Железо 0,35, жесткость 5,4 - чистить или нет?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ydim, 20.07.11.
  1. ydim
    ydim
    ydim
    Всем добрый день!
    Ну понятно, что для питья надо чистить, а вот для нужд помыться, постирать, посуду помыть?
    Будет ли ржавый налет в унитазах и критичная накипь в стиралке?
    Если чистить, то чем оптимальнее?
    Что скажете?
    Полный анализ такой:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему Вам понятно, что для питья нужно чистить?:|:
    По моему замечательная вода.:hello:
  3. ydim
    ydim
    ydim
    1. Хоть и незначительное, но превышение ПДК железа
    2. При кипячении мутнеет с последующим выпадением осадка. Правда малозаметно.
  4. watercourse
    watercourse
    watercourse
    Оптимальный уровень жесткости, рекомендуемый ВОЗ, 2,5 мг-экв/л, железа 0,2 мг/л. Для снижения до таких уровней, необходимо установить ионообменный фильтр, где в одном корпусе будет снижаться жесткость и железо, для регулировки уровня жесткости, установить бай-пас. Стоимость фильтра производительностью 1000 литров в час (2-3 точки водоразбора) с электронным блоком управления, встроенным водосчетчиком, бай-пасом, баллоном 8х44, солевым баком 70 литров и солью 25 кг, составляет 29000 рублей.
  5. ydim
    ydim
    ydim
    Ну во-первых, мне нужно 2 кубометра в час минимум, во-вторых, каков расход соли, какова ее стоимость, как часто надо менять загрузку и какова ее стоимость?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если небольшая муть напрягает, поставте для кипечения бытовой обратный осмос. Для стиралки поставте катридж с полифосфатом. Цена вопроса порядка 5-6т.р.
  8. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Жесткость высокая, как обычно для нашего региона, комфортная физиологическая 1.5-3 мг/экв.л Тены, сантехника и т.д - все со временем пострадает, причем довольно быстро.
    С железом ситуация такая: 0.35 со временем даст и разводы и железобактерии в трубах, так как системы очистки от железа, как правило, убирает его в сотые, а не в десятые., но ставить полноценный комплекс для такого мизера при низкой окисляемости дело, возможно, им правильное, но затратное. резюме: 1 ступень - баллон осветлитель с авоматическим клапаном (загрузка АС, например), далее установка умягчения воды, ну и на выходе UV-лампа по желанию...:hello:
  9. ydim
    ydim
    ydim
    Спасибо.
    Про окисляемость подробнее можете сказать: правильно ли я понимаю, что у меня показатель окисляемости низкий, соответственно, системы с аэрацией будут работать неэффективно?
    Смысл осветлителя непонятен - обычного фильтра на 20 мкм недостаточно будет?
    И еще вопрос :) про умягчение: у меня зимой нерегулярное потребление воды, есть ли системы с возможностью программирования регенерации по объему?
  10. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    значит по порядку:
    1. Все наооборот, чем ниже окисляемость, тем лучше безреагентному методу.(окислять растворенное железо легче, ничего не мешает, если по простому)
    2. Смысл осветлителя с сорбентом АС в данном случае как раз понятен, так как это все таки каталитический сорбент обезжелезивания, но при этом еще и прекрасный осветлитель (мелкая фракция), иными словами он доснимет железо до нормы без аэрации, и еще он очень экономичный (цена/качество/количество)
    3. Ну а установка умягчения предлагается (нами во всяком случае) только с датчиком потока (по израсходованной воде), чтобы не было ненужного расхода соли.
    ААА да, забыл и ни в коем случае никаких 20 микрон на входе, это хозяйство просадит давление и не задержит растворенное железо, а какое оно на самом деле и сколько его в тоде того или иного (Fe2+ Fe3+) не известно.
  11. stan_
    stan_
    stan_
    Саратов
    Если вода со скважины, то лучшего всего ставить Filter AG с аэрацией и умягчением. Либо проще вариант - фильтр умягчения на базе Ecosoft mixA т.к. данная смола снимает небольшое кол-во железа. Регенерация солевым раствором при небольших расходах раз в неделю. Мешка 350-600р. на месяц хватит. Если скважина новая, то потом может появиться и марганец, т.к. по анализу он там присутствует.
  12. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Регулировка жесткости в этом случае бай-пасом не рекомендуется, так как процесс фильтрации происходит в одном корпусе и в месте с чистой водой будет проскакивать и нефильтрованая.
    При таком железе можно поставить баллон с бирмом даже без аэрации, а уже после умягчитель. В этом случае регулировка жесткости возможна.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если задача - вписаться в ПДК, то можно и байпасом порегулировать.
    А это, извините, "моветон".
    Хотя бы "воздушный пузырь" На Бирме надо организовать.
  14. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    До 1 мг. ставили бирм и 4 года он спокойно работает, так что можно и "воздушный пузырь" организовать, а смысл.
    А Вы ПДК "на глаз" определяете или после каждого поворота крана воду на анализ несёте?
