РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собрался делать бетонную отмостку вокруг ленточного бетонного фундамента. Приглашенные рабочие из солнечного Таджикистана меня озадачили. По их словам деформационный шов на отмостке совершенно не нужен, если арматуру отмостки соединить с фундаментом. Т.е. они предлагают просверлить в фундаменте отверстия глубиной 10-12 см, вставить туда арматуру 12мм на всю ширину отмостки, связать ее с продольной арматурой и заливать сразу всю отмостку бетоном толщиной 10см. (Песок и гравий естественно укладываются заранее) Получается монолит отмостки и фундамента. У кого какие соображения по такой технологии? И насколько эти швы необходимы?
Запомните раз и навсегда, деформационный шов устраивается во всех местах, где возможно неравномерное смещение конструкций. Наиболее часто деформационный шов устраивается в местах где соединяются неравномерно нагруженные части здания, например основное здание и вход. В случае с отмосткой безусловно никакого деформационного шва не устраивается просто потому, что отмостка должна быть тупо со зданием не соединена! Ничем! А деформационный шов это абсолютно иное мероприятие которое оформляется совершенно по особому (кто хочет увидеть - в любой кирпичной многоэтажке с пристроеным подъездом как у меня ). Материте своих таджиков по-русскии не стесняясь.
Фундамент был поставлен в 2007 году, а в 2008 возведены стены из пеноблоков и крыша. Пока дом не осел. Понял. Между отмосткой и самим фундаментом (цоколем) должен идти шов, залитый гудроном или битумом, одним словом гидроизолирован. а как же быть со швами, которые должны идти перпендикулярно цоколю через каждые 2 метра. Они то нужны? И если мы будем армировать отмостку (дешевле будет не арматурой, а арматурной решеткой), нам что, через каждые 2 метра армировку надо будет прерывать?
Спецы, Внесите ясность плизз. Деформационный шов для арматуры отмостки: что это? когда соседние карты не связывают друг с другом... и там будпоявятся трещины. Или как то еще? С деформ швом самой отмостки совмещать тоже не стоит... края по разным сторонам шва будут на разной высоте
