Труба в дренажную канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ёля, 23.05.06.
  1. Olse
    Olse
    Olse
    Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать где такую трубу можно купить? Буду очень признательна.
  2. СергейМС
    СергейМС
    СергейМС
    Челябинск
    Вам подойдет труба Корсис.
  3. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    еще стройполимеровская хорошая труба (НПО "Стройполимер")
  4. Budurka
    Budurka
    Budurka
    Московская область
    Имеется дренажная (думается мне что она же и сточная кое-где) канава идущая вдоль линии участков, на краю нашего участка (наш участок крайний) выходит она через бетонную трубу (диаметр колодезного кольца) в большую канаву...имеется стойкое желание эту канаву скрыть с глаз и убрать в трубу, что бы то что течёт со стороны соседей текло транзитом по этой трубе мимо нашего участка...что посоветуете? что бы не заболотился наш участок в трубе насверлить дырок, обсыпать щебёнкой и укутать в геотекстить? и какой диаметр трубы должен быть если на выходе она будет стыковаться с огромной трубой? материал трубы? ...да, нагрузки там большой не будет, это дальняя сторона участка, там заезда нет и построек не планируется, максимум мангал и лавочки.
  5. Budurka
    Budurka
    Budurka
    Московская область
    Посоветуйте к кому обратиться за воплощением идеи в жизнь?
  6. Сашок3
    Сашок3
    Сашок3
    Омск
    Я бы посоветовал Трубы Корсис. Так как они ДВУХСЛОЙНЫЕ
  7. Чаянова
    Чаянова
    Чаянова
    Москва. Зеленоград
    Очень понравилось ваше решение с дренажной канавой. Подскажите подробнее на какую глубину закладывали асбестоцементную трубу? Как эта конструкция ведет себя зимой-ранней весной?
    Скажите подробнее, где вы сверлили отверстия в трубе? Чистили ли вы трубу после ее прокладки?
  8. Sly66
    Sly66
    Sly66
    Посоветуйте какой из вариантов выбрать:
    Дано:
    Канава глубиной от 600 до 740 шириной до 1600, суглинок, УГВ - 4 м. в ней лежит труба 325х12 стальная на 2/3 закиданная скалой, битым кирпичом - 4 м. в районе крыльца и калитки для пешеходного подхода периодичный подъезда к калитке (осталась от владельца).
    Есть в наличии труба 530х8 09Г2С - 2,9 м и кусок 0,7 м для организации въезда на гостевую парковку внутрь участка, тоже нечастое использование. Бетномесы пока не планируются (дом и гараж построен, баня не предполагается, беседка на сваях будет), в 1 м от бетонированной площадки гаража
    Вариант первый: засыпать обе трубы скалой (мраморная 0...200) и выровнять щебнем 20-40 и отсевом с проливкой и трамбовкой.
    Вариант второй: отсыпать трубы дресвой толщиной10-20 см с трамбовкой проливкой+геотекстиль +10 см. щебень фракции 20-40+ финишный отсев.
    Отделка не планируется пока, территория общественная
  9. товарищ
    товарищ
    товарищ
    В позапрошлом году сделал трубу в канаву из покрышек. стягивал их друг с другом 3-4 саморезами, центруя их при этом. Обнаружилось, что даже при таком ненадежном стягивании их прижимает друг к другу так, плотно, что вода уже не проходит между ними. Не смотря на то, что использовал небольшие диаметры (от 13-15 дюймовых колес) сборка получается жесткой, под моим весом не проминалась, а после засыпки, когда песок или грунт прилегает к ним со всех сторон у них и возможности нет промяться под весом грунта лежащего сверху (машины над ними ездить не будут). При этом дальнейшая эксплуатация показала еще одно положительное качество получившейся трубы. Толи от того, что у резины низкая теплопроводность, толи от того, что внутри такой трубы есть пазухи внутренних полостей покрышек, оказалось, что воде на входе в такую трубу тяжелее замерзнуть, чем на входе в бетонную или пластиковую, о чём можно судить по наличию ледяных заторов у некоторых соседей и отсутствию у меня.
    Если бы делал такую работу сейчас, то стягивал бы покрышки между собой не саморезами, а с помощью лебедки и протянутого внутри покрышек троса, так можно стянуть сразу большое их количество с большим, чем саморезами усилием.
    Так что если у кого экономия стоит приоритетом, то рассмотрите подобный способ.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Труба из покрышек вследствие формы внутреннего диаметра с пазухами весьма подвержена заиливанию. Если у Вас за 3 года все пазухи не забились, то хорошо. Лет через 5 забьется напрочь. А чистить ее еще то удовольствие.
  11. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Ну заилятся пазухи, что с этого. Если считать диаметр свободного пространства как минимум 13 дюймов, то в переводе в см это, грубо, 13*2,5=32 см. Но надо отдать должное, покрышки лежат под небольшим уклоном.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Потом начнет заиливаться и просвет. У Вас ведь не керхером через трубу продувает, а самотеком. Я не говорю, что за неделю, а вот за 5 лет может перекрыть, причем это случается в самом неподходящем месте внутри трубы. Был у меня горький опыт. Пришлось раскапывать и ставить нормальную трубу (ж.б.) с гладкими стенками.
  13. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Против опыта не попрёшь. Если не забуду про эту ветку, то через пару лет отпишусь. А если заилится, то первое, что приходит на ум, весной, во время таяния снега, перекрыть вход в трубу, а после того, как вода поднимется открыть вход, чтобы потоком воды снесло все заторы. Впрочем время покажет, пока надеюсь на беспроблемную эксплуатацию.
  14. VerTwo
    VerTwo
    VerTwo
    Есть спецы по дренажным системам? объясните чайнику как лучше:
    1) дренажная труба с фильтром. например такая
    2) или труба отдельно и геотекстиль отдельно. например так и так
    можно ли вообще без геотекстиля?
    и что за зверь Перфокор? почему эти трубы такие дорогие?
    всем ответившим плюс в карму) времени и доверия к другим форумам нет
    Всех с Пасхой и Первомаем!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Есть подраздел "Водоотведение, ливневка и Дренаж".
    Попробуйте задать Ваши вопросы там.
