Труба в дренажную канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ёля, 23.05.06.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Мы их где-то через 4 метра посадили, думаю не критично, хотя, честно говоря, про это я не подумал.
  2. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Господа, господа! А всё-таки, кто-нибудь под трубу (пластик) в канаву что-нибудь подсыпал, настилал?
    Мр. Дачник, спасибо за предыдущий ответ по трубе и подскажите про подсыпку!
  3. bang
    bang
    bang
    Приветствую всех. Помогите советом. У меня дренажные канавы со стороны соседей. Они достаточно глубокие и грунт, соответственно, осыпается. Канавы располагаются на моем участке, но соседи недовольны, т.к. боятся, что их участок поплывет. Могу ли я в этом случае использовать для дренажа своего участка трубу гофрированную?
  4. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Одна гофрированная труба не поможет!:(
  5. bang
    bang
    bang
    И что в этом случае делать? Просто края канавы укрепить?
  6. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Если вы хотите менять канавы на закрытый дренаж, то трубы надо класть в щебеночной обсыпке, эта обсыпка должна быть завернута в геотекстиль, снизу и с боков должен быть песок 10см, ну и сверху желательно песок, его толщина будет зависить от глубины канавы, в принципе до самого верха насыпать его необязательно.
    Только если Вы будете класть трубчатый дренаж, то необходимо делать смотровые колодца!
  7. bang
    bang
    bang
    Понял, спасибо...
  8. zlykk
    zlykk
    zlykk
    А у меня такой вопрос. На даче перед участком канава, по ней проходит железная водопроводная труба примерно 180-200 мм. Около моих ворот канавы практически нет, но когда меняли трубы, пришлось прорыть небольшую канавку - глубина около 40 см, ширина практически такая Уложили трубу, получилось, что до верха где-то см. 20. Можно ли просто засыпать землей, утромбовать, сверху дерн посадить? Или все-таки труба не выдержит легковую машину?
  9. Евгений П.
    Евгений П.
    Евгений П.
    А при засыпке трубы, при глубине канавы 1,5 метра, труба 350 мм, надо ли и в каком слое арматуры положить в насыпь поверх трубы, кусками связать или можно в картах купить решётки и бросить?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно пояснить, почему не рекомендуете?
  11. Евгений П.
    Евгений П.
    Евгений П.
    Наверное, про асбестовую или что-то подобное имелсь ввиду..
  12. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Дренажная труба должна укладываться в щебеночную обсыпку, а уже щебеночная обсыпка оборачивается фильтрующим материалом. А уложенная просто труба завернутая в геотекстиль долго не прослужит!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А плотность геотекстиля какая нужна?
    Мы собираемся геотекстиль еще и на дорогу положить в садовом товариществе, не пойму какой плотности покупать геотекстиль?
    Из расчета, что камаз с 7 м3 гравия может проехать.
    100 подойдет для трубы и дороги?
    Влагопроницаемость геотекстиля зависит от его плотности?
  14. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    На этот счет думаю найдуться другие мнения, но я бы рекомендовал плотность не более 250 г/м2.
  15. timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    Zelenograd
    mr dachnik .
    на какую глубину нужно уложить такую трубу, что бы спокойно проехал миксер с бетоном?
