Плитная перемычка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр140, 20.07.11.
  1. Александр140
    Александр140
    Александр140
    Добрый день!
    Имеется первый этаж кирпичного дома 10 на 11м. Стены 380мм кирпич двойной марка 175-200. Вопрос по плитной перемычке. В проекте заложена плитная перемычка 3пп-27-71 ( размеры 380мм – ширина, 220 – высота, длина 2720мм) над внутренним проемом в несущей стене (380мм) 2.2 метра. На перемычку с двух сторон опираются плиты ПК-41-15-8 и ПК-28-15-8. Выше над пролетом 2.2м идет дверной проем 0,7м кирпичная стена 380 мм армопояс, плиты перекрытия, холодный чердак и крыша металочерепица.. В госте нашел армирование такой перемычки четыре стержня арматуры 20мм снизу четыре 8мм сверху. Поперечное армирование через 10см 8мм арматурой.
    Купить эту перемычку дорого и надо ждать.
    Перемычку решили отливать вручную. Предложение прораба снизу пустить 4 стержня 24мм арматуры через 10см выше еще четыре стержня 20мм и сверху четыре по 20 мм. Поперечное армирование 14мм через 10см. Естественно бетон с запасом, возможен вибратор.
    Я понимаю надо учитывать и закладывать здесь с запасом. Как вы считаете? Делали когда-нить что-то похожее?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А почему Вам не нравится то армирование, которое заложено в стандартной перемычке?
  3. Александр140
    Александр140
    Александр140
    Всегда хочется иметь запас. На стройке много допущений вода цемент, качество замеса, хотелось бы армированием это компенсировать. Моя бригада отлично сделал мне фундамент и тем не менее...Запас ест не просит..
    Вообщем арматуры 24 нетути нигде. Так что будем делать по 5 прутков снизу и сверху 20мм и поперечное по 10мм с шагом 10см. Но вот сомнения добавлять или нет средний слой армирования?
    Как думаете будет ли аналогично 3пп-27-71?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Средний слой армирования ненужен, работать не будет. Остановитесь на 20 арматуре, поперечной хватит и 10.
  5. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Обязательно сделайте тычки 1/3 в опоных зонах из арматуры 10. Тоесть плоский каркас верхняя арматура 20 нижняя арматура 20 в 2-х опрных зонах 1/3 пролета тычки из арматуры 10 шаг 100 мм.
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Что из этого адрес сайта разберётесь сами ,мне порейтингу не положено:hello:
    Извиняюсь.Непонятка вышла с этим рейтингом.Ссылку вставить нельзя.
    Попробую сначала.
    Вводите в поисковике Серия 1.038.1-1, выпуск 2. "Перемычки плитные для жилых и общественных зданий. Рабочие чертежи"
    Первая ссылка ваша.
    Скачаете файл с этими чертежами.Там хоть мутно написано ,но разобраться можно.Выбираете перемычку ваших размеров ,но с более высокой нагрузкой .И льёте по чертежам.
    Я когда перемычками занимался,тоже себе всю голову сломал.Удачи...:hello:
  7. чепчанин709
    чепчанин709
    чепчанин709
    Всем огромный ПРИВЕТ ! Подскажите пожалуйста могу ли я опереть на перемычку 2ПП 25-8п плиту перекрытия ПК8-53.12 пролет 2 метра получается т. е (перемычка ... высота кладки 360мм...плита..высота кладки 1000мм +фронотон ... толщина стены 1.5 кирпича) выдердит ли перемычка? Я лично думаю что нет ...прав ли я? Заранее СПАСИБО
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    а радиусную перемычку возможно залить?
    https://www.forumhouse.ru/threads/318826/
  9. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @МихаилВЗ, про радиусные сказать не могу, сам не делал, но если такие перемычки вообще производятся и есть чертежи, то залить их по месту проблем не вижу.
