Баня - зимний домик 10 х 6 м из архангельской сосны
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Фикус, 19.07.11.
  1. odincow
    odincow
    odincow
    Это из той же серии. Пятна идут изнутри.
    Если у вас там планируется окно, то нужно увеличивать проём.
    Брёвна с плесенью обрабатывать отбеливателем для древесины и покрывать антисептиком.
    Кстати, если у Вас внутри фундамента не снят плодородный слой с грунта, и там есть трава, то срочно всё это снимайте и удаляйте.
    Один из известных форумчан в своей бане в районе веранды, под полом имел проблемы с влажностью.
    Он застелил грунт полиэтиленовой плёнкой, а на неё насыпал слой песка.
    Влажность под полом практически исчезла.
    И ещё, в цоколе есть продухи? (отверстия для вентиляции). Сколько их в каждом помещении, и какого они размера?
  2. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    odincow
    Сделано.
    Сняли, всё чистенько.
    Нету продухов, при заливки фундамента бы разговор с прорабом. Читайте посты выше.
    Спасибо за участие. Продухи сделаю.
  3. Вьюхов
    Вьюхов
    Вьюхов
    Домик замечательный, молодцы! :hello: Терпения, сил вам!
    А плесень, это свойства свежего хвойника, так часто бывает, необходимо срочно обработать Неомидом -отбеливателем и бурите отверстия для вентиляции.
  4. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    Вьюхов
    Спасибо)
    Я вот думаю, возможно ли обойтись БЕЗ продухов про таком раскладе:
    на землю положить листы прямого шифера
    на них насыпать керамзит, прямо под самые лаги
    между лагами положить утеплитель
    на лаги черновой пол
    фанера
    пробка вощеная
    Чему там проветриваться?
    а если бы сруб на камушках стоял и то же подполья не было...
    нет подполья - нет продухов.тепло однако.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Маленькое разьяснение, подполья нет - это когда бетонная плита по грунту. А если есть пространство, хоть и засыпанное, ему требуется вентиляция. И с этим просранством необходимо обходится по правилам вентиляции подполья.
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я вам ответил в своей "ветке"...
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Жаль, что не наши бригады строили вам с самого начала...За такой косяк бригадир "улетел" бы со своего места. (а нам все равно пришлось бы его устранять)
    Я думаю, что можно попробовать мощным строительным перфоратором со специальной круглой насадкой.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Фикус, предыдущий автор абсолютно прав.
    Что бы вы не засыпали внутрь, в замкнутом пространстве неизбежно появится влага, а значит и плесень.
    Посему фотографируйте цоколь. Будем прикидывать где делать отверстия, а главное сколько и какого размера!
    P.S. начало темы пробежал не внимательно, отсюда и вопросы про продухи. Извините.
    И ещё. Баня вентилируется совсем по другому, в отличие от обычного дома.
    Как бы Вы не старались "лить воды немного" результат будет один- мокрые полы и необходимость просушки.
    Как вариант устройство тёплых полов, либо устройство вентиляции всех помещений.
  9. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    Отличное разъяснение, теперь точно будем дырявить фундамент. Спасибо.
    Stayer4x4
    Обязательно попробуем.
    odincow
    И размер важен? Я всё переживаю, за то, что у меня через эти продухи всё тепло зимой ветер высвистает. Фото сделаю)
    Stayer4x4
    Михаил, всё что не делается, всё к лучшему.
    Во первых, ме теперь есть с чем сравнивать, Вовина школа как развести владельца и угробить его имущество, дорого стоит ::
    Во вторых, теперь вы представляете как тепло я отношусь к Жене и его ребяткам. Сейчас заборно-электрические дела делаем на участке, так я ниодного человека не поселила на участок) Научили) Надеюсь по осени уже можно будет и крыльцо сделать, и фронтоны и пол с потолком и еще что нибудь на что денег останется. Муж Жене уже звонил :)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Только опять разьяснение!:)] Дырки - это хорошо, но засыпку нужно убрать, потому как она будет мешать гулять воздуху!
    Суровая практика такова.
    Имеется подпольное пространство. Делаем продухи в фундаменте на каждой стороне по 2-3.(в деревне, вообще, делают дверки размером с окно) размером как можно больше. Делаем для них мобильные дверки-затычки.
    Как пользоваться:
    1. Топим баню - перед эти обошли баню по кругу и закрыли продухи.
    2. Помылись - обошли баню и все открыли, до следующего банного дня.
    И ГЛАВНОЕ условие для правильной сушки - должны быть снимаемые несколько половиц в мыльной (и парной, если льете воду). Подняли их, закрыли окна и входные двери в мыльную. Парилку открыли, горячая печь с экраном из кирпича просушит Вашу баню на утро! После этого открыли все окна и двери и пусть гуляет ветер! И ни в коем случае не наоборот!
    С легким паром!
  11. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    ZYBY
    День добрый.
    Не могу я .у меня фундаменту и дому уже почти год...
    А если у меня фундамент треснет?
    А если я попаду в арматуру? А у меня там безрукие криво навязали её.
    Больше проблем с этими продухами, их нужно было своевременно, теперь следующая мысль.
    Выровняю грунт песком
    Постелю гидороизол
    на гидроизол налью плиту 7 - 10 см.
    потом все равно в оставшееся пространство до лаг насыплю керамзит
    между лаг утеплитель и пол
    Пойдет?
    В мыльной.у меня и помещения такого нету :) Мыться будем в душе.
    после парилки прыгать в купель, она на улице типа на тераске будет
    В помещении из которого будет топиться парилка, будет диванчик и стол с самоваром. На полу стяжка, на стяжке теплая плитка.
    Спасибо за пожелание, надеюсь может зимой уже попариться.
  12. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    Брёвна обрабатали повторно отбеливателем для древесины.
  13. odincow
    odincow
    odincow
    Чистенько, красивенько. :)
    С причиной разобрались?
    В плане дополнительного проветривания? ;)
    Кстати, не думали насчёт колерованого антисептика?
  14. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    А может не трогать фундамент и залить плиту?
    Я боюсь, что фундамент может треснуть когда продухи будут сверлить,...а если на толстую арматуру попадут перфоратором?...
    Может надежней положить песок, гидроизоляцию, песок+щебенку, бетон.
    пространство в 20-30 см засыпать под лаги керамзитом и утеплитель между лагами, и стелить пол?
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Я делал "фундамент" под баню из пустотных плит. Думал так будет проще.
    В результате залил плиты с сеткой из арматуры. Ссылку на фото вставить не могу, отправлю личным сообщением.
