1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Вывод канализации из дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем yucki, 20.07.11.
  1. IIITaTuB
    IIITaTuB
    IIITaTuB
    Подскажите как можно вывести канализационную трубу, в случае, если я планирую заглублять МЗЛФ не более чем на 5-10 см в землю. Грунт - песок с камнями. Посмотрел на ютубе интересный вариант с выводом через отрезок асбест-цементной трубы под фундаментом, предварительно закопанной перед заливкой ленты. Возможно ли установить туда гофрированную пластиковую трубу, хватит ли ей жесткости? Какие есть еще варианты вывода канализации? Дом планирую каркасный, 2 этажа.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @IIITaTuB, под фундаментом пустите обрезок металлической трубы. Канализационная труба 110 мм прекрасно входит в 157 трубу.
  3. TerkinVS
    TerkinVS
    TerkinVS
    @Павел 1954, Добрый день, можете подсказать, сложилась ситуация, что строители при заливке фундамента промахнулись с выводом трубы канализации на 1 метр и теперь она посредине комнаты, а не в санузле, как это предполагалось по проекту, а мы это не сразу заметили, можно ли как-то теперь исправить?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Какой фундамент? Если плита, то уже ничего не сделаешь, кроме перепланировки. Ну или долбить.
  5. TerkinVS
    TerkinVS
    TerkinVS
    Фундамент плита залитая по ленте. Перепланировка не вариант. Остается долбить, отсюда вопрос, а это сильно скажется на прочности самого фундамента, там ведь придется ещё и арматуру резать которая в нём сидит.
  6. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Народ нужна помощь. На даче септик сделан так: 2,5 бетонных кольца врыто в землю, 0,5 кольца над землей, затем переливная труба и тоже самое, внизу не бетонированы, отсыпаны пгс и дальше твердая глина. Из дома сантехническая пластиковая труба под уклоном входит в первую систему из колец на уровне - 0,4 м (ниже уровня земли). У нас ОООЧЕНЬ болотистые места. С октября по май кольца почти до уровня земли заполнены водой. Получается что сливная трубы входит в кольца ниже уровня воды. Будет ли слив работать из дома или вода будет собираться в трубе и дальше так до дома дойдет.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    До дома может и не дойдет, а вот работать не будет. Да еще и вонять будет.
  8. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    А какой же у меня тогда выход? Другого ничего не могу придумать.
  9. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Остаётся только постоянно откачивать. У меня у соседа врыто три кольца в самой низине, и грунтовые воды постоянно заполняют септик! и он частенько откачивает воду, я бы даже сказал что насос даже не вытаскивает.
    Может попробовать дренажную трубу на перелив сделать во второй части подлиннее ?
  10. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    А куда откачивать то? Ведь вокруг уровень воды в земле один. Ну откачаю, а через пол дня опять колодцы наберутся.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Устанавливать герметичный септик.
    Бетонные кольца годятся только при УГВ ниже 2-х метров.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кардинальное решение. Пляски с бубном вокруг герметизации септиков из ж. б. колец частенько возникают на форуме. Попробуйте поиском
  13. TerkinVS
    TerkinVS
    TerkinVS
    Товарищи, а мне кто-нибудь даст ответ на мой пост №50 или направит в нужную сторону? а то проскочили его, а вопрос остался. спасибо
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Никто ответственность на себя за отверстие в вашей плите не возьмёт.
    Конструктив не совсем понятен...Труба в комнате, а не в санузле...это как ...лишнюю ленту прошли? Ширина пролёта где будете сверлить дополнительное отверстие?
    Отверстие лучше сверлить чем пробивать, трещины не будут расходится.
    От отверстия в 110 мм. катастрофу ожидать не стОит.
    Без фотографий или рисунков ничего не понятно.
  15. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Напишу как у меня.
    вывод сделан похоже как у ТС, только колено у него наружу через стену выходит, у меня идет вниз сквозь плиту и переходит в горизонтальную часть углом 90 градусов уже в земле. Не вижу сложности так сделать.
    у меня фундамент - плита по ленте. лента в 50-60см вроде ниже уровня земли.
    алмазники проделали ровненькую дыру 130мм в плите. у меня их 2 так как вывода канальи 2шт с разных сторон дома в один септик.
    затем снаружи ломом и лопатой сделал подкоп. главное промерить точно, чтоб не промахнуться. я прокопал за вечер после работы.
    Пользуюсь с лета 16г. ничего не засорилось. у меня еще получился 90град поворот в горизонтальной плоскости почти сразу после перехода с вертикальной части на горизонтальную. Но все работает отлично, засоров нет.
