Домик в деревне - эскиз проекта дома 11х12 метров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Белый Дом, 18.07.11.
  1. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Приветствую всех! :hello:
    Хочу обсудить эскиз проекта своего будущего (надеюсь) дома.
    Планируемый материал первого этажа - "себит" (или пено\газобетон).
    Второй этаж - мансардный, скорее всего каркасный, но пока такой вариант под вопросом. У нас большие проблемы с качественным пиломатериалом.
    Раздумывая над вариантами мансарды, пришла идея заказать готовую из оцилиндрованного бревна, или клеёного бруса... Рядом есть много контор, которые этим занимаются.
    Если первый этаж задекорировать светлой штукатуркой и камнем, думаю это будет сочетаться с деревянным этажем.
    Пока не могу понять, как в таком варианте делать перекрытия между этажами.
    Гараж, дополнительно будет являться ещё и кладовкой-котельной... Плюс - хранить всякие мотоциклы\каляски\велосипеды.
    Пока, как-то так...
    Заранее благодарю за критику, комментарии, советы и предложения!
    p/s/
    Вечером ещё, что-нибудь допишу...
  2. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Из тамбура вход сразу в гостиную, всех сидящих на диване сдует.
    Винтовая лестница просто ужасно, есть предположения, что поднявшись/спустившись один раз, все члены семьи переберутся жить на 1 этаж.
    Если котельную планируете в гараже, логичнее было бы его сделать со стороны кухни и ванной.
  3. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Тамбур - отапливаемый. Т.е. это можно скорее назвать прихожей. Зашел, разулся, разделся, а потом только в гостинную перешел.
    Лестница - это только её искиз. Мне тоже не очень винтовые нравятся... Мебель по такой, ооочень не удобно таскать. :)
    Идея с гаражем хороша. Вот только, вход в него тогда не вписываетя ни куда.
  4. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    1. уже лучше
    2. и не только мебель, и себя любимого после рюмочки чая.
    3 У Вас же крыльцо на всю ширину дома. На него и выход, Заодно и запах из гаража, и слякоть от растаявшего снега в гараже на крыльце оставите. Все равно со временем его застеклите.
  5. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Определитесь с лестницей (нормальной с точки зрения удобства). Это самый главный (и первый) для вас сейчас вопрос.
  6. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Добавил лестницу...
    Там и двухмаршевая влезет.
  7. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Я бы посоветовала сделать лестницу БЕЗ забежных ступеней, а с площадкой, тем более, что холл на втором этаже позволяет вывести лестницу на середину.
    Посчитайте ее длину - сейчас она у вас 2 м, этого явно недостаточно для комфортного ее угла и высоты ступеней. Зайдите в любой онлайн-расчет лестниц, забейте туда суммарную высоту двух этажей от пола первого до потолка второго с учетом межэтажного перекрытия, поэкспериментируйте с разной длиной (чисто ступеней, без учета ширины площадки).
  8. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Спасибо за советы, на счет программ расчета.
    Рассчитал лестницу. Пришлось немного откорректировать размер прихожей и изменить из неё выход.
    Параметры лестницы:
    Ширина марша - 900 мм;
    Проступь - 333.3 мм;
    Перехлёст - 40 мм;
    Подъём - 196.4 мм;
    Высота - 2750 мм.
  9. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Размеров нет, но по ощущениям лестница у вас скорее всего очень неудобная. Какие у вас размеру ступенек?
  10. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Написал ведь выше... :|:
    Перехлёст - 40 мм;
    Подъём - 196.4 мм;
    Высота - 2750 мм.
  11. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Спальни находятся над гаражом хоть и частично, можно конечно защититься от гаража от газов и паров бензина и сделать хорошую вентиляцию, но лучше вообще не размещать спальни над гаражом
  12. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Чего-то не вижу ни печей ни котлов, отапливать планируете электричеством? Лестница неудобная однозначно - 20 см. высота ступеньки... Ну и Вас устроит гостиная в 12м2?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сложно с перекрытиями первого этажа. Напрашивается двунаправленная укладка плит. Над телевизором поперек (относительно гаража), а остальное вдоль с внутренней несущей стеной.
    Но опять же не понятно как будет выглядеть лестничная площадка на 2-м этаже.
    Еще не нравится, что сидящие на диване гости наблюдают за с/у.
  14. Белый Дом
    Белый Дом
    Белый Дом
    Томск
    Гаражем пользуюсь 3 месяца в году, когда самые морозы у нас. В остальное время, обычно мне машину лень туда загонять.
    Дык, предложите эскиз планировки мансардного этажа! ;):)
    Я ведь на свои желания оперался, когда эскиз делал. То, что более-менее меня устроило, получилось раза с 10-го только.
    Газовый котел, планируется установить в гараже. Плюс - резервный электрический, там же. Бойлер электрический, в ванной на первом этаже.
    Высота ступеньки - 200 мм минус 40 мм (толщина доски ступени), получаем 160 мм, именно так расчитывала программа.
    Гостинная вместе с кухней-столовой, по большому счету предстваляют одно большое пространство... Лестница - как элемент интерьера гостиной... Нужно будет делать её как можно "воздушнее".
    Плюс - большое окно, до пола, будет визуально увеличивать гостиную.
    Ни каких плит! Перекрытия - по деревянным балкам! Других вариантов нет. Плит у нас нет и в помине... Везти хрен знает от куда - выйдут "золотыми".
    Считал балки в программе расчета - вполне доступного сечения нужны. Можно заказать из Томска балки из ламината, нужного сечения.
    Дык, двель-то в туалет глухая... :) Есть задумка, как её задекорировать, чтоб из виду пропала! :)
    Это ведь как в фен-шуе: если, что-то неприятноее попадается на глаза, закройте это, чем нибудь приятным!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть не плиты, а балки. Нарисуйте их расположение. На что будет опираться лестница?
