Труба в дренажную канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ёля, 23.05.06.
  1. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    И вот вопрос: положу я такую пластиковую трубу, засыплю, а потом когда дом строить/бытовку привозить у меня сверху Камазик будет ездить - эта труба не продавиться?
    Точно не вспомню,но преподовали так: на глубине более 1,2 метра,нагрузка на тело насыпи составляет не боее 20% от всего веса нагрузки(КамАЗа).Но зависит от материала насыпи и т.д.,найду конспект-подскажу.
  2. mr_dachnik
    mr_dachnik
    mr_dachnik
    Друзья. Прочитал всю ветку. Хочу тоже написать. А написать мне есть что, т.к. уже не один год занимаюсь прокладкой инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, дренаж) в садоводствах и накопил определённый опыт.:|: Готов поделиться. По поводу рыжей гофрированной трубы - она подойдёт как труба в канаву идеально. Всегда их кладу. Она имеет сравнительно небольшой вес и при этом обладает высокой прочностью. Транспортные нагрузки выдерживает отлично. Для тех, кто готов произвести расчёт, сообщаю, её кольцевая жёсткость равна 8 кН/м2. Главное, чтобы это была не подделка. Их на рынке очень много. Настоящая труба называется Прагма (она же используется не только как труба в канаву, но и как труба для наружной канализации). Снаружи она гофрированная, рыжего цвета. Внутри гладкая, обязательно белая. Я лично уже три года работаю с одним поставщиком. Поэтому в качестве трубы не сомневаюсь. Если есть вопросы - задавайте. Отвечу с удовольствием. Сделаем вместе наш мир цивилизованнее.:)
  3. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Насколько я знаю, дренажные и не только трубы должны укладываться не менее чем на глубину промерзания, иначе вода в ней может замерзать, а это значит что весной она работать не будет!:(
  4. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Вопрос можно ли из этой трубы сделать отвод стоков под дорогой, по которой ездят трактора, грузовики и бульдозеры? Т.е. вырыть канаву поперек дороги, положить эту трубу и закопать?
  5. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Поперек дороги лучше стальную трубу положить! Дренажная там не нужна.
  6. mr_dachnik
    mr_dachnik
    mr_dachnik
    Можно. Нужно только нормально уплотнить. Но это проще, чем тяжёлую стальную труба укладывать. Намного проще.
    За исключением хоз-быт канализации. Это не замерзает.
  7. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Еще вижу многие пытаются советовать трубы обернутые в геотекстиль!
    Хочу предостеречь от такого шага, такие трубы могут применяться только в сельхозугодьях сроком на один-два сезона! Потом они выкапываются и выбрасываются!
  8. mr_dachnik
    mr_dachnik
    mr_dachnik
    Мне кажется, вы путаете трубу, которая кладётся под дорогу (а также в канаву) с дренажной трубой. Это разные трубы. Хоть обе и пластиковые:)
  9. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Возможно!:)
    Под дорогой значит планируется класть трубу без перфорации?
  10. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Можно подробней, на какую глубину закапывать, сколько сверху и сбоку гравием с песком засыпать?
  11. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    В прошлом году делали забор, тоже решили облагородить канаву общественную, чтобы не отступать от нее внутрь участка. К сожалению есть фотки до и после работы, самого процесса нет. Сделал так: вырубили кусты и почистили канаву (1-я фото), купили асбестоцементные трубы 400мм диаметр, длина 5м - 5шт. Соединительные муфты для них (тоже из асбестоцемента, муфта диаметром больше чем труба, чтобы соединить трубы муфта бетонируется). Сверху на 1/3 длины окружности в трубах просверлили отверстия 10 мм. Обернули трубы в геотекстиль. Уложили в канаву засыпали грунтом. Посадили травку. Цена вопроса примерно 28 тыс. рублей со всеми делами (грунт был, оставалось 20 кубов от фундамента). На входе в трубу установил пластиковую решетку, чтобы защитить трубу от крупного мусора. Все работает идеально пока. Не забудьте в трубу уложить проволоку по всей длине, чтобы потом можно было почистить через 3/5/10 лет и т.п.
  12. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Насколько я знаю, под трубу кладут 10 см песчаной подготовки и засыпают местным грунтом с послойным уплотнением! Опять же если речь идет не о дренажной трубе, а об обычной ПНДшке!:)]
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DimaGrek. Красиво! Вместе с тем предлагаю место прокладки дренажной трубы обозначить столбиками. А то ведь какой-нибудь КрАЗ или КамАЗ заедет на это место и раздавит дренаж...
  14. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Мы там сосны посадили, когда подрастут будут вместо палочек. Вопрос с прочисткой этого мероприятия, конечно, актуальный. Надо обязательно проволоку или типа того положить внутрь, чтобы можно было если что "ершик" привязать и прочистить когда потребуется. Я этого не сделал, придется в этом году что-то изобретать, пока там все чисто.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А когда они разрастутся, они своей корневой системой не перекроют ли дренаж?
