Помогите новичку построить перголу
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем chaikakaty, 18.07.11.
  1. chaikakaty
    chaikakaty
    chaikakaty
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Обращаюсь к вам, форумчане, за советом. Хочется построить перголу под девичий виноград над уже имеющейся каменной площадкой. Конструкция как на фото, только стоять будет отдельно от дома. Размер 4*4м. Планирую делать из бруса. Вертикальные опоры 10*10 , все остальные 10*5. Опоры будут закреплены в швелерную трубу или на закладных (еще не решила) и забетонированы.
    Теперь вопросы:
    1. Достаточно ли четырех вертикальных опор для такой конструкции? Дело в том, что на площадку есть лесенки и входы с трех сторон из четырех. Промежуточные опоры не поставишь(
    2. Как лучше связывать между собой брусья?
    3. Правильный ли размер бруса или надо больший размер?
    Буду благодарна за любые советы:)
  2. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    ИМХО 4х4 будет раскачиваться здорово, если укосины не делать. На фотке между впереди стоящими опорами - около 2,5 метров. Это так, по ощущениям.
    Фотка классная
  3. chaikakaty
    chaikakaty
    chaikakaty
    Ростов-на-Дону
    А какого размера должны быть укосины?
    Высота перголы планируется около 3 метров.
    Фото нашла в нете. Запало в душу:)
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Укосины можно расположить там, где на фото декоративная решотка, желательно со всех 4 сторон, оформив их соответственно. Материал-любая доска от 100х20. Полученные треугольники дадут жосткость всей конструкции. Для связки брусьев можно использовать доску 100х50 сделав под них запилы в верхней части бруса, или иначе. Примерно как это делается при строительстве каркасных домов.
  5. chaikakaty
    chaikakaty
    chaikakaty
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы:). Начинаю готовить фундамент под столбы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. chaikakaty
    chaikakaty
    chaikakaty
    Ростов-на-Дону
    Сегодня завезли цемент и шпильки. Начали делать разметку и вписаться в пейзаж(по краям площадки 4 дерева). Чтобы не пилить большие ветки надо по 0,5 метра добавлять. То есть пергола получается размером 4,5 на 4,5. Реально это на 4-х стойках с укосинами?( Никак промежуточные стойки не вписываются(
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Нагрузка будет только ветровая. Попробовать немного усилить укосины ( опустить их нижние концы ниже к основанию. На верхнюю обвязку взять доски 150х50. У Вас так-же есть 4ая сторона, по которой будете пускать виноград, сделайте пожосче и её. Кстати сейчас пришла мысль. Можно пустить виноград и по столбам используя для подвязки укосины.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нагрузка будет и от девичьего винограда и немаленькая. Когда-нибудь он все равно вылезет на крышу, либо его резать постоянно надо.
    Четырехметровый пролет это не надежно. Верхние доски провиснут, даже 150 на 50. Я бы поставил дополнительные стойки. И не обязательно их ставить посредине прохода. Поставьте их в 70 см от угла, набейте на них решетку. Проход останется больше 3х метров, и такой же пролет будет наверху.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Укосины передадут нагрузку от верхних перемычек на стойки. Их надо расположить вверху в 1.5м от угла, а внизу как можно ближе к основанию, лишь -бы не мешали проходу.
  11. chaikakaty
    chaikakaty
    chaikakaty
    Ростов-на-Дону
    А каким образом усилить четвертую сторону?
    Виноград уже потихоньку плетется по деревьям. Прикладываю фото с мобильника. На ней процесс укладки площадки и клумб. Виноград тоже видно. С четвертой стороеы клумба и забор. Деревья старенькие. Дай бог еще лет 5 постоят. Поэтому и возникла необходимость перголы.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Установить столб и укосины сверху донизу. Кстати, как Вы хотите потом убирать старые деревья. Они Вам всю перголу разрушат.
  13. chaikakaty
    chaikakaty
    chaikakaty
    Ростов-на-Дону
    Я пока не хочу их убирать. Осенью обрезку сделаю сильную. Надеюсь нарастут. А если уж погибнут- буду убирать. Они не очень высокие. Не думаю, что будет сложно.
    Идея хорошая. И внешне будет неплохо. Смущает только цена еще 4-х стоек(.
    Если получется обойтись без них, то отлично. Если нет- то только этот вариант.
    Спасибо :)
    Может есть еще какие варианты, как обыграть эту площадку? У меня легкая заминка. А если учесть. что эта конструкция будет делаться силами двух женщин..:)]
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А не попробовать ли шестигранную перголу вписать. Посмотрел ещё раз на фото и пришла такая мысль. И жосткость повысится- можно доски взять меньшего сечения.
  15. chaikakaty
    chaikakaty
    chaikakaty
    Ростов-на-Дону
    Для усиления конструкции - отличная идея. А как в этом случае будут поперечные балки смотреться? Попробую в нете найти такие варианты
