Интересует мнение о ливневой канализации UPONOR
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем akarlik, 19.07.11.
  1. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Уважаемые форумчане,
    Интересует ваше мнение о ливневой канализации UPONOR
    В рамках строительства дома встал вопрос по организации ливневой канализации (дом 8,5 x 9,5, четыре водостока по углам d90мм, грунт песок).
    Строители предложили систему от UPONOR.
    К сожалению, поиск по форуму выдал темы с различными решениями от UPONOR (включая дренаж), но только не про ливневую канализацию.
    Прошу откликнуться владельцев этой системы.
    Вызывает небольшое опасение малая распространенность системы.
    Заранее спасибо,
    Алексей
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Зачем оно Вам? В канаву ливневый сток и все.
  3. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Вадим, можете пояснить свое предложение?
    Насколько я понимаю чтобы правильно отвести воду хоть в канаву хоть в колодец нужны дождеприемники под водосточными трубами и система труб (+по необходимости ревизионные колодцы). Лотки по ряду соображений не рассматриваю.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Наверно я по ночи не понял и сгоряча написал и ссылку потер) Давайте еще раз ссылку я нормально подумаю и отпишусь ок?
  5. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Вот ссылка : vv vv vv .otopim. spb. ru/images/phpB2O15o.pdf
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Понял. Все то же самое можно дешевле найти. А как решение вполне нормальное. Пластиковый колодец надо цену посмотреть - может есть более доступные варианты, на из бетонных колец можно сделать. Я так понимаю на рисунках еще и дренаж нарисован. Если без дренажа то можно и без колодца обойтись. Трубы я так понимаю там обычные рыжие.
  7. Митя
    Митя
    Митя
    Ульяновск
    Вадим, подскажите пожалуйста, как можно обойтись без колодца. У меня схожая ситуация: надо сделать отвод воды с площадки перед домом уложенной плиткой и с кровли дома. Грунт- чернозем около 1 метра, дальше песок, метра 4 точно, больше не копали.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На схеме колодец герметичный сборный - он собирает воду от ливневки и дренажа и из него самотеком или насосом она откачивается. Если одна ливневка - но ее сводят в одну трубу (или через обычный поворотный колодец) и отводят в канаву.
    Вот нужен Вам колодец или нет я не знаю. Как у Вас собирается вода? Куда Вы ее будете отводить?
  9. Митя
    Митя
    Митя
    Ульяновск
    Вода у меня сейчас никуда не собирается, и отводить некуда - нет канавы.
    Участок под уклон. Дренаж делать не буду - грунт хороший.
    Подскажите куда девать воду от дождя?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Подальше от дома на открытый грунт или в колодец поглощения. А вообще вот как не видя участка дать ответ на Ваш вопрос? И имея такое скудное описание? У Вас какие идеи на этот счет?
