Печь в парилке, бак в помывочной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Legionergroups, 20.07.11.
  1. Legionergroups
    Legionergroups
    Legionergroups
    Новокузнецк
    Строю баню, совмещенную с временным проживанием 8.6мх3.9м посоветуйте пожалуйста, что в моем эскизе неправильно
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    ZYBY здравствуйте! У вас кирпичная печь? или всё устроено с железной?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет! У меня метал, в экране из кирпича. Печь самодельная своей разработки 1995 г. с закрытой каменкой, камнями для благовоний, дымооборотом.Немного здесь.
    Остальное на Русбанях в " Банных ноу-хау"
  5. Legionergroups
    Legionergroups
    Legionergroups
    Новокузнецк
    ZYBY и все ответившие! Здравствуйте! Спасибо большое, что откликнулись на мою тему, не ожидал, что кто-то откликнется Пишу с работу, нет фотки именно печки, скидываю фотки оправдания своего отсутствия, чем занимался, ваше предложение я считаю самым оптимальным, есть такой же бачок, врежу в него нерж трубу, и вставлю в нижнюю часть регистра в печке, печь то уже готова!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Добрый день, раскажите, как будет устроен отвод воды из бани и усторен пол. Это я к тому, что похоже у Вас есть подпольное пространство. А в цоколе нет ни одного окна-продуха. Это пространство нужно обязательно вентилировать. Выкладывайте проект с размерами и пояснениями, чтобы не наломать дров.
  7. Legionergroups
    Legionergroups
    Legionergroups
    Новокузнецк
    Дорога "жизни" для бетоновоза, который так и не проехал, рискнул увязнуть в земле и старый дом, который буду строить новый, будущий забор
    В парной сделана стяжка с доавлением жидкого стекла и утеплением между гравием и стяжкой унифлексом зеркальной стороной вниз, трубы пластмассовые 110мм вывода канализации также вовнутрь зерк. стороной обернуты
    продухи 110мм присутствуют по 2 насквозь через 4 нитки фундамента
    на соседской бане видна граница затопления дом буду строить с гаражом
    краткий эскиз
  8. Legionergroups
    Legionergroups
    Legionergroups
    Новокузнецк
    Проблема с водой, обхожусь пока верховодкой, уперся в плиту на глубине 3,7м, забивал обычными в/г трубами 32мм, гнутся трубы, если приварить к к забиваемому концу хвостовик от бура SDS к перфоратору, к другому сам бур SDS и попробовать мощным перфоратором, взятым напрокат, плита от 300мм толщиной, попытка пятая по счету, ZYBY - можете что-нибудь подсказать, вызов бурильщиков отпадает, пока не по карману
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Legionergroups, расскажу как я пробивал в молодости, может пригодится. Пробил на глубину 13,5м. На глубине 12м. тоже был твердый слой об который я сломал первый "гвоздь". Со 2-го раза прошел. Сам "гвоздь" составной из труб длиной примерно 1,5м, диаметром 1 с четвертью дюйма. Использовал специальные, собственной конструкции муфты. Копал яму глубиной 1м. сверху на земле закреплял доску 50-ку с отверстием по диаметру трубы. Доска всегда ложилась в одно место, ограниченное клиньями, вбитыми в землю. Через центр отверстия отвесом на земле находили точку, куда ставили кончик "гвоздя". На торец, на резьбу накручивали специальный технологический боек, по которому били, чтобы не замять резьбу. Били "Машкой", так называлось бревно ~200мм. длиной ~1,2м. По середине в него вбито 4 скобы под 90гр. для рук. Били вдвоем, каждое звено в 3 этапа сначала с ящиков, когда высоко, затем с земли до доски, затем убирали доску и еще на полметра в яму. Заворачивали следующее звено, сверху доску и по новой.
    А теперь самый главный момент. После каждых 5-ти ударов по счету менялись местами. Это обеспечило равномерную осадку резьбы на торце, которая неизбежна. В первый раз этого не делали, но у каждого в паре сила удара разная, поэтому резьба на торце сминалась неравномерно. Когда накручивали следующее колено, появлялся небольшой изгиб в колене, что в сумме и привело к первой поломке.
    Первые 12м. прошли помню за 1.5-2 часа. Грунт был податливый, с каждым ударом вбивали миллиметров по 50. Когда дошли до водоупорного слоя, было чувство, что уперлись в асфальт. Машка отскакивала как мячик. Аккуратно, не прилагая дополнительных сил, только весом Машки за 2 часа с перекурами прошли еще полметра, затем, как в масло еще 1м. Заливаем воду – уходит. Накручиваем ручной насос и пошло!
  10. Legionergroups
    Legionergroups
    Legionergroups
    Новокузнецк
    Yuriy73 Благодарю за ответ. Ваш способ забивки колонки хорош, я 5раз забивал также. только железной "бабой", водоупор на 3.7м и похоже камень, буду копить на буровиков по 1,8тыс за 1м
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    узнайте уровень вод в ваших краях, особенно у соседей. Я прошлым летом копал (бурил колодец), дошел до верховодки и уперся в плиту на глубине 4 метра, дальше мотобур не шел однозначно, твердым сплавом и алмазом мой диаметр 80см не взять. Стал думать и гадать чем проходить дальше, приготовил мощный перфоратор и т. п. Но остановила меня геолог знакомый. Сказала если верховодка над плитой, а второй ярус воды (который нам собственно и нужен) под плитой, то вопрос на какой глубине. Хорошо если сразу под плитой (так бывает), а если нет? Короче, говорит, будь готов если второй слой воды глубоко (20метров к примеру), то колодцем ты ее не достанешь, а верховодка уйдет. И останешься совсем без воды. А так у тебя хоть 2 метра диаметром 80см верховодки есть. Пить нельзя но на помыться в бане хватит. Но это в случае колодца. С скважиной чуть по другому но суть та же. Если второй ярус в ваших краях скажем на 50ти метрах, то вам ооочень много придется копить что бы нанять бурильшиков с машиной... там уж проще до артезианской жилы бурить. Имхо.
    ПС. а вам вода для чего? постоянное водоснабжение дома и бани в том числе питьевая или только раз в неделю помыться в душе, бане?
  12. Legionergroups
    Legionergroups
    Legionergroups
    Новокузнецк
    Строю для себя (Drifter) вы попали в точку. Хотелось бы питьевую воду, пока обойдусь отстоенной верховодкой в баке- для бани. В преддверии глобальной стройки закрываю тему. Ищите меня в теме типа: "Жизнь на садовом участке в условиях ежегодного затопления паводковыми водами."
  13. Bazyka
    Bazyka
    Bazyka
    Хочу построить баню с басейном. размер 10 на 10, басейн 4 на 8 или 3 на 6, глубина 1.70.не знаю как нагреть воду в басейне. хочу купить топку в парилку а сверху положить чугунную батарею, насос в басейн и закольцевать. вопрос если выключить насос не система взлетит? или каждый раз спукать воду если не надо греть воду или может поставить сравливаючий клапан?
  14. odincow
    odincow
    odincow
    А как насчёт накипи? Каким образом чистить батарею?
    Можно конечно попробовать поставить печь с водяным регистром, но в бассейне слишком большой объём воды.
    Прикиньте, сколько времени и топлива понадобится для нагрева бассейна?
    Нужно будет за день начинать топить, чтобы нагреть бассейн, а на следующий день топить баню.
  15. Bazyka
    Bazyka
    Bazyka
    Баня планируется топится каждий день, а батарею можна сделать съемной...боюсь только что придется греть постоянно потому что если насос выключить куба денетса пара?
