Балка под плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alexru_, 20.07.11.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Други подскажите пожалуйста
    планирую положить 4 плиты Пб торцами на балку длиной 5.4 метра другой торец плит будет опираться на несущую стену дома
    балка будет опираться на 3 столба из асбестоцементных труб высотой 3.5 метра над землёй и диаметром 250 мм
    с шагом труб примерно 2.5 метра
    плиты будут являться полом для террасы на 2 этаже то есть нагрузкой будут являться только люди и мебель
    размер террасы получается 4.9 на 5.4 метра
    Вопрос из чего лучше сделать балку ?
    1) из бетона тогда как её армировать и соединять лучше с трубами? внутри труб
    планирую кинуть 4 прутка 12 арматуры
    2) из двутавра -советуют минимум брать 20 но лучше вроде 25?
    и я так понял что двутавр будет прочнее бетонной балки однозначно вопрос почему?
    3) купить 2 бетонные перемычки готовые длиной 2.5 метра и положить их краном на столбы и как то соединить их между собой не знаю как лучше
    я думаю это будет худший вариант
    Подскажите пожалуйста какой вариант будет лучшим
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    поправка планирую 4 опоры с шагом 1.8 метра
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    ещё поправка
    3 опоры с шагом 2.7 под стандартный бетонный прогон длинной 5.6 м
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    остановился на варианте монолитного ростверка буду заливать балку с опорой
    на 3 столба
