Деревянный двутавр
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем мирсаяф, 18.07.11.
  1. мирсаяф
    мирсаяф
    мирсаяф
    Хотели сделать лаги на мансардном этаже в виде двутавра из досок сечением 100 на 50 мм. и 180 на 50 мм. Пролёт 4700 мм. Шаг между лагами 600мм. Оцените пожалуйста использование такой конструкции. Может кто-то имеет опыт.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я бы шурупы все же использовал а не гвозди, под 30 градусов, два направления - к центру лаги
  3. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    Московская обл., Ступинский р-н
    Проще будет сделать из 200-300х50 с шагом 400мм + обязательно перемычки из той же доски потому как должную жесткость соединения ни гвоздями ни шурупами не обеспечить (заметьте все заводские двутавры клеенные). Так что ваш двутавр все равно будет работать лишь чуть лучше чем 180х50
  4. мирсаяф
    мирсаяф
    мирсаяф
    В наличии только доски 180 на 50 и 100на 50. Спасибо за советы. Попробую использовать клей и саморезы.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну если только. А то вот также как и предыдущий товарищ хотел посоветовать просто доски 250Х100 шаг 400 или 250Х150 шаг 600. У меня такой же примерно пролет.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Испытайте - нагрузите, сообщите нам, что получится.
    Мне вот очень интересно.
    Но не думаю, что получится что-либо путнее.
    На мой взгляд надо делать не двутавр, а Трубу из двух брусков и плиты МДФ с двух сторон. Верхний брусок можно сделать и побольше , а нижний небольшой, но усиленный металлом.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Тоже делали подобное все равно есть прогиб, наверно в середине лучше использовать не дерево , а фанеру толстую.
  8. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    второй вариант самое то, только доску на ребро а фанеру, osb или что там будет, на клей + гвозди или саморезы, причем высота такой балки все равно должна быть 350 - 400 мм
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно, из каких соображений на ребро?
    За основу берем двутавр.
    http://www.karkaskomplekt.ru/node/2/
    Но у нас ведь нет технологического оборудования. Поэтому выбираем нужный двутавр и делаем аналогичную прямоугольную трубу с МДФ 8мм.
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    А смысл вообще делать двутавр? В двутавре верхняя/нижняя полка просто не дают балке выгибаться в сторону, скручиваться. Сами по себе на "вертикальную" жесткость они мало влияют.
    Мсм, сделать между балками почаще поперечные распорки из той же доски - гораздо проще и надежнее, чем непонятно как сделанный двутавр.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Поддерживаю!
    особого смысла в верхних и нижних полках не вижу, полезнее перемычки такого же сечения между балками, а для увеличения несущей способности собрать балку из двух досок и волокна расположить чтоб не совпадали по направлению!
  12. 9398907
    9398907
    Я бы, естественно, начал бы собирать ферму, но если нет желания учиться ее расчитывать(а без этого получится либо перерасход материала, либо рухнет), то можно просто поставить 100*50 на 180*50 и получится 280*50. На время монтажа через метр-полтора-два с обеих сторон оббиваем кусками дюймовки, ну можно под 45град, чтоб не разьезжались, а после монтажа действительно укрепить поперечинами в шахматном порядке или наоборот, заподлицо.
    Уже не раз упоминалось, что две доски одинакового сечения, поставленные одна на другую, работают лучше, чем поставленные рядом.
  13. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    :pioner: старый добрый сопромат говорит, что полки очень даже важны, при нагрузке эти полки разнесенные вертикальной стойкой работают уже не на изгиб, а не сжатие и растяжение - отсюда и выигрыш в балках двутаврового сечения... аналогично с трубами вообще... потому все же влияют эти полки на жесткость...
    :hello:
  14. al123
    al123
    al123
    Тула
    Kalunga
    Для этого полочки должны составлять единое целое с вертикальной стойкой. Каким образом можно обеспечить очень надежное соединение в заведомо кустарных условиях и гарантировать маломальскую надежность конструкции?
    Балки с распорками заведомо проще в изготовлении и соответственно надежнее.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    НЕВОЗМОЖНО..Это понятно всем..И Деревянный двутавр кустарного изготовления, так похожий снаружи на НАСТОЯЩИЙ, им по-сути не является, не несет той нагрузки и не обеспечивает несущей способности...
    ..ПыСы: Но похож, зараза, похож..Как две капли воды..
