1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Одноэтажный каркасник полностью своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dendrodel, 20.07.11.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Да, окна были еще до начала стройки. халява-с. на мой взгляд крупноватые конечно. в плане экономии тепла. зато света много.
  2. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    Dendrodel "Потом собственно платформа. 200 доска на ребро, " 200 принципиально? почему не 150?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне кажется это из-за утеплителя. К тому же на 200 доске зыбкости точно нет.
  4. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    200 для того, чтобы меньше пол "играл".
    200 для 150см утеплителя - самое то. из 150 он торчит сантиметра на 3
  5. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    Dendrodel 150 см утеплителя -это пенопласт 100+ 50 ?
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    На полу 100+50, в остальных местах 50 50 50. пропенивал внешний и внутренний слой
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А почему приняли решение изнутри фольгированным материалом закрыться? мне кажется нужно теперь ставить пару приточных клапанов вам или на окнах специальные щелевики для притока и из туалета и кухни вытяжку поднимать трубами, иначе грибок словите.
    Второе, у вас есть укосины для жесткости, почему решили ОСБ закрываться, а сверху еще блок-хаусом, дешевле было бы просто блок-хаус по ветрозащитным листам.
    Вы я так понимаю без проекта строились, хотябы своего примерного? читая тему заметил, что вы сначала делали, а потом решали как теперь быть...
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Фольгированным материалом - потому что не хочу, чтобы дуло. про грибок и влажность я понимаю. планирую вытяжку на кухню, в туалет. приток откуда пока не решил. ну и кондей для регулирования влажности. возможно, поставлю систему с рекурпитаторм и кондеем в одном корпусе. но это потом.
    во-первых под блок-хаусом должен быть вент-зазор, то есть пришлось бы все равно набивать рейки, во-вторых, шаг стоек каркаса крупноват для блок-хауса, в третьих, когда блок-хаус рассохнется будут щели. ну и вообще, как-то хотелось больше основательности и в книжках про каркас рекомендовали осб снаружи класть полюбому.
    нет, чертеж был, расчеты. я ничего не переделывал - только оконные проемы и фермы крыши укрепил, как на форуме посоветовали. это мой первый дом - всех мелочей не предусмотришь.
  9. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Думали все, сдулся? А вот и нет. Этой зимой хочу завершить или по крайней мере довести до пригодного для жилья состояния. В связи с этим было подключено лепестричество, жаль всего пару киловатт, но потом будет больше. Поставлен топас - 5, Приступил к монтажу стен, коммутации электрики.
    В следующих сериях - монтаж стен, монтаж пеллетного камина, монтаж электрики, разводка канализации, воды, кафель в ванной.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Про пелетный камин интересно.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Спасибо за отчет :)
    Коробку дома в другой цвет покрасьте - или просто прокрасте еще раз, красивей будет :)
  12. zregistrator
    zregistrator
    zregistrator
    Томск
    Приветствую и удачи желаю!
    И вот какой вопрос есть: канализационную трубу будете как-то утеплять (хотя бы на участке от нижнего перекрытия дома до уровня земли)?
  13. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    На днях получу. Надеюсь, к концу недели монтирую и запущу.
    2 раз само собой - по весне.
    Труба 110 мм - это много, да и вода будет теплой. Думаю, не замерзнет. На всякий случай оберну утеплителем. Если что - проложу греющий кабель. Кстати, водопроводная труба замерзла и ее буду именно таким способом отогревать.
  14. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Пока камин в дороге - начал подготовку стен. На стойки каркаса монтирую 9.5 осб, на него 9.5 гипрок. Внутренние стены звукоизолирую-утепляю 2мя слоями акустик батс. Наружние стены, где что-то будет висеть тоже делаю осб-гипрок. Где ничего висеть не будет планирую только гипрок. Параллельно делаю электрику.
  15. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Тем временем стены обшиваются гипсокартоном. Место для камина декорировал искусственным камнем - получилось хорошо. Вниз - плитка на гвл. Сделана вентилляция для канализационной трубы и выведена вертикально вверх на улицу.
