Домик в деревне - эскиз проекта дома 11х12 метров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Белый Дом, 18.07.11.
  1. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Немного шаг уменьшить нужно, скорее всего.
    Зелёная балка, будет сильнее нагружена. Скорее всего, придется использовать большего сечения.
    Хотя, в том месте, где обведено синим, можно установить колонну. Как раз, от неё будет начинаться лесничный марш.
    Не совсем понял, какая часть лестницы, на что должна опираться?
  2. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Про доски на ступеньки не понял. Почему 200мм-40мм, если доска есть на каждой ступени... Вы у одной ступени отнимаете эту высоту, но у следующей ведь она точно такая же. Чистая высота все равно останется 200мм. Дайте пожалуйста ссылочку на прогу, заодно и себе посчитаю.
    Может Вам вход на лестницу сделать со стороны кухни? Т.е. марши местами поменять. Посвободнее немного будет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы уже нарисовали - на зеленую балку. Кстати зеленая балка будет ниже остальных получается, раз на нее красные поперечные опираются.
  4. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Сорри, отвечал на ваш предыдущий пост :)
    196 см - уже очень много. И рассчитано неправильно. У вас высота 2800, плюс толщина перекрытий, обычно 300 , ну пусть будет 200. Итого 3000. 14 подъемов. Получается 214 мм. Это прошу прощения пиндык :)
    ЗЫ Толщина проступи не имеет значения.
    ЗЗЫ И забежные ступени немного по другому конструируются. Постоянная глубина проступи должна быть по траектории движения.
  5. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Давайте так! :|:
    Какая рекомендуется ширина проступи и высота ступени?
  6. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Сделайте 280-290 на 170, а лучше 300 на 150-160. ИМХО при наличие маленьких детей и/или пожилых 300 на 150.
  7. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Сегодня скачал StairCon... Русский, СП3, поломанный.
    Долго разбирался. В принципе, всё понятно. Только, перевод немного корявый в некоторых местах. И 3D виды корявенькие, при определённых углах обзора. :)
    В общем, и вправду не зря было столько советов по этому поводу. Не так уж и просто оказалось впихнуть лестницу в такое не большое пространство.
    Самый оптимальный вариант размещения, в моём проекте, это U-образная лестница.
    Проступ и высота ступеней, получились, как и рекомендовали.
    Привожу изображения параметров и 3D вид лестницы.
  8. mikki1
    mikki1
    mikki1
    3Д нормальное, да и не важно это. Ступени программа более менее правильно формирует - по траектории. Хотя есть там странность, но сейчас это не важно.
    Уберите расстояние между параллельными пролетами. Они делаются из соображений пожарной безопасности (для протягивания шлангов) в многоэтажных домах. вам они не нужны. Увеличьте ширину лестницы, хотя бы до 90 см. Лучше до 120, хотя это вам не грозит :)
    176,5 на 305 - это плохой вариант. Даже хуже, чем 176,5 на 290, если вы и ваши родные не богатыри за 2 метра.
    Постарайтесь сделать высоту ступенек не больше 150 мм. Даже, если дети уже не маленькие, к старости пригодится.
    А вообще общая формула: глубина + 2 х высота = 600 - 640 мм (средний шаг человека). Чем слабее и меньше ростом человек, тем меньше величина. А молодой может и через две ступеньки прыгать :) Не обломается :)
    ЗЫ И еще. U-образная лестница удобна в случае исполнения в виде лестничной площадки, когда лестница из готовых ЖБ изделий.
    В случае прямой или Г-образной пространство под лестницей можно использовать более рационально.
  9. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Спасибо за замечания, большое! :hello:
    Щас попробую переделать, с их учётом.
    На счет формы лестницы - лестница другой модификации, тут просто не помещается... Либо - слишком длинный марш выходит, либо - слижком узкие и крутые ступени.
    Кстати, эта программа даёт подетальные чертежы лестницы. Интересно, на сколько можно им доверять?!?! :)]
    Для интереса, можно попробывать собрать макет, например из ЭППСа, нужной толщины.
  10. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Убрал расстояние между маршами.
    Ширина марша, около метра получается.
    Ступени изменил... Получилось только так, больше в эти размеры ни чего не впихнуть.
    Кстати, 3D немного сглючил. Ступеньку одну рисовать не хочет и косоур на нижнем марше. :)
  11. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Теперь параметры лестницы вроде более-менее.
  12. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Жду ещё, полезных советов и предложений! :hello:
    И спасибо тем, кто уже помог. :|:
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Еще раз предлагаю забежные ступени убрать, и сделать лестницу с площадкой (двухмаршевую)
    Рекомендую выводить лестницу на второй этаж дальше - ближе ко входу в ближайшую комнату (т.е. на все 4,1 м).
    Если площадку сделать 1,1 м (лучше пошире, раз уж сама лестница узкая), то длина нижнего марша примерно 1,5 м (на плане первого этажа не видно, но исходя из ширины гостиной 4,1 - длина места под лестницу у меня получилась где-то 2,5 -2,6 м, из них 1,1 надо будет вычесть на площадку), длина верхнего будет 3 м (после вычитания 1,1 из 4,1), т.е. всего длина лестницы - 4,5 м.
    Исходные данные: высота пролета 2,75, длина лестницы 4,5.
    В онлайн расчете у меня получается угол лестницы удобный - 31 градус, 19 ступеней толщиной 5 см, высота подступенка 9,5 (т.е. всего высота ступени 14,5), ширина ступени 28,7. По-моему, очень хорошо будет.
    Посмотреть вид и результат расчета можно тут:
    ввв://www.zhitov.ru/lestnica/index.html?lang=ru&mass=1&Y=275&X=450&C=19&Z=5&F=5&E=25
  14. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Ёлки палки!
    Щас меня осинило! :faq: Проблема с лестницей! Не поместиться та, которую я посчитал... Поглядите на виды дома на моём эскизе, станет понятно (совместите этожи).
    Пойду снова чертить.:um:
  15. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Всем привет!
    Решил, полностью переделать свой эскиз. В виду того, что ну ни как не получалось уместить нормально лестницу.
    Вообще, на такой площади, это оказалось совсем не легко.
    Дополнительно, осложняется это тем, что ширина застройки, не должна превышать определённую величину (максимум 12,5 метров), это важно для меня.
    Развернул всю планировку. Все не жилые помещеня (включая гостевую комнату), развернул на сторону гаража.
    Немного расширил мансардный этаж... Появилось место под небольшой кабинет, с входом из спальни.
    Между детскими спальнями, разместил смежный стенной шкаф, с перегородкой мезду секциями.
    Удлинил гараж, чтобы совместить выступ его стены с терассой.
    Впихнул таки, Г-образную лестницу с прямой площадкой. Арочный проём, между гостиной и кухней-столовой, лестница не перекрывает!
    Общая площадь дома, получилась в районе 150 кв. м. Больше, чем я хотел конечно, но теперь понимаю, что это минимальный размер, для такого кол-ва комнат. Даже не предстваляю, это больше нашей квартиры в три раза! :|:
