Невиданный зверь или природное?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dshubin, 19.07.11.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Тут на днях обнаружил дыру в фундаменте... сначала думал, что вода промыла (хотя это было бы довольно странно). Потом пригляделся, как будто сверлом с 5-ти точек сверлили (по краям)... задумался...
    Пошел внутрь дома и обнаружил там точно такое же! Дом закрыт т. е. изнутри никто сверлить уж точно не мог. С двух сторон дыра начинается с широкого отверстия, которое по краям имеет аккуратные (как из под сверла) выточки, к середине отверстие сильно сужается... где то до размера 2-х пальцев... причем видимо это что-то уперлось в арматуру т. к. в районе арматуры слегка смещена дыра.
    А теперь вопрос! Что могло прожрать дыру в 20 сантиметровом армированном бетоне марки 450?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    25 фактов о крысах:
    11. Крыса легко перегрызает такие твердые субстанции как бетон и металл.
    Оно?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Крыса, конечно, первая на подозрении. Вот только зачем ей это могло быть нужно?
    Без мотива она шага не шагнет. А если бы стена была толстенной?
    А она даже не попыталась подрыть снизу.
  4. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Ну, 20 см 450-го бетона (настоящего, а не разведенного, как обычно у нас на заводах бетонных делают :)]) тоже не тонкая стенка :) У меня перфоратор, который в квартире стены как масло прорубает (даже несущие), о этот бетон после четырех 5-ти сантиметровых дыр в перегрев уходит... причем одну дыру надо минуты 1.5 сверлить (не тупым сверлом). Собственно это-то и напрягло... Бетон очень крепкий. Что же это за крысы такие? ::
    Ну и как вы и говорили, смысл неясен... дом не достроен, внутри еды нет. Максимум какие-то тряпки и шкафов куча.
    Теперь вот думаю, может тупо мышеловку поставить с сырком внутри? Или для крысы это не серьезно?
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Для крысы более чем несерьезно, ей цирк будет.
    То, что крыса способна такое сотворить - факт. Я хорошо помню, что творила крыса у матери в доме несколько лет назад. Зачем ей понадобилось прогрызать дыру в стене, когда можно было просто прокопать нору - ума не приложу. Но прогрызла. А кода в дыру засунули кривое сучковатое полено, то она всю ночь его грызла и орала. С такой ненавистью орала, я уснуть не могла. И чем её только ни травили - без толку. С не знаю какой попытки кошка с ней справилась. Кошка крысоловка, обычная не будет связываться, крыса её убить может.
    Попробуйте отравы купить крысиной. А то, что в доме еды нет, ей не помеха. Может, она себе уже дом заранее обустраивет. А кушать к соседям ходит, как в ресторан.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я видел деревянную дверь обшитую стальным листом, которую прогрызли крысы, там видите ли был их ход.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    а вот и мотив:
    Факт № 10. Зубы крыс растут всю жизнь, поэтому они все время что-то грызут для их стачивания.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Тогда уж петлю удавку ставить .
  9. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Не иначе как о такой крысе речь.. :ogo:
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Скорее всего, при заливке фундамента в опалубку уронили что- то съедобное, типа куска колбасы :)], она и сожрала. Вот и смысл! :hello:
  11. serj58
    serj58
    serj58
    По моим наблюдениям на сии подвиги крысу (или другое животное) может подвинуть одно - борьба за жизнь. Т.е. я сомневаюсь что кто-то станет грызть 20 см бетона ради гипотетической цели - слопать кусочек колбаски - которой там может и не оказаться. Зато есть масса других направлений для приложения энергии -например перебежать дорогу и наведаться в соседский курятник.
    Но готов поверить (и сам наблюдал такие случаи), что попав в безвыходную ситуацию - например оказавшись в замкнутом пространстве без еды - любое животное до последнего вздоха будет грызть хоть метр бетона...
  12. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Попасть она туда не могла... дверь закрыта, да и порог 40 см в высоту... сомневаюсь, что в те редкие моменты, когда дверь была открыта, она туда запрыгнула. Хотя последний раз соседский код к нам в дом в гости забегал... может он её туда и загнал конечно. Правда получается, что она перепрыгнула целых два барьера из бетона высотой 40 см. Возможно конечно.
    Теперь по факту залатать дыру надо и поставить ловушку...
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Алюминиевый таз 3 мм, прогрызла за 2 дня. зачем не знаю. фоток нет было 20лет тому.:hello:
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если это крыса, в чем я все еще крупно сомневаюсь, то крыса особенная.
    Её просто следует ликвидировать, а дыру залить бетоном.
    Скорее всего она это сделала когда бетон еще толком не схватился. Просто вы это не замечали до поры до времени.
  15. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello:
    Вот я то же с этим человеком согласен,т.к. много жизненных факторов свидетельствуют о том,что это не крыса - моё мнение-я то же сейчас столкнулся с бетоном марки м350 на гравии и сверлим отверстия Макитой и не какой-то,а большой дурой кило под 11кг...::
    И внешне дырка на фото выглядит больше от перфоратора,т.к. все животные лишнего просто так грысть не будут-а будут бурить себе ход в нужном направлении ровный и круглый, похожий всё таки на отверстие...:pioner:
