Запасной выход канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем wlock21, 20.07.11.
  1. wlock21
    wlock21
    wlock21
    суть следующая.. сейчас готовится фундамент дома и выходы канализации... но получается так что не совсем пока уверены в планировке... точнее в размещении кухни... поэтому думаем сделать 2 вывода на всякий случай... можно ли в дальнейшем "лишний" вывод в дом тупо замуровать?..
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    запасной выход канализации
    Заложите гильзы из металлической трубы 120 мм, лишнюю раствором закидаете. С очистной установкой определитесь - какую ставить будете и где, для АУ трубу можно глубоко не закапывать 50-60 см достаточно будет.
  3. wlock21
    wlock21
    wlock21
    проблема в том что коммуникации пойдут под плитой с богатой отсыпкой.. т.е. или сейчас ставим трубу или не ставим вообще... максимум, какую свободу можно себе обеспечить, это до окончательного решения не сводить все стоки в тройнике общем пока...
    но собственно это не совсем ответ на вопрос ).. Можно или нельзя замуровывать "лишниюю" трубу воткнутую в общий слив ?...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем проблема-то? Разведите сколько надо труб, заткните заглушками. Если не понадобится - заглушку так и оставите.
  5. wlock21
    wlock21
    wlock21
    чтобы не плодить темы, добавлю еще один вопрос... если на кухне у нас всего 2 прибора (раковина и посудомойка).. то можно выход канализации закрыть пробкой и не вести стояк до крыши ?...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не специалист по канализации, но мне кажется что при таком расположении не только можно, но и нужно - зачем вторую трубу выводить? Срыва затворов от горизонтального участка не будет, вентиляция обеспечивается.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Фанового стояка одного вполне достаточно.
