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем solarissa, 23.05.06.
  1. solarissa
    solarissa
    solarissa
    Гость
    Добрый день, подскажите плиз, у меня скважина - 68 метров, уровень воды статический - 40м, динамический - 42м, дебит - 3 куба в час, удельный дебит - 1,5.
    В той фирме, которая бурила, рекомендуют скважинный насос grundfos SQ 3-80, или SQ 3-65. Но там такая дорогая установка и пр., в полтора раза дешевле нашла систему "Водомет-Дом", насос Водомет 60/80. Нет, я конечно понимаю, что импортное оборудование лучше, но может кто-нибудь сталкивался с подобными насосами, может есть какая инфа как положительная так и отрицательная.
    Тут почитала отзывы о Джилексе, об их сервисном центре, и хорошенько задумалась. Но там не скважинный насос использовался...
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Именно скважинный насос (Водомет) и использовался. И надо четко понимать, что затраченная сумма прямо пропорциональна качеству и работоспособности насоса. Инженерка - это не то место, где стОоит экономить средства. Здесь экономия сомнительна. Если Вы читали отзывы, то там все жизненно описано. А насосы в ценовой категории того же Водомета - это в большей степени для бабушек/дедушек. У них действительно нет денег на нормальное оборудование.
    По поводу предложенных Вам моделей насосов, хочется уточнить несколько вопросов. Это какое количество людей будут проживать, и сколько точек водоразбора в доме?
    А сам по себе насос Sq - лучшее, что может Вам подойти. Скиньте данные – подберем насос.
  3. solarissa
    solarissa
    solarissa
    Гость
    Людей будет проживать, смешно, но пока 1.
    Может потом еще 1-2 присоединятся (родители). И еще собака. Да сосед-дедушка приезжающий туда только на дачу просил присоединиться.
    А что на оборудовании нельзя экономить я понимаю, но когда надо туда переехать, а возможности подключить воду за 3 с половиной тысячи евро возможности нет, приходится искать что подешевле.
    Сам насос малая толика стоимости ввода воды в дом. Так что я вобщем-то готова купить хороший насос, но как-то может сэкономить на кессоне, поменьше гидроаккумуляторный бак сделать... Не знаю вообщем. А этот водомет получается около 1,5 тысяч евров с установкой. Тоже не мало...
    Совсем не хотелось бы чтобы через 4 месяца вместо воды полилось масло.
  4. solarissa
    solarissa
    solarissa
    Гость
    А про точки водоразбора не написала - стиралка, мойка на кухне и ванна+унитаз в с/у.
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Поставьте Grundfos SQ 2-70. Он наиболее дешевый из того, что Вам хорошо подходит. Автоматика - можно к нему поставить на базе PM 5 реле давления (вся автоматика около 1500р). Гидробак - Aquasystem VAV 50 - 2000 р.
    Трос, кабель, труба - по месту. Но не понимаю, откуда цена - 3000 евро. Максимум 2000 с модным монтажом. А реально сделать монтаж с оборудованием за те же 1500.
  6. solarissa
    solarissa
    solarissa
    Гость
    А вот еще такой вопрос. Можем ли мы подключить grundfos, но пока без гидроаккумуляторного бака. Т.е. чтобы он качал воду в какую-либо емкость. Накачал - выключили, пользуемся. И еще. Есть два противоположных мнения про кессон. Первое- он должен быть металлическим, оклееным или обмазанным гидроизоляцией, второе - пластиковый, типа вот такого http://www.rotate.ru/index.html?menu=produkt&seria=C Только внизу надо будет хорошо заделать прорезанное для трубы отверстие.
    Т.е. на первом этапе я надеваю (летом естественно) на трубу оголовок скважины, опускаю туда насос на тросе с кабелем и трубой и спокойно качаю воду когда мне надо не автоматически, а в ручную - включила насос в розетку - вода пошла. Второй этап - покупаю гидроаккумуляторный бак, реле давления и делаю разводку труб по дому. Третий этап - выкапываю котлован (уже ближе к осени), монтирую кессон и закапываю утепленную водопроводную трубу под землю. Вот вроде так. Вопрос - возможно ли так разбивать на этапы. Может ли насос работать в таких условиях. Требуется ли для грюндфоса дополнительный блок управления или там вся автоматика внутри самого насоса находится?
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    sq может работать от розетки. Только провода не перепутайте.
  8. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    При накачивании воды просто в бак, включая насос в розетку, просто отслеживайте чтобы насос не вышел на сухой ход, ибо сервисы Грундфоса к случаям сухого хода относятся очень интересно, несмотря на то что в насосе предусмотрена защита.
    Когда будете устанавливать реле и гидроаккумулятор вот тогда можно будет применить простенький пульт управления типа Sqsk потребляемая мощность насоса до 1,05 кВт и просто для того чтобы эту мощность не проводить через контакты релюшки. И чтобы можно было вручную безопасно запустить насос, если что-то случиться с релюшкой.
    Кессон устанавливать вовсе не обязательно, можно обойтись адаптером для скважин и крышкой на скважину.
    Поэтапно делать все естественно возможно.
    1.Насос качает в бак
    2.Насос качает в бак из бака самотеком в дом
    3.Насос качает в дом, бак используется для полива
  9. solarissa
    solarissa
    solarissa
    Гость
    Спасибки.
    Адаптер для скважин - что это?
    (И подпись - Необразованная)
  10. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    http://www.water-systems.ru/index.php?productID=362&photo=yes
    это адаптер для скважины, позволяет создать разъемное герметичное соединение. устанавливается ниже глубины промерзания.
    Для установки потребуется специальный ключ (кусок трубы с резьбой с одной стороны и ручкой для под'ема насоса с другой.
    При необходимости насос вытаскивается из скважины, без дополнительных земельных работ. Вытащить насос без такого ключа татю или другому нехорошему человеку будет нереально.
  11. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Вместо дорогого и ненужного прибора SQSK можно применить силовое реле давления MDR 5-8, которое сам Грундфос и поставляет.
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Интересно посмотреть, как вы будете гонять по скважине насос + 40 метров трубы+ 40 метров кабеля. Минимум килограммов 100.
    Есть ещё другая проблема. Кабель обдерёте об обсадную трубу и обломаете пластиковую пятку насоса.
    Монтируйте 1 раз и надолго. Лет на 10.
  13. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Насос SQ 2-70 - 6кг
    Труба ПНД 32*3,0 -40 метров-11,2 кг
    Вода в трубе 32*3,0 - 20кг
    Кабель 3*1,5 (двойная изоляция сертификат на питьевую воду)- 6 кг
    Собственно трос страховочный нерж.2мм - 0,8 кг
    Фиттинги обжимные, термомуфта, тросовые зажимы - 2кг
    Итого 46 кг максимум (извините, вот такой я педант)
    Ободрать кабель об трубу? и обломать пятку насоса? приходит на память поговорка о некоем человеке и каком-то изделии из стекла ( Смайл)
    Сравнение SQSK и MDR по цене конечно в пользу последнего рекомендованая цена около 1855 руб, в то время как СОБРАТЬ SQSK возможно за 2000 руб.
  14. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Зачем нужно собирать SQSK за 2000р? Да ёще к нему реле давления?
    Когда есть MDR. А если нужна кнопка Пуск/стоп, купите MDR/K.
  15. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Mike мне кажется Вы не правы, при нормальном (правильном) монтаже (да еще если адаптер скважинный стоит) и сделан он прямыми руками можно раз по 10 в год его вытаскивать ничегоо не обдирая, тем более при смешных 40 метрах.
