Еще раз про три фазы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем opu007, 18.07.11.
  1. opu007
    opu007
    opu007
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Два дня штудировал форум, но толком так и не понял свою проблему. У меня в садоводстве в сарай приходит теперь 3 фазы и ноль. Разводку я еще не делал. Дальше у меня пойдет все однофазное. У меня простой вопрос. Как мне построить схему, так что бы, при большой напруге, когда в частности у меня на участке погаснет свет, я бы пришел в сарай, (в идеале) пощелкал переключателем и подключил не очень загруженную фазу и свет на моем участке появился. Дело в том, что как советовал наш местный электрик, в Санкт-Петербурге я не нашел 4-х позиционный реверсивный или кулачковый переключатель (в ЭТМ к примеру он только на заказ, минимальный срок заказа почти месяц). Вопрос в том, можно ли заменить этот переключатель к примеру: Прибор выбора фазы ППН-2 или электронном переключателе фаз ПЭФ-301. И если можно, то например к ПЭФ-1 надо ли докупать еще и магнитные пускатели. И вообще надежно ли будут работать эти приборы в дачных условиях. А может кто знает простенькую схему, чем можно это все заменить. Отвертку и перемычки не предлагать.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Что бы при большой-малой напруге на какой-либо фазе у вас погас свет и всё осталось целым и т.п., не помешает на каждую фазу реле напряжения. А чтобы был свет в случае отключения какой-либо из фаз, линию света "повесить" на реле выбора фаз подобное http://www.meandr.ru/rvf.html
  3. opu007
    opu007
    opu007
    Все бы ничего, да вот беда, реле выбора фаз в Питере тоже нет.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Поищите, фирма-то Питерская)
  5. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Я тоже подключился на 3 фазы, сказали 10 кВт (1 фаза у них 5 кВт), вот теперь мучаюсь вопросом это на все 3 провода или на каждый по 10 кВт? :aga:
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На каждую фазу тогда 10/3 кВт.
    Не понял. Тогда на три фазы в сумме будет 15 кВт.
  7. MasikTown
    MasikTown
    MasikTown
    Автомат на входе на какой ток рассчитан? Рассуждать о мощностях можно, когда известна сила тока: A * 220V = Мощность.
    Прошу прощения, у Вас 3 фазы, тогда A * 380V = Мощность
  8. opu007
    opu007
    opu007
    Это все конечно интересно, но как бы мне все таки сделать переключение 3 фаз механическим путем, автоматическим понятно, а вот механическим при отсутствии переключателей реверсионных или кулачковых на 3 положения?
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Щаз. Мощность = А * 3 * 220
    Самое простое завести каждую фазу на свой автомат, выходы автоматов объединить. Включать только 1 автомат из трех. При переключении сначала выключить автомат, потом включить другой. Если про это забыть будет межфазное КЗ и автоматы отключатся.
    Автоматы брать качественные на 10кА.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А что у вас в договоре написано, какая вам мощность выделена,
    и почему вы себе завели три фазы.
