Облицовочный кирпич лопается, что делать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем сердолик, 21.07.11.
  1. сердолик
    сердолик
    сердолик
    Пермь
    Господа Строители,профессионалы и просто любители,дайте совет начинающему...Строю дом,газобетон облицовка красный пустотелый кирпич.Сделали первый этаж,все хорошо,но заметил,что в каждой стене минимум на 20-30-ти кирпичах появились выбоины диаметром 2-3 см,с белой отметиной в центре.Товарищи гастарбайтеры заверяют,что кирпич стал лопаться после резкого перепада температуры.Сейчас в больших раздумьях,что-же будет зимой...Если кто-то сталкивался с подобной проблемой посоветуйте,что мне делать?Отказываться от второй партии кирпича,того же производителя,или все не так страшно?
  2. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Облицовочный кирпич лопается,что делать?
    Ваши "гастеры" большие выдумщики по поводу перепада температур! Кирпич "стреляет" из-за того, что в нем осталась негашенная известь, добавляемая по технологии при замесе и формовке кирпича.Часть извести которая не "погасилась" при проникновении влаги в тело кирпича(с раствором, при замачивании, при попадании дождя на кладку) вызывает с известью химическую реакцию с выделением углекислого газа, известь нагревается, набухает(увеличивается в объеме) и получается скол на кирпиче. Технология изготовления кирпича нарушена, но на данный момент очень много кирпича со "стрельбой". Решать брать или нет следующую партию Вам, в ней скорее всего будет тоже самое(если кирпич одного завода). И с уже выложенным может продолжится стрельба(после зимы будет заметно).
  3. сердолик
    сердолик
    сердолик
    Пермь
    serdg11,благодарю Вас,доходчиво объяснили.Попробую взять с другого завода,или вообще из сайдинга второй этаж сделаю,с ним таких проблем точно не будет
    serdg11,можно еще вопрос к умному человеку?Спасут ли различные грунтовки для кирпича от дальнейшей "стрельбы"?
  4. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Не надо сайдинт. С ним другие проблемы возможны.
    А если это нарушение технологии изготовления - то можете посудиться с производителем. Особливо, если кладка не нравится. Не замените, так компенсацию получите.
  5. сердолик
    сердолик
    сердолик
    Пермь
    Alex_UUU,спасибо за добрый совет, попробую судиться,на деньги я не маленькие попал...А по сайдингу,какие заморочки ждут?
  6. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Банальные отстрелы - проблема многих заводов. ГОСТом не допускаются отколы на лицевых кирпичах вызванные включениями. Попробуйте для начала написать претензию на завод или дилеру, смотря как покупали, и полюбовно решить вопрос; если не получится, то через суд. Правда на вашей стороне, если вы конечно не покупали кирпич выпущенный по ТУ или как рядовой.
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Пост ниже более грамотно обрисовал ситуацию.
    Но в любом случае морально надо быть готовым к тому, что уложенный кирпич все равно будет стоять.
    Насчет сайдинга. Имхо, не стоит мешать в кучу кирпич и сайдинг. С сайдингом - другая система утепления, вентиляции. Крепление и т.д.
