Подскажите схему подключения вытяжки в ванной
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Queesesto, 19.07.11.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Никак не поменяется - на управляющие входы реле (Y1) нужно подать напряжение, приходящее на лампочку после выключателей. То, что в ванной 2 выключателя - неважно, все равно в результате оба подают фазу на один из контактов лампочки - к этому контакту и нужно подключать Y1.
  2. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Давненько не заходил сюда... Цитирую классика (самого себя):
    реле - "какие-то Zelio производства Шнайдер Электрик"
    Покупал в МПО Электромонтаж, сейчас там, судя по их сайту, таких нет. Но по-моему, пойдут все аналогичные (с многими выходами) реле времени от шнайдера.
  3. Gmmgmm
    Gmmgmm
    Gmmgmm
    Надо просто поставить импульсное реле
  4. maksim_krd
    maksim_krd
    maksim_krd
    Подскажите, у вас на схемах до вытяжки подходит отдельный кабель питания, а если его нет и до вытяжки подходят только два кабеля (фаза, ноль, земля) из разных комнат, можно ли подключить вытяжку так, чтобы она управлялась независимо из этих комнат?
    одно из решений подключить через модуль выбора фаз, вот хотелось узнать есть ли другое решение?
  5. IMagus
    IMagus
    IMagus
    Новгород
    А с двумя реле типа РО-406 возможно организовать схему управления вентилятором с двух выключателей?
    Просто Schneider, который на вышеприведенных схемах стоит, уж больно дорогой, а кроме него в наличии в городе есть только РО-406.
  6. Slom_Pro
    Slom_Pro
    Slom_Pro
    Всех приветствую, прочитал несколько тем, но решение своей проблемы не нашел.
    Задача следующая: частный дом, совмещенный санузел, один канальный вентилятор и датчик влажности.
    Нужно два режима: 1. Посещение туалета, значит горит свет и включен вентилятор.
    2. при посещении душевой кабины и высокой влажности, после выхода и выключения света вентилятор работает пока не будет понижена влажность до нужного уровня.
    Я не особо электрик, и все схемы которые смог придумать, получаются с таким эффектом, что при подаче питания на вентилятор от датчика влажности, питание также будет подаваться и на освещение.
    т. е. когда вентилятор будет включаться по влажности, то будет загораться и свет, хотелось бы этого избежать.
    Помогите пожалуйста со схемой.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не очень хорошо, когда при приеме душа работает вентилятор. Сквозняк получается, а мокрая кожа хорошо ощущает любое движение воздуха.
    Я бы сделал другой алгоритм.
    Вентилятор получает питание по двум линиям.
    1 - через датчик влажности но при условии, что свет выключен;
    2 - через кнопочный выключатель, расположенный около горшка.
    Сел на горшок, нажал кнопку - вентилятор заработал и выключился через заданное время по таймеру.
  8. Slom_Pro
    Slom_Pro
    Slom_Pro
    Хм, может быть и так правильно. Раньше в квартире у нас была душевая кабина пластиковая, закрытая со всех сторон, там был вентилятор, я им постоянно пользовался, дискомфорта не помню.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно на дискомфорт жаловались женщины. Я во многих домах монтаж делал и разговаривал с заказчиками на эту тему.
    В общем, подумайте. А конкретную схему лучше составлять по утвержденному тех. заданию.
  10. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Добрый день.
    Тоже попал в просак, с простой, с первого взгляда затеей.
    Почитал, посмотрел форум. Всем спасибо, много очень полезного и развивающего навыки - но мою задачу не решает.
    Частный дом.
    Общий вентилятор вытяжки на чердаке. (ОВ – по тексту)
    Несколько санузлов – мокрых зон МЗ (возьмем два для простоты. Хотя зон 6 штук. Может удастся сделать по аналогии).
    В каждой МЗ (мокрой зоне) есть свой (местный вентилятор – МЗ_х).
    Пытаюсь нарисовать схему, чтобы выключатель любо1 МЗ включал ТОЛЬКО ДВА победителя – местный вентилятор- МВ_х зоны и Общий вентилятор на чердаке (ОВ).
    Хотелка:
    ОВ – включается любым выключателем из любого СУ.
    При этом МВ_х, включается только соответствующим выключателем своей зоны.
    Мои потуги нарисовать схему, приводят к тому, что любой выключатель МЗ_х включает не только ОВ – общую вытяжку, но и ВСЕ Местные вентиляторы по всему дому.
    Спасибо.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так где они эти потуги?
  12. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Вы хотите увидеть мои варианты?
    Специально не выложил, чтобы не сбивать с мысли своими ошибками.
    Вот упрощенный вариант схемы.
    Буду благодарен за помощь.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нарисуйте двойной выключатель...два независимых механизма включаются одной общей клавишей.
    Берете выключатель с двумя механизмами. Обычно у них раздельные клавиши. И покупаете простой выключатель из той же серии. Убираете две клавиши и вместо них ставите одну общую.
    Выключатель с двумя независимыми механизмами есть. Например, двухклавишный проходной переключатель.
  14. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Кажется рабочим вариантом.
    Спасибо.
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вариант - механически соединить клавиши (винтик, гаечка, шайбочки), но зависит от конструктива.
    Вся музыка на одной фазе?
