Выдержит ли пол камин Дуэт-2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nikolai_77, 19.07.11.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Вопрос в следующем.
    Хочу прикупить камин Дуэт-2 (производитель МЕТА) весом 430 кг. Фундамента нет. По этому волнует выдержит ли пол. Пирог пола следующий:
    1. лаги, брус 100 на 150
    2. доска сороковка,лиственница
    3. утеплитель между брусков (5 см)
    4. доска лиственница 27 мм
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Лучше сделайте фундамент, зачем грузить пол такой массой. Лично у меня Дуэт-1, я под него делал отдельный фундамент.
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Делать фундамент, мароки много, придётся весь пол разбирать. Может есть у кого опыт установки каминов такой массы без фундамента?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Расстояние мужду лагами какое? и как планируете печь ставить - можете дать план расположения лаг с указанием места установки печи (планом печи).
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Расстояние между лагами 50 см. С местом для камина пока не определился. Вообще дом 6х6 пятистенок, как я понял если расположить камин так, что нагрузка будет не на среднюю часть лаг то вариант возможен.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У стены или в углу, с усилением пола - возможно поставить. Но надо данные поточнее. Проект выкладывайте.
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Тоесть без усиления пола установка вообще невозможна в любое место? А проэкта нет.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Шаг лаг 50 см и - ставьте смело на пол. Конечно лучше в приопорной зоне, ближе к стене. При толщине чистого пола 27мм сделайте распределительную подушку, толщиной 60-80мм (доска крест-накрест) или из стянутого тяжами пакета из бруса 100х100мм. На подушку теплоизолятор (асбестовый или базальтовый картон, и плитку типа керамогранита или кирпич на постель в 1 ряд.
    Печные нормы позволяют ставить до 750 кг на деревянный пол.
    Я поставил 1000кг без фундамента (врезал в перегородку).
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот такую кирпичную штуку без фундамента.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно!
    Но как выше писали: лучше где нибудь у стены или в углу и желательно чтобы лаги шли перпендикулярно фасаду камина.В любом случае вы камин не на пол ставить будете а на негорючее основание, соответственно этим основанием (за счет большей площади) вы распределите вес на несколько (2 или 3) лаг. Основанием может служить пара листов ацеита на который уложен керамогранит.
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Тогда такой вариант: камин ставлю у стены перпендикулярно лагам, на пол кладу лист ацэида (какой толщины ?) потом керамагранит. Так пойдёт?
    При размерах камина 1650 (ширина) на 713 (глубина) каким делать основание из ацэида учитывая стандартные размеры листов.
    И как быть со стеной? на каком растоянии ставить камин и как защищать, декорировать?
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Толщина асбоцементного листа 1см, лучше 2 листа в толщину. Размеры листов есть нескольких типов, покупал недавно 1700х1200мм, как раз перед камином выполните несгораемый пол по этому же листу с покрытием керамогранитом. При таком размере камина нагрузка распределится на 4 лаги, нагрузка детская.
    Расстояние от стены устанавливается либо по данным производителя (см. инструкции), либо по нормам - т.е. 50см до незащищённой конструкции и 26см до защищённой. Защита - негорючая теплоизоляция (базальтовая вата), отделка негорючим материалом (ГВЛ, к примеру, или минерит).
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Большое спасибо за помощь, здорово помогли.
  14. Татьяна-т
    Татьяна-т
    Татьяна-т
    Лобня
    Добрый день! Как Ваш камин? Довольны? Хочу установить такой же, но есть несколько вопросов.
  15. к_мечте
    к_мечте
    к_мечте
    Тоже интересно как в эксплуатации и насколько тепло дома?
