Thermona term 28
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dikavat, 19.07.11.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На той плате, что у меня рядом. этот варистор синий с маркировкой 07 К275.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    К275 или К431 - абсолютно одинаковые элементы. Все дело в маркировке...
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    дык плата и без него бы заработала...
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ОДНОЗНАЧНО:super: Но, тем не менее именно этот элемент необходим ОБЯЗАТЕЛЬНО...
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    это понятно и бесспорно. но он не может быть причиной отказа в работе платы...
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я так понял что и отказа никакого не было...
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...и я о том же-испужался клиент стрельбы варистора
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Так а мастер куда смотрел?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    дык мастер-то из горгаза был...
  10. Blad012005
    Blad012005
    Blad012005
    :) без мастера? Да.
    В том то и дело, что ничего не работало. Даже индикаторы на панели не светились. Посреди ночи жена услышала хлопок, говорит, как от шампанского. Разбудила меня, и я начал разбираться откуда это. Увидел, что котёл молчит. Естественно, вначале проверил стабилизатор перед котлом. Воткнул котёл напрямую в розетку. Не помогло.
    При разборке автоматики котла вначале я увидел сгоревший предохранитель на 1,6А. Так как дело было ночью, то у себя нашёл только на 500мА. Поставил, и первый сразу же перегорел. Но было видно вспышку из другого места. Взяв ещё один предохранитель на 500мА, увидел источник вспышки. Им и оказалась эта взорвавшаяся жёлтая деталь, как я потом узнал благодаря пользователю Серовгоргазу, варистор. Когда я менял предохранитель, после этого втыкал шнур в розетку, на остатках варистора ярко вспыхивала искра и предохранитель сгорал.
    Мастер с округлёнными глазами смотрел на разобранный ночью котёл и первый вопрос, который задал, был: "А пломбу вы зачем сорвали?" Никакой пломбы я на котле не видел, показал ему лопнувший варистор и спросил, есть ли у него, чем заменить. Он ответил, что автоматика не ремонтируется, а меняется целиком. На этом и расстались.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Нет и не было никаких пломб. конечно! а варистор закоротил и остался в этом состоянии поэтому предохранители и сжигал. а где такие мастера?-вы где проживаете?
  12. Blad012005
    Blad012005
    Blad012005
    Ставрополь. А мастер из Ставропольгоргаза.
    Серовгоргаз, спасибо Вам за помощь. За последние сутки узнал много нового. А уж какой авторитет приобрёл у тёток, которые работают вместе с женой :) Сегодня вечером спрашивали, где я котлы научился ремонтировать. Вроде как всю жизнь программистом работал.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    как говорит наш общий знакомый-кнопка " спасибо" в другом месте! пожалста!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В следующий раз (если что вдруг случится или понадобится) можете вот сюда обратиться - http://www.tkomfort.com/servis.html
  15. alekcic73
    alekcic73
    alekcic73
