Про свежий колодец из 6 колец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем дыркин, 19.07.11.
  1. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Вырыли колодец из 6 колец (5 в земле).
    Грунт - 40-50 см плодородный, потом менее метра песок и далее красная глина - хоть кирпичи из нее лепи.
    Собственно, дно колодца из этой глины. Когда ставили последнее кольцо, то на дне было мокро и около стенок колодца было заметно небольшое движение воды.
    Копальщики сказали, что сначала вода будет набираться медленно, потом процесс ускорится - типа "жилы прокачаются". И посоветовали пар раз колодец откачать.
    За ночь воды набралось одно кольцо (как-то маловато).
    Я ничего откачивать не стал, оставил пока все как есть.
    Теперь собственно вопрос - с прокачкой меня нагрели?
    Дно глиняное - это нормально?
    Паниковать и докапывать еще несколько колец, пока грунт вокруг того, что есть не осел?(щель снаружи между грунтом и кольцами ничего пока не заделана)
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я тоже недавно поимел свеженький колодец с таким же количеством колец. Я бы и больше хотел, но вода задушила, глубже не дала. За сутки набралось 1,3 метра, за следующий день до 1,8 метра. С прокачкой вас не обманули. Выкачивать трэба. Не жадничайте.
  3. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Хмм... в моем случае вроде и не было наводнения - так, мелкие капельки снизу.
  4. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Для глиняных колодцев отличный дебит.
  5. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Меня вот что смутило - после прохождения плодородного слоя и песка пошла только красная глина.
    Причем больше песчаных прослоек не было - т.е. водонос где-то в глине?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Т.е копать можно было? У меня то не рискнули, ибо в нескольких местах ощутимо текло. Подождите думаю 2-3 кольца воды получите, только не ленитесь откачивать пару тройку раз.
  7. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Такой же прогноз дал главный копатель - 2-3 кольца.
    Копать дальше можно было на мой взгляд, но колодезники сказали, что смысла нет - пойдут камни, копать будет тяжело (4 кольца с открытым стволом выкопали).
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нифига подобного. Открытым способом видать было уже опасно. Могло похоронить. А подкапывать видать поленились, да и нижнее кольцо могло повести, сбоку то шахта не держит(способ открытый).
  9. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Расстояние от внешнего края кольца до грунта - сантиметров 10.
    Ну, что вырыли, то вырыли.
    Посмотрим что будет. Не замерзнет это хозяйство зимой.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Крышкой накройте.
  11. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Набралось 1.75 кольца. Т.е. чуть менее двух колец за два дня.
    Сегодня откачаю и в пятницу посмотрю что будет, но чувствую, что тунеядцы просто не захотели копать глубже.
  12. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    А когда копали ?::
    У нас у всех соседей кто копал в мае-июне вода ушла:(, так что всё нужно делать вовремя::
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не волнуйтесь и по чаще откачивайте. Глядишь еще колодец раскачаете. Да и сейчас уже неплохо.
    Открытым способом видать уже было опасно глубже зарываться. Могло засыпать человека. А подкапывать снизу кольца, как уже писал, могло нижнее кольцо повести, а стало быть весь колодец мог перекоситься.
  14. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    В понедельник, 18 июля.
    Вовремя ко мне не проехать. Либо проехать, но остаться до лета вместе с техникой.
