Мысли про пирог пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Serg_A, 21.07.11.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Размышлял про утепление пола.
    Обычно его делают, как показано на картинке.
    То есть:
    1) Жилое помещение
    2) Доски полу
    3) Пароизоляция
    4) Утеплитель
    5) Гидроизоляция
    6) Черновой пол
    7) Подвал
    Мне кажется, что гидроизоляция у чернового пола не только не нужно, но и вредна.
    Представьте себе, в утеплитель попала вода. Если гидроизоляции нет, вода протечёт вниз и, через щели чернового пола, уйдёт в подвал.
    Если же гидроизоляция есть - вода на долго останется в утеплителе.
    Я прав?
  2. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    У гидроизоляционных пленок свойство не пропускать воду с одной стороны и выпускать ее (и пар) в другую сторону.
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Основная причина возникновения конденсата в подполе - влажная земля. Сырость идет снизу (вспомните круговорот воды в природе). Без гидроизволяции пола не обойтись. У себя на грунт планирую положить геотекстиль и в пирог - гидроизоляцию.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    ИМХО. Гидроизоляционные плёнки одинаково пропускают пар в любую сторону. И не пропускают воду с любой стороны.
    То, что на грунт в подвале полезно что-то постелить - понятно.
    От грунта может подниматься пар. Гидроизоляция его пропустит в утеплитель. Если из грунта били бы фонтаны воды, то гидроизоляция поможет. От поднимающегося пара - нет. Но до фонтанов в подвале, надеюсь, не дойдёт.
    Вообще, влага движется из тёплого помещения вниз, в холодный подвал. Это тут, на форуме много раз объясняли.
    Но не хотелось бы уходить от сути вопроса: от гидроизоляции снизу больше вреда, чем пользы. Это так?
  5. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    А для чего тогда важна сторона при укладке и производители рекомендуют не путать верх и низ?
    Вот описание одного из производителей:
    Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая изоляция защищает конструкцию здания, утеплитель от ветра, влаги из внешней среды, обеспечивает выветривание водяных паров из утеплителя, предотвращает проникновение конденсата. Укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. С наружной стороны имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, внутренняя сторона - с шероховатой структурой.
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    подпишусь на тему:hello:
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Капельки воды ведут себя по разному на гладкой и шероховатой поверхности. Про Изоспан: "Гладкая поверхность материала отталкивает воду, шероховатая поверхность собирает конденсат и способствует его быстрому испарению."
    То есть, если вода снаружи - она скатывается вниз и не впитывается в плёнку. Если вода попадает изнутри, со стороны утеплителя, она впитывается в плёнку (а не лежит в виде капель) и быстрее испаряется.
    Но водяной пар одинаково проходит в обе стороны.
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Не пойму чего больше хотите. Защитить утеплитель от попадания влаги сверху или от проникновения конденсата снизу?
    P.S. Изоспан в строительстве не собираюсь применять, про него много написано не очень хорошего.
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я хочу не стелить паропропускающую плёнку со стороны подвала т.к. мне кажется, что от неё будет только вред. См. мой первый пост.
    Хочу посоветоваться, так ли это.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тоже темку подписал :hello:
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вреда не будет. Пар идет из тепла в холод.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Конец дождливой осени - начало зимы. Земля еще не промерзла. Дом не топится. Влага в подполе поднимается паром. Гидроизоляции нет. Мокнет утеплитель. Потом замерзает. Наступает весна, текут ручьи...
    Круговорот.
  13. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    И пар спокойно проходит через гидроизоляцию, ведь это же не пароизоляция. Так что согласен с вышеозначенным, что теоретически отсутствие гидроизоляции никак не скажется с точки зрения намокания.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ветро-гидроизоляционная паропроницаемая мембрана призвана защищать утеплитель от влаги и ветра в случае, если больше утеплитель ничего не прикрывает (как, например, в случае утепления фасадов с вентзазором). Гидрозащита - это защита от брызг дождя и тому подобное, ветрозащита - это защита от разрушения утеплителя от порывов ветра и от птиц. В перекрытии первого этажа всегда присутствует жесткое основание пола (черновой пол), которое с успехом защищает утеплитель и от ветра, и от птиц, и от . дождя. Поэтому считаю, что мембрана снизу утеплителя в полу первого этажа - это лишнее. Сам в с бане положил утеплитель прямо на черновой пол, сверху накрыл пароизоляцией и фанерой. Считаю это правильным.
    Добавлю для тех, кто пишет про страсти-мордасти с мокрым подпольем. Во-первых, надо делать продухи и вентилировать подпол, а , во-вторых, если влага поднимается вверх в виде испарений, то ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана не спасет.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Поэтому надо класть пароНЕпроницаемые гидроизоляционные пленки. А еще лучше старый добрый пергамин. :)
