Как уменьшить подвижность щебня в дороге?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Ozun, 20.07.11.
  1. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Есть дорожка для большегрузов, пока делаем, но смотрю как заезжает стандартный камаз с песком и хочется лучшего, т.к. щебенка проминается и растекается в стороны
    пирог такой, снизу-вверх
    суглинок подровнянный с песком
    дорнит марки 300
    песок 50 см
    дорнит марки 300
    щебень гранитный 20-40 20см
    края последнего дорнита завернуты в середину щебенки
    Все трамбовано 100кг плитой по 15-20см. Дренаж в основании пирога.
    Финишное покрытие пока не определено, м.б. это будет красный гранитный отсев, асфальтовая крошка или плитка обыкновенная
    Может мне песком "пролить" этот щебень?
  2. VRV
    VRV
    VRV
    Москва-Смол. обл.
    Попробуйте песочком пролить, на небошом отрезке дороги (эксперимент). Только берите песок с разреза (мелкий и без глины). Было бы очень хорошо, если весь пирог дороги лежал в корыте. Края корыта со временем обросли бы дерном и такой проблемы у вас не возникало.:) У себя делал корыто (до глины), перепад 70-80см. на 120 метрах. Уклон от участка. Засыпал мытым песком в ровень с плодородным грунтом. Все лежит в корыте (не трамбовал, укатал камазом) и сухо на дороге после дождя. В этом году отсыплю ПГС.
  3. Ozun
    Ozun
    Ozun
    последние 10см щебня вылезают из корыта, местами подпирается другим рельефом.
    Мне бы не ухудшить чего этим песком, стараться, чтобы песок прошел ниже уровня верхних камней?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Со временем укатается, вомнётся и даже мало будет..
  5. Ozun
    Ozun
    Ozun
    так-то оно так, но большая машина по ней проедет еще раз 10, а потом только асенизатор раз в 3 года.
    Ладно, пошел экспериментировать с песочком, сегодня еще 2 машины будет, можно будет сразу посмотреть эффект
  6. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Можно вместо песка доломитную муку использовать. Это отходы от дробления щебня. Фракция крупнее чем песок но пустоты заполнит ничуть не хуже.
  7. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Я, когда делал въезд через канаву, сначала засыпал крупный щебень 6 см фракции, а потом сверху мелкий 2 см. Утрамбовал. За прошлое лето легковыми машинами все это притрамбовалось. В начале этого лета завозил землю Камазами, без проблем проезжали. Потом узнал, что такой метод называется расклинцовка.
  8. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Правильно. Технология производства щеб покрытий предусматривает послойную укладку щебня разных фракций от большей к меньшей. И если Вы хотите, чтобы не набивалась колея, то уплотнять следует тяжелыми катками 10-12 и более тонн. При этом в течении нескольких лет ( в зависимости от интенсивности движения) допускается образование колеи, которая исправляется выравниванием поверхности, возможно с добавлением щебня, и уплотнением. Коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,95-0,98 и достичь его виброплитой даже 100кг давольно сложно.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Полотно минимум должно выступать на 70 см за мах. ширину дороги, дорога должна быт выше уровня грунта, иметь кюветы, трамбовать покрытие как минимум груженным МАЗ, КамАЗ. Поливкой песком, доломитовой мукой можете все ухудшить.
    Строительству дорог учат в институтах 5 лет - обратитесь к ним, выезд специалиста на место ОБЯЗАТЕЛЕН.
