2-х трубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nice_ejik, 18.07.11.
  1. nice_ejik
    nice_ejik
    nice_ejik
    Уважаемые форумчане, выручайте.
    На выходных собираюсь закупать трубу для отопления полипропилен.
    Весь вопрос в диаметре. какого сколько брать.И какой насос для обратки мне лучше подойдет?
    И вообще может стоить подкорректировать мой проект разводки труб.
    Котел на дизеле будет. Вот думаю наверное стоит еще пол в ванной сделать с подогревом от котла... какую трубу лучше уложить в стяжку... или лучше оставить как предполагалось от электричества.??
    Заранее спасибо!
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    2х трубная система.
    Полипропилен для отопления не очень подходяший материал.
    В теплый пол металлопласт нормальной
    По всему остальному советовать, что на кофейной гуще гадать
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    2х трубная система
    Задайте вопросы по поводу диаметров тому специалисту, который сделал эту из(ю)(у)мительную картинку первого этажа. Судя по всему у вас есть проект СО, там все данные должны быть.
  4. nice_ejik
    nice_ejik
    nice_ejik
    2х трубная система
    Ну нарисовал как сумел... чтоб максимально понятно было где какие батареи и протяженность труб...
    проектов СО никаких нет... делаю все сам..
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    2х трубная система
    Обвязка котла нержой, металлом, медью - в зависимости от выходов котла диаметры определятся. Потом полипропиленом (ваше пожелание) - от развилки в санузле по контурам диам.32, вход в радиаторы - диам.20.
    Не увидел откуда попадаете на второй этаж. Все развилки оставил бы в котельной (не в санузле). И обязательно предусмотреть балансировочные вентили на каждый контур - у вас их 3. 2 на первом этаже, один на втором.
    При желании теплого пола-отдельный дополнительный контур с термосмешением. На теплый пол - металлопласт или сшитый полиэтилен диам.16, только настоящее - одним контуром свои 5-6 квадратов закроете, от котельной недалеко, понадобится около 35-40 погонных метров трубы.
    Что отвечает на ГВС? Как будете готовить горячую санитарную воду?
    ps на второй этаж 32, потом разойтись на 25, вход - 20. но у Вас 25 нигде не встречакется, поэтому выгоднее будет остановиться только на 32 и 20 - унификация сэкономит больше нежели экономия от замены 32 на 25 на коротком участке второго этажа.
    pps по подъему на второй этаж разобрался - пусть в коробе идут через санузел, но управляющие узлы контуров оставьте в котельной.
  6. nice_ejik
    nice_ejik
    nice_ejik
    2х трубная система
    Спасибо за ответ.
    Вода из 40 метровой скважины,заводится в котельную на глубине 1.6 метра, в котельной Электрический накопительный бак на 100 литров.
    Завтра должен будет готов анализ воды... буду подбирать фильтры :faq:
    По котлу пока смотрю на Китурами 30R вроде много отзывов на форуме и неплохих
  7. nice_ejik
    nice_ejik
    nice_ejik
    2х трубная система
    Подскажите возможно ли использовать такой диаметр труб в системе? Отразится ли это на эффективности?? 32-25 и к радиаторам 20.
    Нужно ли делать петлю на последнем радиаторе?
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    2х трубная система
    Нормальная рабочая система
    петля нужна будет тока в том случае если вы будите использовать термоголовки на радиаторах
    на тот случай если все термоголовки сработают разом и движение жидкости прикратится
    а насос будет работать и может перегореть
    Такие случаи были в моей практике
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2х трубная система
    В левой ветке дПП32 продлить бы еще на 1 радиатор..:um:
  10. molodec
    molodec
    molodec
    2х трубная система
    ... и лучше эту петлю сделать из веревки и сразу мылом намазать. Ну чтоб туда шею сантехника, который такое спаяет и засунуть :hello:
    Котел вам надо киловат 20-ть. Петлю не надо. Для этого существуют перепускные клапана, которые ещё и выполняют кое какие дополнительные функции.
    Котел надо обвязать правильно. Определиться с температурой подачи в контур радиаторов.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2х трубная система
    Просьба (оч. большая) пояснения делать более "технические" по отношению к "предмету". (Без "измывательств" над коллегами.):pioner:
  12. molodec
    molodec
    molodec
    2х трубная система
    А предложение закоротить радиатор перемычкой измывательством над коллегами не считается? :)
    Я там ниже ответил, кстати.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2х трубная система
    Оценку даст ..жизнь.:um: Замечание "уполномоченного" - согласно ПРАВИЛ форума и вопросов/комментариев не требует.:um:
    За "дополнение" - спасибо.:super:
  14. nice_ejik
    nice_ejik
    nice_ejik
    2х трубная система
    Спасибо ветку продлю!
    Я так полагаю петлю нужно убрать! Верно?
    20 кВт не маловато? Ведь еще второй этаж! И сегодня решил теплый пол в ванной сделать от котла металлопластом. Паять и разводидь собираюсь сам поэтому и вопросов столько, уж извините если глупые вопросы задаю. Вот осталось еще с коллектором разобрать и можно приступать. Хотя завтра анализ воды будет готов , буду соседнюю ветку выбором фильтров мучать :) до выходных надо успеть по максимуму разобраться со всем. Зима то уже скоро, а пол дома разобрано еще.
  15. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    2х трубная система
    molodec
    Какие это клапана такие перепускные?
    Что потаешь наверное
    Выше объеснил зачем петля
    только в этом случае ее делат, на СО она вобще не как не повлияет
    и катлов 20 кВТ в природе не существует 16 и 24 сразу
    и чем байпас в конце ветки естественно после радиатора Как написал molodec закарати радиатор?
