Рухнул фронтон. Кто виноват?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Вероника1, 19.07.11.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Напоминаю, что там не было СПЛОШНЫХ 35 квадратов, а было еще большое окно.
    Доска какая-то была прибита, та на которой веревочки были натянуты, чтобы скосы фронтона можно было сделать ровными. Чем еще можно укрепить фронтон и где гарантия, что он снова не рухнет? Опирание крыши будет только на стены, на фронтон опирания не будет. Пополам можно договорится только по материалу. Всего там выходит порядка 50-60 т.руб. Может какие-то блоки можно повторно использовать. Но клей и дерево и порядка 15 куб м блоков надо закупать заново. А перед этим разбирать стену до армопояса. Может дать им тыщ 20 на материалы, а остальное, включая разбор старой кладки и возведение новой с них. Так-то каменщики неплохие, работящие. Все о них только хорошо отзываются. Т.е. ссориться не хотелось бы. Я планировала их бригаде еще и крышу заказать попозже, когда сезон на спад пойдет. Я думаю, что это будет самое гуманное решение с нашей стороны. Сейчас они пока взяли время на раздумье, да и заказов у них много. Но мы сказали, что не торопимся и можем подождать. Будем надеяться, что удастся мирно договориться.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если с ними договоритесь, то договаривайтесь и о креплении кладки. Если они и в самом деле опытные, то думаю эту проблему они смогут решить. Успехов.
  3. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Так какие могут варианты по укреплению фронтона? Если можно ссылки или рисунки, чтоб мне можно было каменщикам предложить и попытаться вести с ними "конструктивный" диалог.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Мне было поздно делать, а так, в процессе кладки пропустить сквозь кладку резьбовые шпильки, с двух сторон прокладки (можно из дерева). Маталический уголок одной стороной на шпильку, а другой при помощи укосины закрепить на лаги. Количество подсказать не могу, думаю 10 за глаза. Могут быть и другие варианты. Надо думать, этот я сейчас придумал.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Сделать толще
    2 ... ломаный
    3 ... с подпорной стенкой
    4 ... пилястры
    Для конкретики нужен план с отмеченными несущими стенами первого этажа и мансарды.:hello:
    Это не так Важно, ветер могуч, Вы уж мне поверьте, я с ним пуд соли съел;)
  6. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Привет, *верёвочка с досточками* это скорее всего шаблон по которому выводили фронтон, к усилению фронтона никаким боком не лежит!! Фронтоны усиливаются (при недостаточной толщине стен) изнутри кирпичными столбиками через некоторое расстояние. Столбики должны обязательно иметь перевязку со внутренней стеной фронтона! Теперь о внешнем виде изнутри фронтона - если это чердачное помещение - то они глаз не мозолят. А если жилое помещение , то как-то может и не понравиться хозяину(хотя можно и что-нибудь придумать) Есть ещё вариант - колодцевая кладка(каменщики должны знать) , только вместо керамзита в колодцы керамзитобетон и желательно заармировать от армопояса вертикально, попробовать хотя бы засверлиться и забить арматуру в армопояс хотя бы на 20-30см
  7. varang
    varang
    varang
    вижу что не вы один - это печально
    что бы так не думать есть снип - предельные значения для каменной кладке по ее высоте приведены там
    о каменьщиках... ни один высококласный инженер не сможет положить камень так же как и проф. каменьщик... то же относительно и проекта
    это должен предусмотреть проектировщик
  8. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Виноваты строители и проектировщик. Заказчик просто платит деньги за качественную работу.
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Заказчик и проектировщик здесь одно лицо!
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Окно, это все равно что дырка в шляпе.
    Если есть средняя стена, то лучше перпендикулярно фронтону выпустить на эту стену пару блоков, через метр сделать пилястры. А так чтоб до крыши фронтоны выстаяли, по краям окон выставите доски с наружней и внутренней стороны, стяните их меж собой в оконном проеме, в низу и в верху, и выше фронтона, и над фронтоном закрепите к этим доскам длинную доску второй конец которой закрепите к балкам, то же самое и с другой стороны окна. Вобщем сделайте распорки, чем длиннее они будут, тем надежнее.
    Заново то зачем, или блоки рассыпались.
    Вот и не ссортесь, пытайтесь договориться. Учтите, на рынке плохих каменщиков гораздо больше чем хороших.
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ребята, мне кажется, если строители взялись что-то строить, тем более без профессионального проекта, то они несут ответственность за то, чтобы то что они строят, само не упало.
    В данном случае, конечно, проблема еще в том, что топикстартер не только проект сама рисовала, но и стройкой рулила - приняла решение о том, что стены возводятся отдельно, а крыша - когда-то потом. Поэтому "вина", ИМХО, действительно обоюдная, и надо компромиссно как-то договариваться исправлять ситуацию.
    Но вообще, за соблюдение технологий строительного производства абстрактный "проектировщик" (архитектор? конструктор?) не может отвечать. Ну разве что ППР Заказчик заказывал. Вот обычное дело - в проекте отапливаемый подвал, но не закрытая крышей коробка уходит в зиму, а весной в фундаменте и стене - трещина. Кто за это несет ответственность? "Проектировщик"?
  12. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Вообще конечно строители туповаты. Обычная же ситуация, могли бы предусмотреть.
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вот обычное дело - в проекте отапливаемый подвал, но не закрытая крышей коробка уходит в зиму, а весной в фундаменте и стене - трещина. Кто за это несет ответственность? "Проектировщик"? Не ну тут уже хозяин сам себе враг получается
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нет, не проектировщик, руководитель строительства.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А если строители ставят *леса* на стройке...и они упадут!:( Отвечает -заказчик?:ogo::flag: г-н Философ...абсолютно с Вами согласен ...
