Шаг за шагом. Дом 12х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hank, 21.07.11.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Собрались мы строить дом. Долго решали и выбирали множество планов, решений. И нарисовали все от руки. Суть в том, что сначала хотели строить дом с гаражом. Под гаражом, посоветовали сделать смотровую яму и подвал. Прошел год, с начала стройки, потому данные могут быть немного размыты.
    Плана предыдущего нет. Но по фото и так все ясно.
    На Фото S5003642.JPG ставим заключительный ярус опалубки. Крепим опалубку S5003644.JPG всеми подручными средствами.
    Испытание опалубки S5003673.JPG на прочность. Обзорные фото опалубки с бетоном S5003652.JPG , S5003654.JPG .
    И так, о фундаменте. Фундамент ленточный, не глубокий. 60см + ямы через 2 метра 60см. Армировано 12 арматурой.
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Шаг за шагом. Дом 12 на 8.
    Опалубка крепилась гвоздями. Опыт конечно плачевный. Но это не конец. Перепад на 12 метров дома 1.2 метра. Решили возводить опалубку и цоколь выводить бетоном. Стены по 40 см. Несущая стена в доме делит дом пополам на 6 метрах. Такое было решение психологическое. Из плюсов - достаточно для стандартных плит.
    Далее в этом году положили 2 плиты ПБ на подвал 1.5 на 4.2. Осталась щель в 40 см над подвалом. Думаем, как возвести опалубку, чтобы заделать ее.
    На фото DSCF1058.JPG зимний подвал.
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Процесс возведения опалубки пришлось разделить на этапы. 2 кубов оказалось слишком мало. Опыта заливки с перестановкой опалубки вверх оказалось достаточно и решено было заливать этапами, но с опалубкой на полную высоту.
    Частичная опалубка на фото DSCF1235.JPG . Решили залить сначала центральную несущую стену, чтобы был удобный доступ к подаче бетона.
  4. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Апрель месяц - ул. Магистральная DSCF1207.JPG .
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Ставим опалубку по периметру. Пришлось докупить еще 20 шестиметровых досок.
    Вопрос такой выдержит ли всю высоту в 1.20 бетона...
    Выстроили такую же опору с внутренней стороны. Накупил шпилек метровых с резьбой под 10 гайку. Стяну в опасных местах. Внутреннюю сторону опалубки укрыл рубероидом. Теперь по плану отдушины.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поздравляю с началом строительства!:)
    Пока мало информации о ваших планах.
    Трудно что-то советовать.
    По любому нужно составить проект.
    Продумать массу вопросов не только по планировке и расположению дома относительно сторон света,
    но и по Канализиции, отоплению, водоснабжению, электроснабжению.
    Можно и самому от руки. Но проект должен быть.
    Кстати, как у вас с Электричеством на стройке и после завершения дома?
    С газом? И пр.
  7. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Ах, да. Вот прикрепляю архитектурный план дома. Дом 2 этажа. Планировали изначально. Если смотреть на план солнце встает на "севере" плана. и по восточной стороне дома садится уже на юге. В первый раз хотели в левой части дома, та что по плану - слева, сделать гараж.
    Затем выкопали котлаван 4 на 4 примерно и глубиной 2 метра для подвала. Перекрыли плитами. А в этом году уже передумал я строить отдельный "дом" для машины, и пришлось план перерисовать. Новый план понравился.
    Сегодня у меня в голове много вопросов. Перепад с севера на юг на 12 метров составляет 0.9 метра. Это видно и по опалубке в предыдущем сообщении.
    Пол планирую перекрывать лагами, деревом. Так вот, что делать с перегородками и не-несущими стенами?
    Электричества - нет. Пока справлялись бензопилой и кувалдой) Но слух идет, что будет в этом году. Канализацию выводить буду из подвала по следующей задумке.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всё вроде неплохо:super: вот только фундамент ядумаю что для 2-ух этажей будет слабоват, я тоже вначале хотел по такому же принципу для свои 2-ух этажей, но перестраховался и сделал полностью на глубине 1,2м. Ну если всё так
    и останется я думаю лучше замоналитить углы главное не забытьвставить арматуру до заливки бетона связать с остальной арматурой и между первы и вторым этажами залить пояс в 4 арматуры по 2 в ряду, чтоб получился монолитный каркас и дом одновременно садился. На форуме есть много тем трещина в стене
    Если пол планируется деревянным в фундаменте не забудьте сделать продухи простую пластиковую трубу вставить в опалубку. Распереть опалубкуне должно темболее если стянется шпильками главное не жалеть.
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Продухи буду делать. Получается на комнату 2-4 штуки будет. Вот в самой низкой части не знаю. По дизайну думаю лучше по верхнему уровню выравнивать, сразу по верху цоколя. Возможно буду еще выравнивать кирпичем пару рядов.
    спасибо за трубу. Какого размера достаточно и как ее крепить чтобы при заливке не выдавило?
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы ставили канализационную, крепили с лёгким наклоном к внешней стене.
  11. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А для трубы какой взять диаметр, и можно ли в одно отверстие заводить потом и воду?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Посмотри сдесь как расположены продухи https://www.forumhouse.ru/threads/63230/#post-1625203 в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/63230/#post-1625203 Диаметр достаточно на 100
    Воду лучше заводить под землёй глубиной не мене 0.8-1 метра прийдётся подкопаться по фундамент, я думаю не составит труда если его глубина 0.6м
  13. Dmitry53
    Dmitry53
    Dmitry53
    ВН
    интересная планировка. а какая будет крыша?
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    насчет крыши озадачили. Что-то надежное и долговечное. Еще не планировали)
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    До крыши еще очень далеко. А вот что насчет лестницы? Что оставить для нее? Какой блок, кирпич использовать для стены с которой будет держаться лестница?
