Труба в дренажную канаву
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ёля, 23.05.06.
  1. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Имеется дренажная канава между дорогой и участком. Причем расположена на территории участка. Хочу ее засыпать, проложив дренажную трубу. У соседей труба проложена (диаметр порядка 40см) до нашего участка.
    Вычитала способ дренажа, что можно завалить канаву срубленными кустарниками и мелкими деревцами и засыпать. Но домашние меня раскритиковали и требуют трубу. Труба должна быть общей длиной 20 м. В связи с этим вопросы:
    1. Труба должна быть соединена с соседской трубой и соответствовать ей по диаметру?
    2. Проходить на том же уровне, что и соседская труба?
    3. Как соединять между собой части трубы (ведь 20-метровые трубы не бывают, да даже и были б...)?
    4. Из чего лучше: металл, пластик, бетон...?
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    1. Безусловно должна быть соединена, иначе, при отсутствии стыка, грязь забьёт Вашу трубу со всеми вытекающими... Диаметр зависит от объёма протекающей воды при максимальной загрузке. Если соседская труба заполняется не больше чем на половину, соответственно и диаметр Вашей можно уменьшить, но стык/переход выполнить.
    2.Ниже можно, выше не допустимо.
    3.Есть специальные манжеты, а можно не париться: обернуть куском рубероида или ещё чем и обвязать проволокой. Важно чтобы стык не разошёлся, поэтому труба должна сначала плотно лечь на грунт.
    4.Лучше пластик. И дешевле и легче.
    Теперь отдельно. Это на самом деле дренаж для отвода грунтовых вод или просто сточная канава? А с Вашего участка вода в эту же канаву идёт? Тут есть хитрое место. Если Вы положите просто трубу, то по ней будет уходить соседская вода, а Ваша не будет находить выхода и заболачивать Вас и пытаться уйти к соседям. Для нормального дренажа трубу надо сначала изсверлить дырками (чем больше, тем лучше). Перед её укладкой, траншею засыпать крупным щебнем и саму трубу этим щебнем сантиметров на 15-20 завалить, и только потом грунтом.
    Мелиорация дело тонкое, Вы своими действиями можете всех "верхних" соседей подвести и себе создать проблемы. Советую, прежде чем что-то сделать, переговорите с первопрокладчиками данной трубы. Основной вопрос: для чего она делалась, каково её предназначение?
  3. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Павел, спасибо за подробный ответ. Особенно ценно замечание про гравий и дырочки. А дырочки не забьются ли грязью?
    Канава, действительно, дренажная. Идет вдоль всех участков (вдоль улицы). Грунтовые воды близко, и вообще это бывшее (лет 20 назад) болото.
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Знакомо...
    Не забьются! Какая-то часть песка просыпется в трубу, но её смоет.
    В последствии может быть другая беда. В эти дырочки полезут корни от травы и, в принципе, сами по себе они воду не держат, а напоминают фильтр. Если же в трубу будет попадать мусор или грязь, то вот тогда труба забьётся.
    Этот мусор может появиться при проведении на любом участке каких-то строительно-земляных работ или в колодец кто-нибудь что-нибудь высыпет.
    Поэтому, вместо стыка двух труб (имею ввиду соседскую), лучше в этом месте сделать колодец (не тот из которого воду берут, естественно, а обычный канализационный). Через который, в случае необходимости можно трубу почистить (пробить).
  5. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    А как этот канализационный колодец сделать?
    Не продаются ли случайно уже перфорированные трубы?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Роете яму в месте выхода соседской трубы чуть глубже её нижней кромки. Затыкаете поплотнее соседскую трубу, чтобы вода не текла, и быстренько бетонируете днище будущего колодца. Сильно можно не стараться, всё равно растрескается и размоет, но чтобы хотя бы какое-то подобие дна было. На это место ставите бетонное кольцо или несколько в зависимости от глубины.
    У меня, по географическим причинам, возможности притащить и установить кольцо не было, поэтому из кирпича сложил подобие цилиндра, естественно на раствор и жидкое стекло (клей).
    С одной стороны в получившийся цилиндр должна входить соседская труба, которую, после того как днище хотя бы немного схватилось, можно открыть, с другой выходить Ваша. Получается цилиндр (или уж что получается...) по дну которого течёт вода, от одной стены к другой, в которые вставлены трубы. Накрываете всё это сооружение крышкой, засыпаете наружную часть. Всё.
    Дырявых труб не встречал, но пластмасса очень легко сверлится. Сверло на 10-15 мм. Больше не стоит, а то действительно грязь попадёт.
  8. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    С колодцем все поняла, спасибо!
    А паяльником?
  9. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Нее... Вонища, грязища, долго...
  10. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    вонища ДА:)] , а грязища-то откуда?
  11. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    При распаде продуктов горения, они имеют способность выделять как копоть, так и золу. Поэтому морда в копоти, а жало паяльника в "дерьме", которое, при счищении, попадает на руки-брюки и т.п.
    Про "долго" рассказать?
    Кстати, а по Вашему мнению "вонища" откуда? Что-то возникло у меня подозрение, что Вы, уважаемый quickcode, на меня намекаете/наезжаете. Ну, ну...
  12. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    ни на что не намекаю, а просто согласен, что очень воняет:( ... жало легко чистится - надо подождать, чтоб совсем остыло, и дальше на раз ногтем отковыривается... про долго - не согласен - сам с пластиками предпочитаю именно паяльником сражаться, т.к., например, для животных клей просто использовать нельзя - отравятся...
  13. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Животных ни клеем, ни пластиком просто не следует кормить! Это, во-первых!
    Во-вторых, таких дырок необходимо сделать несколько сотен и жало, не успев остыть, будет вновь в работе и покрываться грязью, которая будет уменьшать его теплоотдачу.
    В-третьих, температура жала не настолько велика, чтобы в несколько секунд прожечь почти сантиметровую толщину пластика, а дрель это выполняет в раз!
  14. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    пластик обычно-пищевой, и потом грызунам запретить что-либо грызть - нереально:)
    а я и не спорю, что дрель в данном случае- рулит, я просто не совсем согласен, что для работы с пластиком паяльник не подходит, тем более, что они бывают разной мощности...
  15. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Не сразу осознала, но, похоже с дырками проблема...
    У меня нет пока электричества на участке. И вообще ничего нет, ток несколько деревьев :(
    Или может при покупке дырок насверлить?
  16. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Вообще-то трубы можно сверлить и в гараже, перед отправкой, но если Вы хотите уж совсем в каменный век, то...
    Разводите костёр, засовывайте в него куски арматуры, раскаляйте, протыкай, опять в костёр и пошло, и поехало...
