У кого бетонные полы в бане не утепленные?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем nikita-kit, 21.07.11.
  1. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Залил на цоколь монолитные плиты толщиной 10 см, пролет 2,5 м., высота над грунтом 40-50 см. Размер парной/моечной (разделять не буду пока) 2,7*3,7 м.
    Сейчас надо делать стяжку, но запас прочности плиты не позволяет сделать её толстой (можно сантиметра 2-3 только положить), поэтому не возможно ЭППС стелить- боюсь, что тонкий слой стяжки не защитит утеплитель от продавливания.
    Если пару слоев подложки для ламината под стяжку постелить будет ли толк?
    Вообще утепление таких полов влияет на степень и скорость прогрева парной?
    На бетон планирую деревянные решетки ложить.
  2. самострой
    самострой
    самострой
    Cургут
    у кого бетонные полы в бане не утепленные?
    У меня кафель на полу в бане, под кафелем аквапанель, под аквапанелями минвата под пленкой. Объем парилки 10 куб.м. Зимой когда на улице минус 30-через час в парилке 60 градусов. Тепло как известно поднимается вверх, поэтому прогрев пола происходит в последнюю очередь-уже можно париться а пол холодный. Часа через 3 на пол можно наступать голыми ногами. Я считаю что утепление под стяжкой даст эффект более длительного сохранения теплого пола, а вообще можешь бросить под стяжку подогрев- я жалею что не сделал этого.
  3. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    а аквапанель на брусках лежит или прямо на минвате. Минвата примята панелями?
    Почему жалеешь что без подогрева- холод идет от пола?
    вернее: сама плитка на полу холодная или холод ощущается выше, чем ступнями.
    Я то планирую деревянные решетки кинуть
  4. ser-vika
    ser-vika
    ser-vika
    Гагарин
    Тоже начали строительство бани,пол будем так делать,утеплитель пепопласт заливаем раствором а на бетон сколотим щит из досок.вот как то так
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Ну, во-первых, ЭППС не продавится, даже если Вы прямо на него плитку наклеите. Во-вторых, для чего пол утеплять будете? Сам по себе он прогреется очень не скоро, и утепление работать просто не будет. Если в нем обогрев смонтировать, тогда ЭППС нужен.
  6. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Утеплять только для того, чтобы ногам не было холодно и баня прогревалась лучше.
    Вы считаете, что утепление не повлияет на все это? Сам по себе теплый обогреваемый пол для ног не нужен, т.к. ходить по настилу планируется, как уже и говорил. Важно, чтобы ноги не ощущали, что пол прохладный. Лично мне в таких банях это обламывает сильно весь кайф от процедуры парения.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Конечно, холодный. А с чего ему теплым быть? Бани греются воздухом, а у пола он холодный. Такая уж ковекция. У меня в сауне на полу решетки лежат из обычной сосны, никогда ни одной капли смолы, при том, что в ней 90 градусов. А ноги ощущают, как холодный, пол ниже 30 градусов. Вспомните море.
  8. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Т.е. выход один- обогреваемый пол.
    Мне реально уложиться в стяжку не более 3 см., чтобы проложить кабель? Никогда не связывался с теплыми полами по бетону.
    Т.е. стелю ЭППС (сантиметра 2 хватит?), укладываю кабель и делаю стяжку 2-3 см.
    Потолок сейчас 230 см. высотой, с теплыми полами 225 будет. Ниже, наверное, уже не стоит, особенно при моем росте 186.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Советую стелить ЭППС и залить стяжку 4-5 см с арматурной сеткой из проволоки ВР4 ячейка 100х100мм или лучше 50х50мм . Стяжка с арматурой сама по себе будет работать как плита перекрытия. Удачи.
  10. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Почему советуете стелить?
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    А что, можно построить баню с неутепленным полом? Ну и ну! Здесь на форуме и не такое могут насоветовать.:)]
  12. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Пишут, что не влияет не на что утепление полов, если не подогреваемые.
    Лучше перестраховаться, в общем.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лучше утеплить и сделать отапливаемые полы.
    У меня УШП.Но нет полового отопления...в бане...Очень жалею...:(Летом и осенью ничего...а зимой реально холодно...ногам. В комнате отдыха тоже не помешало бы отопление. Сейчас если бы строил...сделал бы обязательно. И натопить легче...и в душевой не так холодно...
  14. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    У меня просто бетонный пол, на который потом ляжет плитка и я как-то не переживаю т.к. в самой парилке буду на пол класть деревянные решетки,а в душевой лучше ходить в тапочках
  15. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Это что такое?
