Thermona term 28
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dikavat, 19.07.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    dikavat, кстати, по какой причине производились регулировки газ.клапана?
    Пытались убрать тактование?:)
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне кажется, рано наезжать на мастера. Просто пригласите его ещё раз. Пускай по вашей просьбе проверит три момента. Как уже писал выше, ЭЛЕКТРОД, НАСТРОЙКУ ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКУ, ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛ НА КОРПУСЕ. Это для начала.Желательно просто купить и вставить диэлектрическую вставку между котлом и газовой трубой.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потенциал на котпусе не может быть причиной хлопков. Он не влияет ни на открытие клапана, ни на силу искры.
    На мастера можно и не наезжать, т.к. термона склонна к хлопкам, но и насторожится по его поводу можно, т.к. ответственный человек на хлопки после своего визита мчится как молния, боясь, что хлопнет так, что и в тюрьму тащить начнут. Кроме того, регулировка газового клапана очень вероятно может оказаться причиной хлопков, т.е. связь хорошо просматривается.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Потенциал может быть разного характера. И волнообразный, и импульсный. Соответственно и последствия могут быть разными. И сила искры може быть хорошая, и клапан открылся, а дуга искры пляшет. И бьёт не в то место, куда предполагалось. Сам был свидетелем такого явления. А хлопки бывают разные. Если гофру рвёт, страшно жить в этой квартире. Тем более я советовал это скорее из профилактики. Не будет хуже, если вставят диэлектрическую вставку.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Звонка до сих пор нет... :close:
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так ключевое слово Попробую......видимо не получается:)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если я не ошибаюсь, 1 кВ пробивает 1мм воздуха. Это какой же должен быть потенциал на корпусе, что бы повлиять на искру? О таком потенциале и без приборов сразу узнаешь.
    Искра бъет по короткому пути, если она гуляет, значит электрод параллелен горелке и есть много мест для пробоя. Чуть подгибаем.
  8. dikavat
    dikavat
    dikavat
    ну что вы все? никуда я не слился и не пропал. вчера после начала обсуждения темы удалось вызвонить того мастера, обещал вчера приехать, я снялся и помчался домой. покупал гофру, гильзу для прохода через стену, снимал рваное старье и вмуровывал гильзу, ставил гофру. мастер не пришел, но перезвонил и обещал прийти сегодня. если кинет, то буду звонить Айрату. Считаю, что мастер должен исправить за свой счет, ведь Айрату так и так платить придется.
    Что сделано: восстановлен газопровод, самовольно подкручен винт нижнего порога на арматуре с целью увеличения минимального протока. Минимальное пламя стало больше, примерно как до регулировки. Это сделано, чтобы дождаться мастера и не погибнуть, если что.
    Отвечаю на вопросы.
    1. Котел в эксплуатации 1 год (с июля 2010, с момента пуска газа в наш поселок). Вся сеть с ГРП - новые, давление просаживаться не должно, все же новое и разбор газа не слишком интенсивный.
    2. Затянута газовая подводка. После взрыва проверил - ее можно было усилием руки крутить (гайку присоединения к котлу).
    3. Регулировка произвонилась по причине тактования котла, ну и не было ни разу адекватной настройки с момента пуска. После регулировки температура гор. воды стала постоянной.
    Ладно, боюсь, мастер меня опять кинул. Звоню Айрату.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Побеседовали с топикстартером, обсудили ситуацию (как технические моменты, так и юридические аспекты), наметили план действий.
  10. dikavat
    dikavat
    dikavat
    приточная вентиляция сделана, фиг знает, как проверить. это централизованная застройка малоэтажная, все спроектировано и смонтировано газмонтажем. Котел в работе 1 год, ТО не было, котел висит в подвальной котельной, стоит сигнализатор утечки газа.
    ВэллИ
    Айрат советует вас как ближайшего ко мне компетентного специалиста. Прошу помощи.
    Телефон, который Айрат дал, "временно заблокирован"
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    напишу в личку. У меня новый номер.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Есть мнение, что минивзрывов больше не будет в свете вновь открывшихся обстоятельств. Негерметичность гайки на входе газа в котёл могла быть причиной этих хлопков. Газ неконтролируемо выходящий подхватывался воздухом тяги и в камере сгорания и дымоходе образовывалась газовоздушная смесь . Она и хлопала при розжиге. Теперь утечка закрыта. Прошу учесть, это версия. И по поводу потенциала. Приходилось откручивать подводку к котлу в момент разьёма получал охрененный удар. Потому что одной рукой за котёл, второй за подводку. А котёл тупо останавливался. В частном секторе и не такое бывает.:hello:
  13. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Возможно, что прав. Но как-то подозрительно совпало - уверенности нет. Если травило, что самую малость и сразу утягивало. На стене висит газоанализатор, он рабочий, но не пищал, т.е. до него газ не доходил. Гайка была не отпущена, просто ослабла малость. Продолжу наблюдение, все же Владимир с форума сегодня придет и посмотрит. Продолжение следует.
    А по поводу электроснабжения. Сети новые, выполнено заземление, фазировка котла соответствует. Он фазозависимый.
    Аспект: стоял стабилизатор китайский, но он стоит с декабря, а взрывы начались весной. Пока что стаб снял.
  14. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Не помню я этих котлов, а мануала нет. Подумал, если как в Аристоне FF с закрытой камерой при регулировке давления на клапане снимается импульс разрежения от камеры сгорания, то, может быть, его мастер назад не подсоединил. Простите за наивность.
  15. dikavat
    dikavat
    dikavat
    ВэллИ,
    Большое человеческое спасибо за визит. Работал около 1,5 часов, гонял котел, смотрел камеру, регулировал давление, проверял тягу, короче, все, что можно, было сделано.
    Есть соображения в продолжение темы, но хотелось бы, чтобы ВэллИ как специалист высказал свое мнение сперва.
    Думаем и наблюдаем дальше.
