Перголовидная скамейка - первый опыт
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Shoorcan, 20.07.11.
  1. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Всем привет и глубокое почтение специалистам и просто хорошим людям...
    Вот начитавшись форума решил построить что-то сам на своей даче (до этого ничем подобным не занимался). За основу взял часть работы уважаемого Суровского - Патио (беседка+ пергола) с печкой.
    Работа моя пока не закончено, но конструктивную критику рад буду услышать.
    Итак, поэтапно:
    1. мет. уголки попилил и на болтах собрал что-то типа буквы Н, большую часть которых вбил в землю и забитонировал - данное сооружение стало основанием для опор. Также металл был покрашен битумной краской.
    2. доска 40 на 125 была попилена, отсругана и собрана в виде каркаса и частично скамейки
    3. далее все сооружение разобралось и было покрашено в несколько слоев биотексом Махаон (есть косяки, кот. уберуться еще одним слоем покраски)
    собственно на данный момент все, если будет интересно - продолжу (когда реально продолжу саму постройку)
    Далее планирую сделать спинку к скамейки и обрешетку (какую - пока не решил - готов выслушать советы)
    Уже сейчас некоторые вещи сделал бы по другому, но учитывая отсутствие опыта и наличие только желания - своей работой пока в большей степени доволен.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Личку прочитал, отвечу здесь. Начало неплохое. Всё аккуратно, продуманно. Правильно сделали, что дерево не соприкасается с землей. Задняя стенка видимо закроется решеткой? Тогда будет жесткая конструкция. Несколько наблюдений из своего опыта: старался все сопряжения деталей до соединения также пропитать антисептиком, но не везде удалось, стоит предусмотреть сверху крышу, хотя бы из поликарбоната. После антисептика я покрывал слоем яхтного лака- этого делать не стоит- лучше через пару лет подновить тем же антисептиком или совместимым. Удачи.:hello:
  3. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Обрешетку из реек 10*20(30) внахлест, проще, по диагонали, шаг 20 см, можно поменьше, сами посмотрите.
  4. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Спасибо за комментарии и советы.
    - Обрешетку сзади такую примерно и планировал
    - все перед сборкой антисептировал биотексом (в магазине мне хотели продать белинку, но т.к. еще одна постройка была на биотексе сделана 1,5 года назад и вроде как хорошо сохранилась - остановился на нем же) + между уголками и деревом еще рубероид всунул)
    - крышу также сделать как у Вас (г-н Суровский) из листа поликарбоната
    при сборке столкнулся с проблемой - саморезы (обычные черные по дереву) при закручивании и соприкосновении с металлом ломались - приходилось еще закручивать + те что удавалось выкрутить - были изогнуты... вот такое их нынче качество
    Буду в дальнейшем рад "услышать" новые комменты и советы!
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я крутил оцинкованными, показалось они прочнее.
  6. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Продолжу:
    Итак, удалось выбраться на дачу и сделать спинку. Результат на фото.
    Теперь на семейном совете начали сомневаться на счет обрешетки.
    Т.к. конструкция получилась достаточно жесткая - очень сильной необходимости в обрешетке (в плане увеличения надежности конструкции) вроде уже и нет
    В плане эстетики - тоже есть сомнения, т.к. итоговая пергола может стать уж слишком громоздкой и т.п.
    Вообщем, что посоветуете, какие косяки видите и что можно улучшить??
  7. Дафна
    Дафна
    Дафна
    Сергиев Посад
    Очень советую сделать сетку. Если конструкция жесткая то и пластиковая зелёная подойдёт. Либо металлическая тоже с зелёной обмоткой. По сетке лучше будут виться растения , любые на ваш вкус и климатисы, и декаративная фасоль и т.д. Цветы увьют сетку будет очень уютный тенистый уголок отдыха.
    Да и с боков тоже можно прикрутить сетку.
  8. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    О! о мягких сетках я как-то и не подумал, хотя они были на месте скамейки еще в начале лета. По ним климатисы раньше вились (сейчас частично в другое место перенесли).
    Спасибо за вариант, стоит его обдумать)
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Используйте материал сечением 100х200, рузультат будет впечетляющем!
  10. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Не совсем понял о чем речь и где использовать... можно поподробнее?
  11. ione3d
    ione3d
    ione3d
    Семикаракорск
    из эстетических соображений, уголки можно было бы спрятать внутрь ножек.
    а что ещё сделали бы по другому?
  12. salix
    salix
    salix
    Идея просто замечательная. Тоже захотелось построить нечто подобное. Думаю по бокам и сзади конструкции сделать обрешетку из дощечек.
  13. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Мне тоже очень нравится, надеюсь сделать что-то такое же в ближайшее лето:)
  14. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    хотел их вначале камнями обложить, но потом решил, что так будет больше дерево и металл гнить из за сырости и в итоге оставил как есть
    простите за мой строительный, но попробую объяснить как умею:
    в 2-х верхних досках я делал пазы под поперечные досочки, вроде все ничего в таком подходе, но получилось так что замеры под эти пазы я брал с одной досочки, кот. оказалась толще на 2-3 мм остальных и как результат некоторые поперечные досочки болтались после сборки (пришлось извращаться с креплением)
    Поэтому советую пазы делать в поперечных досочках - это и проще и в какой-то степени надежнее, хотя мой вариант мне кажется предпочтительнее (если весь материал одинаковой толщины и руки на месте), т.к. это дает доп. жесткость на сдвиги по диагонали и вправо/влево.
    сзади обрешетку сделаю обязательно, по бокам еще не определился. Следующая модернизация намечена на весну.
    В любом случае советую прочитать тему уважаемого Суровского - идея была взята от туда.
  15. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Запечатлел творение в зимнее время - полет нормальный. Конструкция мертво стоит, краска блестит, снег наконец-то летит)
