Thermona term 28
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dikavat, 19.07.11.
  1. dikavat
    dikavat
    dikavat
    В моем случае такой эксперимент вряд ли возможен ))
    Ну почему меня никто не слушает? :)) Давайте попробуем объяснить, почему взрывы происходят только тогда, когда нижний порог клапана настроен на нижний паспортный предел? Если нижний порог повысить, взрывы прекращаются.
    Так понимаю, если бы проблемы с тягой и дымоходом, то они либо всегда, либо в зависимости от погоды. А тут зависимость, которая прослеживается, пока одна: чем ниже настройка порога клапана, тем чаще взрывы.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А потому что искра не может сразу воспламенить газовоздушную смесь..образовавшеюся в результате понижения стартового давления газа (которое понизилось в результате установки паспортного минимума газа) и воздуха.
    Почему не может вот это вопрос...1.слабенькая:)...2.кстати зазор можно до 4 мм увеличить. (было и помогло). 3.Писал выше изменить точку. (спичкой то навеняка сразу воспламеняется..а искрой нет).
  3. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Насколько я понимаю, пусковая мощность - не минимум клапана. Криво сказал. Даже не графике в паспорте есть кривая от минимума до максимума, пусковая мощность - где-то посередине. То есть при запуске котел сразу дает много, зажигает, а потом уже уводит выше или ниже.
    Если не так понимаю, поправьте.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По данной модели точно не скажу.но замер при пуске должен показать.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Именно так..
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Гляну график напишу...предварительно...пусковая моща понижается в зависимости от минимума.
    Пойду график искать\изучать.
  7. dikavat
    dikavat
    dikavat
    О какой точке идет речь и имеет ли смысл подогнуть электрод поджига поглубже в камеру, потому что сейчас искра бьет прямо по кромке линии сопел к передней стенке камеры.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Глянул график...всё как и предполагал...стартовая уменьшается если уменьшить минимум.
    2.Считаю смысл (поиграть) с электродом есть.
    Точка -куда искра бьёт...может в кромку..может по середине и это так же влияет.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Пусковая мощность котла изменяется программно, а не газовым редуктором...
    По поводу гарантий. Вы можете тыкать мне какими угодно бумажками. Если к вам домой приходит специалист и тупо меняет на вашем котле все узлы поочередно и ситуация не изменяется, то тут и доказывать не чего - котел на родину производителю. Да и насколько я осведомлен с гарантийными обязательствами Термона работает корректно. Был как раз именно такой случай, котел бахал так, что двери открывались, перепробовали абсолютно все, произвели замену котла и и вопросов не стало.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    dikavat
    С направлением электрода розжига надо бы разобраться.. Из вредности - могу нарыть как именно должно быть.
    Про стартовое давление - посмотри картинку от производителя..
  11. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Проблема в том, что документов по установке котла нет. Все было сделано подрядной организацией централизованно. Монтаж проводил Газмонтаж еще до сдачи домов в эксплуатацию. Поэтому документов о монтаже сертифицированной организацией на руках у меня нет. Есть только договор с Химкигазом на пуск газа. Я его лично не покупал, когда он был куплен и установлен, неизвестно. Это проблема централизованной застройки. Точно могу сказать: когда я дом покупал, он там уже стоял, а это было 2 года назад, котел был введен в эксплуатацию год назад. Кто ж поменяет по гарантии в таких-то условиях??
    Кто может настроить программно? У кого есть оборудование? Думаю, это бы решило проблему, хотя бы отчасти.
    Эту картинку я видел - она значит, что при изменении минимального порога клапана изменяется и стартовая мощность, но, видимо, не особо значительно.
    По направлению электрода есть только мануал, кот. говорит, что зазор д.б. 3мм. Если подскажете, как должно быть, буду много обязан. Куда его гнуть?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вот теперь я понял, что ничего ты не понял, извините..
    Стартовая мощность в этих аппаратах может выставляться программно либо регулировкой на плате управления. Это зависит от модификации платы управления прежде всего.
    MIN мощность зависит только от условий применения аппарата и отапливаемой площади. Отсюда - и неодинаковость настройки..
    Приглашай нормальных спецов - быстрее дело будет..
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    dikavat
    Документик в инете искать похоже не пробывали?
    На первой странице говорилось о программной смене стартовой мощности.
    Нужно глянуть что стоит.
    То что на картинке.
  14. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Lavrishin
    Ну так всегда проще облаять, чем помочь.
    igor197475
    В мануале нет на этот счет ничего конкретного. На сайте термоны тоже. Сегодня разберу, буду смотреть, есть ли некий дисплей на плате, но сомневаюсь что-то.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ребят, не забивайте клиенту мозги лишней инфой! У него котел 28CL с автоматикой SIT BIC 0.580.107, а вы картинки для котлов с платой DIMS01 вывешиваете...
    Мозговая работа идет "за кулисами". об итогах узнаете...
