Монтаж теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Voffka, 22.05.06.
  1. Voffka
    Voffka
    Voffka
    Гость
    Собираюсь поставить в доме водяной теплый пол. Дело в том, что пол сейчас у меня бетонный, так как еще не закончены строительные работы!
    У меня назрел такой вопрос: " Как правильно провести монтажные работы, как его правильно установить? Какие материалы нужно использовать в моем случае?? Пол ведь бетонный, а бетон имеет свойства давать трещины!! Сверху будет ложится плитка...
    Помогите советом!! Срочно нужно
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Делать самому не рекомендую. Лучше отдайте монтаж специалистам. Много будет зависеть от материала утеплителя и правильности веток. От шага трубы. Автоматику опять же надо ставить. Все это не просто так. К тому же необходим просчет теплопотерь. Отсюда, как следствие (при необходимости) расчет секций радиаторов В ОТДЕЛЬНЫХ УЛАХ ЭТАЖА.
  3. Voffka
    Voffka
    Voffka
    Гость
    Дело в том, что у меня есть бригада строителей. которые мне это сделают гараздо дешевле...просто они никогда не делали такой вид работы[]%
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Вот по этому они стоят дешево. Я это к тому, какой комфорт Вы потом получите? Кто будет делать тепловые расчеты? Если они этого не делали, то необходимо этому учиться... А деньги, это вторично. Ведь трубы потом уже не поменяешь. Это навсегда. А потом Вам с этим жить.
    Вы узнайте у них, знают ли они какую теплоотдачу дает 1м2 теплого водяного пола, при температуре 40 С по теплоносителю, и какие теплопотери Вашего дома. Или простой расчет, как на рынке 1м2 - 100 Вт..? Как они собираются делать обвязку котельной? Или 80 С загонят в пол в холодный зимний вечер? Максимальная квадратура одной ветки по теплому полу? Какой должен быть "пирог" от плиты до окончательно покрытия пола?
  5. rjabch
    rjabch
    rjabch
    Гость
    Я сделал у себя в ванной. Положил на бетонную плиту утеплитель Пеноплекс 5 см., на него фольгу, потом медную трубу в специальном кожухе и залил половой смесью 3-4 см., а потом плитку.
    Ванная у меня небольшая, поэтому общий циркуляционный насос продавливает теплоноситель в полу, а автоматика для регулировки, это от денег зависит, я сделал самый простой вариант - термостат с выносным датчиком который прилепил к трубе. Два года работает.
  6. Voffka
    Voffka
    Voffka
    Гость
    Это все понятно! Спасибо большое за информацию! Мне просто интересно, не нужно ли еще каким-то образом укреплять бетонную основу?
  7. Nafis
    Nafis
    Nafis
    Гость
    Делаю водяной теплый пол, площадь 200 кв. м., основание (бетонный пол) необходимо выровнять!
    Утеплитель я применил 5 см пенопласт с плотностью 35, по-моему, лучше уложить 2 слоя по 3 см.
    Морозы доходят до -35 - 40, прошедшей зимой аналогичный моему теплый пол показал себя с хорошей стороны.
  8. Allak
    Allak
    Allak
    Пожалуйста посоветуйте по монтажу водяного теплого пола. Планируем сделать следующим образом ( снизу в верх)
    1. Основание - бетонная плита.
    2. Гидроизоляция-обмазочная гидростоп в два слоя по 2 мм
    3. Стяжка керамзитобетоном - 10 см
    4. Пенафол- 5 см, на который крепиться труба водяного пола
    5. Цементная стяжка -5 см.
    6. Керамогранит
    Всю информацию почерпнула из форума, но не уверена, что все правильно поняла. Скажите, так можно?
    И еще. Планируем керамзитобетон замешивать на месте. Кто нибудь может сказать в каких пропорциях нужно добавлять керамзит и есть ли требования к размеру гранул?
    Спасибо.
  9. Вальдемар2.
    Вальдемар2.
    Вальдемар2.
    Гость
    Делаю тёплый пол, основа бетонный пол вместо керамзита мелкий щебень, считаю керамзит в растворе теплоизолятор никакой, а с щебнем намного прочнее будет.
    Теплоизоляция вспененый полиэтилен 3мм. С фольгой трубка металлопластик бесшовный валтек 16мм. стяжка ч мм.
    Работает не первый год, экономично.
  10. Allak
    Allak
    Allak
    А сколько надо щебня? Это получается практически еще слой неармированного бетона?
  11. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Так ли вам необходим п.3 вообще. Керамзитобетон не такой уж и хороший теплоизолятор, да 10см это много даже для керамзита. Но если все-таки без него не обойтись спросите, раскажу по-подробнее технологию.
    По п.4 что за пенофол такой толщиной 5см вот 5мм это да, есть такой. Может вы имели в виду пенополистирол?. Не забудьте про армирующую сетку, именно к ней и будете трубу вязать.
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Учитесь пользоваться поиском! Данная тема обсуждалась, и я выкладывай конструкцию пола
    Модераторы, куда смотрите?
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Что это за "половая смесь"? И какая у неё теплопроводность по сравнению с цементной стяжкой?
  14. Ivan112
    Ivan112
    Ivan112
    Уложил под плитку "Devi devimat 150" на кухне10 м. и на балконе 4м. (совмещен) и подключил к одному блоку управления (сенсорный devi). Включил, проработали около суток и начало выбивать автомат на котором они висят. Потом еще несколько раз выбивало с интервалами в несколько часов, пока тестировал. Последний раз выбило и больше не включается- сразу выбивает. в чем может быть причина? вроде по метражу проходит на один датчик такая нагрузка?
