1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Пол по грунту на уклоне. Высокий цоколь
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ku700, 21.07.11.
  1. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Уважаемые форумяне, нужен совет. От предидущего хозяина достался монолитный фундамент: прямоугольник с внешними размерами 7 х 9 м. Ширина ленты 0,5 м, высота 1,4 м. Хотелось бы сделать теплый пол по грунту, но проблема в том что участок имеет уклон. Высота фундамента над грунтом "наверху" 0,5 м, "внизу" 1,2 м. Грунт - суглинок. Грунтовые воды глубоко. Дом планируется из клееного бруса первый этаж и каркасная мансарда. Внутренние стены на первом этаже тоже каркасные.
    Вопрос: Можно ли все пространство засыпать песком (около 50м3), и утрамбовать? Планирую стены и мансарду делать зимой, а пенополистирол/теплый пол заливать на следующий год.
    А также можно ли отсыпать отсевом или ПГС?
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Конечно можно. И чем-нибудь подешевле, но с послойным уплотнением. При формировании пирога пола не забудьте про гидроизоляцию, она должна быть приклеена к стенам. А по гидроизоляции можно сделать песчаную подсупку, бетонную подготовку, на нее, например, ППС 100 мм, затем армированную (без фанатизма) стяжку и ТП.
  3. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Просто пугает неравномерный слой. И тут писали профессионалы, что большие слои песка не трамбуются.
  4. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Кто-нибудь из форумных профи-гуру еще чего-нибудь посоветует?
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Нечего боятся...обычное дело! Обсыпайте послойно проливайте и трамбуйте(хорошо) виброплитой...И утеплитель используйте ЭППС а не ППС.:hello:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше всего засыпать промытым щебнем .Он легко трамбуется и не просядет в будущем. Эта толстая подушка,к тому же,будет отличным дренажем для возможной воды.(только выход для нее не забудьте сделать.):hello:
