Подскажите как бюджетно сделать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем iceberry, 21.07.11.
  1. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    надстраиваем каркасный второй этаж на срубом
    в срубе старая русская печь
    небольшая меньше чем 2*2м
    дымоход кирпичный - на чердаке загибается и метра 2 идет по полу (боров)
    потом наверх.
    боров весь потрескался.
    Хотим демонтировать боров и поставить новую трубу
    советовали асбестоцементную
    но почитав форум возникли сомнения
    труба будет проходить 2,5 метра по комнате второго этажа и примерно 1-1,5 через чердак холодный
    как лучше делать
    асбест ставить и закрыть его чем то внутри комнаты?
    или полностью нержавейка?
  2. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    а почему нельзя кирпичную?
    метр кладки соизмерим с ценой метра сендвича
  3. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    сендвич (правда не знаю чьего производства) мне насчитали в одной конторе 13т.р.
    хотелось бы дешевле, к тому же кирпич собирает сажу его чистить надо будет
  4. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    а если такой вариант:
    чуть выше уровня перекрытия 1/2 этажа начинается стальная струба
    нержавейка 1мм
    ее обкладываем с воздушным зазором пенобетонными блоками плотностью 600 и толщиной 10см (блоки остались после стройки).
  5. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    а вы часто старый чистили?
    по вашим данным дымоход у вас 5м, итого получаем 2600р/м.
    Цену кладки в инете нашёл 2500р/м.
    опасно экономить на пожарной безопасности.
    тем более, что у вас при проходе холодного чердака 1,5м будет стык. а лазить туда для периодической ревизии будет трудно и влом. кирпич надёжней.
  6. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    с кирпичем еще проблема
    печь стоит не на фундаменте а на полу избы
    под ней деревянные столбы
    боюсь увеличения веса за счет трубы
    старый боров лежал на перекрытии а тут вся труба встанет на печь
  7. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    вот такой выход на уровне перекрытия 1/2 этажа
    дымоход изнутри 25*25см, сажи было на стенках по 2 см
    непонятно что проход через деревянное перекрытия выполнен с толщиной стенки в полкирпича. при этом была засыпка опилками чердака и ничего за многие годы даже не потемнело и матица лежала рядом. Получается что температура выходных газов маленькая??
    хотим теперь выложить полметра вверх из кирпича и потом перейти на сендвич.
    какого диаметра брать сендвич??
    и изолировать его дополнительно надо или не будет грется?
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно попробовать и газосиликатные блоки, только подобрать раствор. По моему, будет достаточно использовать в качестве раствора, термостойкий плиточный клей...
  9. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Подскажите пожалуйста кто знает стоимость кладки дымохода из цокольного кирпича.Мне сказали ,что считают погонным метром но ширина бывает разной, как правильно посчитать чтобы не обманули.:hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы скорее всего путаете обклаку дымохода с его кладкой..
    Однозначно внутренняя труба из керамического кирпича, или стали...
  11. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    а как сделать переход с кирпича на сэндвич?
    покупаем старт сендвич, или заказывать пластину с наваренным кругом??
    не нахожу нигде про это подробно
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд опорная (монтажная) площадка наиболее подходит для указанных целей.
