Соединение газобетонного блока с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Leshiy123, 21.07.11.
  1. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Московская обл., кубинка-10
    Добрый день!
    планирую скоро возводить 1вый этаж (10*10) из газосиликата.
    пирог следующий:
    облич. кирпич(12см) - вент зазор(4см) - утеплитель(5см) - 30 см стена газоблок
    причем я хочу возвести сначала стены, а уже потом в след году кирпич.
    вижу несколько вариантов решения:
    1)гибкие связи - вставляю во время возведения стен в швы газосиликата.(5-6р штука) а в будующем обоицовываю кирпичем.
    (есть сомнения. знаю по этому поводу идут споры, 4мм сязь требует увеличения слоя клея , увеличение слоя приводит к мостику холода и тд)
    2) выстроить стену а потом использовать итонговские связи с анкером (вариант оч дорогой, потребуеться 2к штук связей по 40р на 2 этажа)
    3) высторить стену потом использовать связь с химическим анкером (этот вариант интересен, есть ли у кого опыт?)
    Очень хочется услышать ваше мнение по этому поводу, чтобы выбрали Вы?
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Отвечу по порядку:
    -5см утеплителя для чего он практически ничего не утеплит, да и точка росы будет в блоке, да кстати какой утеплитель будете использовать?
    -по поводу связей то их можно вставлять в "перекрестие" блоков, или просто высверливать отверстие для них, да и какой кирпич у вас будет, если полуторный то он с блоками мягко говоря сильно не совпадает, придется связи ставить в вертикальные швы
    Можете глянуть мою стройку я только не стал использовать базальтовые связи а сделал сетку https://www.forumhouse.ru/threads/109642/
  3. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Sublexxs - насчет 5 см утепелителя я не согласен. Утеплитель еще не выбран. Так как этим планирую заниматься после того как газоблок поставлю.
    кирпичт одинарный, насчет высверливания либо вставка в перекрестия - идея интересная.
    я щас лично думаю на каком варианте остановится на 1 или 3 , сетка всетаки не нравится , да и утеплитель думаю проблемотичнее будет монтировать
  4. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вы живете в краснадарском крае, если говорите, что вам хватит 5см утеплителя(адрес не указан). Да и выбор особо не велик каменная вата или ЭППС, последний наглухо отрубает все свойства газобетонного дома дышать.
  5. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Московская область,
    hebelblok.ru/images/download/21-Album_of_techn-solutions.pdf
    - страница 83, варинат 12 , прилагаю картинку как видно все должно быть нормально
  6. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Ребят хеллп !!
    что выбрать сразу связи вставить или потом с хим анкерами??:faq:
  7. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Мне кажется самое удобное это сетка сварная которая применяется для крепления кирпичной кладки. Перевязываете кирпич с блоком сеткой, оставляете пустоты которые засыпьте керамзитом. Берёте рулон по месту кромсаем болгаркой.
  8. lourenz
    lourenz
    lourenz
    Коломна
    Lashiy123, так в итоге как сделал?
    сейчас сам заморочен этим)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А после постройки дома заглядываем в альбом технических решений производителя и хватаемся за голову, потому как там прямо сказано, соединять между собой газобетон и облицовочный кирпич сеткой нельзя. А тем более бессмысленно строить из газобетона и потом весь дом оборачивать ЭППС-ом.
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Связи из нержавейки или пластиковые лучще а зазор между кирпичем и газобетоном лучше засыпать перлитом который есть в Краснодарском крае и в Азове
