Thermona term 28
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dikavat, 19.07.11.
  1. dikavat
    dikavat
    dikavat
    не дайте погибнуть. есть котел thermona term 28 атмосферник.
    пару месяцев назад приходил мастер, регулировал горелку. вроде, котел стал работать ровнее, тактовать меньше стал.
    но вот проблема после этой регулировке. иногда (примерно раз в месяц) в дымоходе разраются более или менее сильные хлопки, вент. дверцу дымохода открывает и растягивает гофру от котла до дымохода. вот сегодня гофру вообще порвало... я так понимаю, это взрывается газ в дымоходе. что делать, куды бечь? напрягает это сильно, небезопасно. мастер по телефону говорит, что из-зп его регулировки такого быть не могло. тогда что? дайте совет, а то мастер отказывается приезжать для повторной регулировки.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Зовите мастера назад. Он ли минимум на горелку убавил на нет, если он раньше тактовал. Может зазор подогнул на электроде в сторону. А может пробой на по фарфору на корпус. Пока холодный, искра куда надо. Нагрелся, искра на половину на корпус уходит. Искра вроде бьёт, газ идёт.Камеру заполняет и бах. Может при чистке камеры зацепил.Короче пусть посмотрит, что я описал для начала.:hello:
  3. dikavat
    dikavat
    dikavat
    спасибо. но камеру он не трогал, только регулировал газовую арматуру.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я писал про минимум на горелку. Это регулируется на газовом клапане. Минимум должен соответствовать нормам указанным в паспорте. Так как у Вас атмосферный котёл, немаловажна роль тяги в дымоходе . Особенно в момент розжига. В совокупности и раэдельно эти явления и могут создать условия для позднего розжига.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Теперь пусть не трогает и газовую арматуру. В этих аппаратах при применении платы управления DIMS01-TH01 имеется возможность программно изменить мощность розжига изменив значение параметра 1 (от 0 до 99).
    Min рекомендованное давление на выходе из газового клапана для этого аппарата - не ниже 2,2 мбар.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я думаю, электрод обследовать следует. Я добавлю, на пробой по фарфору. то есть вытащить и осмотреть.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Солидарен 100 %.
    Вообще говоря, прежде чем заниматься регулировкой котла всегда следует сначала выполнить осмотр и чистку электродов и горелки - это как минимум.
  9. dikavat
    dikavat
    dikavat
    тогда вопрос такой. если самому лезть - себе дороже, то кого позвать на помощь? мож кто из местных есть и смог бы подъехать за адекватное вознаграждение? Я нахожусь рядом с г. Сходня (Химкиниский р-н МО).
    а то блин дети теперь с женой без гор. воды сидят...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  11. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Спасибо за контакт. Попробую вызвонить.
    Только что поговорил с мастером, который мне регулировал подачу газа. Говорит, что из-за его манипуляций такого быть не может. Не верю я в это, т.к. проблема нарисовалась именно после его визита. Может, совпадение...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    dikavat, а приточная вентиляция сделана у Вас? Сколько в работе котел? Когда делали последнее ТО? Где висит котел?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Правильно не веришь. Это - однозначно. Где-то что-то мастер недосмотрел или неверно выполнил..
    Не знаю как это происходит в Химках, но у нас в городе после подобной регулировки "мастрА" за устранение из ошибок расплачиваются со мной самостоятельно - без финансового участия владельца котла.
    А вот и ВэллИ появился на Форуме (прошу прощения, что я сразу не предложил именно этот контакт). Может быть он быстрее вылечит этот аппарат - ему ближе всех..
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Звонка не было... Кстати, сколько лет котел в эксплуатации?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Честно говоря - именно этого я и ожидал, извините. Похоже, что автор темы несколько хитрИт - примерно как 100 евреев.. :)]:)]:)]
