Скатная крыша + дешевая урса
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Дачник Алексей, 19.07.11.
  1. Дачник Алексей
    Дачник Алексей
    Самара
    Уважаемые специалисты, просветите!
    Дачный дом, не отапливаемый, использоваться будет только в летний (и немного весенне-осенний :)) период. Вторым этажом веранда, двухскатная крыша с углом наклона градусов 30-35. Стропила установлены с шагом 60 см. Укрыта будет металлочерепицей. Хочу утеплить, а вернее защитить от солнца.
    Планирую сделать так: на лаги снизу - изовер B (степлером), на него "враспор" раскатать маты Ursa m11 (шириной 60 см, толщиной 5 см), затем изовер АМ, контробрешетка, обрещетка, церепица.
    Но начитавшись, засомневался, подойдет ли такая Урса для данной цели? Не осядет ли? И если все же подходит, то какой просвет между стропилами должен быть в чистом 58 см или 59.5 см пойдет?
  2. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Скатная крыша + дешевая урса..
    лучше 55 см
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не ставьте Урсу. Есть нормальные для крыш утеплители.
    Урса не для крыш.:hello:
  4. Spass
    Spass
    Spass
    Присоединяюсь к этому мнению.
    Для утепления скатных кровель используйте минеральную вату на базальтовой основе с плотностью 35.
    Как пример Техно-лайт или Рокволл лайт батс.
  5. Дачник Алексей
    Дачник Алексей
    Самара
    Спасибо!
    Да.. вот я повнимательней углубился в тему и понял, что Урса не такая уж и дешевая :) (60 см х 5 см х 900 см) = 0,27 куб.м стоит около 700 р., а например Изовер классик плюс в плитах 0,5 куба за 750 р.. тогда совсем смысл урсы теряется.
    Тогда следующий вопрос, достаточно ли мне для защиты от солнца плит толщиной 5 см, или все же 10 брать?
  6. Spass
    Spass
    Spass
    Даже 10 мало от солнца...будет все равно жарко, но не так...
    при 150мм и то душновато..да понимаете еще какая вещь, как бы покорректнее..-все это работает в системе -пароизоляция,утеплитель,диффузионная мембрана, контрбрус, вентзазор,кровельное покрытие...а просто положите утеплитель из ваты так он отсыреет со временем без пленок и вентзазора...
    утеплитель только в матах для кровли-никаких рулонов.
  7. Дачник Алексей
    Дачник Алексей
    Самара
    Вот как раз систему-то всю продумал, пленки купил, что такое контробрешетка строителям рассказал, продуваемый конек сделаю, подшивку крыши из перфорированного пластика :) А вот по утеплителю что-то слишком положился на совет консультантов в Леруа.. вот, никому верить нельзя :)
    Кстати еще мнение слышал, что от солнца "просто фольгированной пленки достаточно"..
  8. Spass
    Spass
    Spass
    Для коммерческих зданий достаточно 150мм сами понимаете...согласно снип,а вот для пмж 200мм
    пленки не достаточно.
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    т.е. вы хотите сказать 20 см утеплителя будет мало?! естественно со всякими тами гидро и паро пленками.
  10. Spass
    Spass
    Spass
    200мм для Москвы .
    Вы Снип гляньте для своего региона и все.))
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    А можно металлочерепицу сразу уложить на обрешетку без пленки? Дом дачный, для летнего проживания, иногда весна-осень.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Металлочерепица всегда укладывается прямо на обрешётку.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленка нужна, только ставится она под обрешетку.
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    :)] Сколько юмористов в одной теме. Если уложить метеллочерепецу без пленки и контробрешетки, сразу на обрешетку. Какие негативные последствия могут возникнуть.
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если чердак холодный хорошо проветриваемый и углы скатов не слишком пологие то никаких.
